Старый 17.05.2007, 09:43   #1
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Плавующий глюк по двигателю.
Ну пожалуй начну жаловаться, вообще мой моторчик себя крайне не одекватно ведет, с чем это связанно незнаю, попробую рассказать как есть.... может кто чего подскажет.
Вообщем так, с утра завожу и ставлю на прогрев мафынку... Все гладко и ровно...Трогаюсь, еду на работу по своим делам и вдруг машина начинает терять мощьность полностью игнорируя педаль газа, остонавливаюсь у обочины и офигеваю, машина спускает обороты до 300-400 и колбасится, глушу... чешу репу... завожу снова, и.... все снова чики-пики, еду еще километр ииииии... машина снова теряет мощьность но не так критично, разрешает себя крутить до 2500 оборотов....
Ну как не слишком далекий человек начинаю думать что за глюк... Подлавливаю снова машину на этом моменте и открываю капот.. Думаю а вдруг там высоковольтные пробивает или еще что... темно как в известном месте, но ничего нет. Дергую за тросик пытаясь поднять обороты - результат 0, не набирает обороты а наоборот опускает и КОЛБАСИТСЯ!!! Глушу, завожу, все чики-пики и никаких признаков глюка....
Мои домыслы: Похоже на бензокасос, давления как будто нехватает... Если так то почему после заглушения и завода машины все приходит в норму...
Домысел номер 2... Плавает в бинзобаке пакет, прилипает.. и после отключения зажигания и выключения насоса отлипает и все норм.
Домысел номер 3: исчезает искра в одном из цилиндров, но тогда почему он не набирает обороты вообще, ведь должен даже на трех цилиндрах крутить тысяч до 5-ти.
Домысел номер 4: Что-то с мотроном нехорошее творится...
Домысел номер 5: Какой-то паршивый датчик портит мне жизнь....
Натолкните на правельный вариант, оборатится некуда больше! На СТО приезжаешь а там все с машиной нормально.
НЕНАВИЖУ ПЛАВУЮЩИЕ ГЛЮКИ!!!! :evil:
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 17.05.2007, 09:48   #2
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Да, этот глюк чаще приходит во влажную погоду. Например сегодня.
Бензин пробовал разный, Аджип, БиПИ, МТК. Фильтр бензиновым прошел всего 1000 км, свечи 2000 тыс, Гена исправен...
Старый 17.05.2007, 15:42   #3
афтар
афтар Нейтральная репутация
Если после перезапуска всё на какое то время приходит в норму, то скорее всего траблы с мозгами. Правда по моему всё должно быть нормуль как минимум до следующего выключения зажигания. Всё же какой-то датчик тупит. Попробуй скинуть +клему с АКБ и замкнуть на корпус, ошибки если есть должны стереться.
афтар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2007, 15:46   #4
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Да вот и думаю.. Может где, что отходит... или что-либо залило... Но реал, такое чувство что насос подает соовсем чуть-чуть, и этого хватает лишь на холостой ход. А вообще нада почитать ошибки... А то ща заменю насос а там датчик какой....
Старый 17.05.2007, 16:05   #5
Drake
Аватар для Drake
Drake Нейтральная репутация
Проверяй разъём лямбды на наличие в нём воды или окислившихся проводов. Скорее всего в нём дело. Сделай диагностику, посмотри есть ли ошибка лямды.
E36 318i M40 92г - разбита и продана
Е34 525i М50 92г - продана
Е36 316i M43 Touring 97г - продана
E39 520i M54 02г.
Drake вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2007, 17:54   #6
Bumer777
Bumer777 Нейтральная репутация
скорее всего это лямбда, была у меня такая история, + у меня потом бензина стала хавать в 2 раза больше, заменил лямбду и все в норму пришло..(правда это было на пассате), ну все же причина таже самая.попробуй.
В жизни можно поменять все, квартиру, жену, тещу, но бмв только на бмв . bmw 316. e36. черная. 92г
bmw 520/черная, 93 год
Bumer777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2007, 22:50   #7
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Скинул фишку с лямбды, все нормально стало.... :shock: ну что за наффиг, не прожила она у меня и месяца... умерла...
Сразу вопрос, где прошится на безкат??
Старый 17.05.2007, 22:50   #8
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Спасибо за совет!!) Предыдущая лямбда умерла по другому.. Завтра поезжу... Если глюк проявится снова буду копать дальше)
Старый 20.09.2009, 17:09   #9
BBR
Аватар для BBR
BBR Нейтральная репутация
Если кому не трудно, можете показать на картинке где она находиться и какую фишку дёргать. Просто завтра собрался на подъёмник, что бы не искать ничего, сразу АП! и готово :wink:
e36 320i M50B20 - продана
e34 525i M50B25 - продана
e34 520i M50B20 Vanos - в наличие
BBR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2009, 18:06   #10
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
Сообщение от BBR
там увидишь на подъемнике куда уходят провода от лямбы.
Старый 20.09.2009, 18:22   #11
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Вот, человек умеет юзать поиск :D :!:
Увидишь в трубу на штанах вкрученный датчик с проводом, это она :D
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
