Старый 17.05.2007, 17:40   #1
AHTOXA 73
Люк в крыше
Проблема люк перестал работать,помоему сломались направляюшие(паластмасовые).Люк не двигается.моторчик жужит,салазки крутятся,а он трещит и все.Скока будет стоить ремонт??????Где лучше ремонтировать??Сколько по времени??
  Ответить с цитированием
Старый 17.05.2007, 18:00   #2
bavariec
делать лучьше самому по деньгам мне обошлось около 1500р.
если отдавать то в районе 8-10т.р.
Старый 17.05.2007, 19:01   #3
-Savva-
-Savva- Нейтральная репутация
Лучше сам делай ничего там страшного нет, если конечно руки есть. Главное если потребуется - РАЗБИРАТЬ РЕДУКТОР АККУРАТНО. ВСЕ ЗАПОМНИТЬ ПОЛЖЕНИЯ ШЕСТЕРЕНОК ТОЖЕ!
-Savva- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2007, 07:16   #4
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 50
mazy325 Нейтральная репутация
AHTOXA 73
если трещит спереди, там где привод, то скорее всего и тросам кирдык...может даже дело ограничется только заменой тросов :?
91' e36 325i lim ручка черная...продана
03' e46 330i lim ручка черная...
mazy325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2007, 08:01   #5
AHTOXA 73
А сколько по времени занимает разобрать\собрать???
Старый 18.05.2007, 10:24   #6
GARIK
GARIK Нейтральная репутация
Если начал трещать и никуда не двигаться, это 99проц тросса,
а еще больше не пробуй его мотором двигать а то будет конец шестерне мотора, а она отдельно не продаеться. разобрать люк вместе с заменой троссов 1 час (сам делал)
www.ak36.ru VOLVO TRUCK SERVICE
ICQ242233992
В job ываю
GARIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2007, 10:47   #7
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 50
GARIK
дык скорее всего и шестерне тоже частичный кирдык, во всяком случае каждый проскок уменьшает её ресурс весомо.
AHTOXA 73
по времени думаю с "бывалым" за денёк справитесь...там троса чтобы вытащить, надо расклепать заклепать итд...короче если будешь делать сам то походу выходные под хвост, т.е. под люк :D :wink:
Старый 18.05.2007, 17:02   #8
-Savva-
Просто сними мотор и посмотри крутится или нет , а потом уже в тросы лезь, у меня тоже трещал , я снял , разобрам редуктор , прочистил продул моторчик и контакты, крутиться стал и все ок... попробуй торес возьмии покрути(туда сюда) в положениии когда мотор привода люка стоит в крыше,если крышка люка двигается в одну и другую сторону то все ок... Кстати смазал все на.. там вэдэшкой и полозья тож
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
