Вес репутации: 61 ![]() |
ВАНОС-проблема!
Всем привет.недавно заметил,что тяга пропадает!седня сделали повторно диагностику-и по компьютеру выдает ошибку №212-Vanos jamed-ну что то типо того!короче ванос барохлит!или неработает!-вольтаж-0!т.е. нет энергии я так понимаю!мотор м52!прошу помощи в этом вопросе!мож кто знает-сталкивался-делал?других ошибок невыдает!спс.
e36 323 11.96. .M-Technic.violet metalic.- продана e38 728 2000г.cosmoschwarz metalic. - продана |
Вес репутации: 69 ![]() |
Неисправность DME 212 - VANOS: Механическое заедание
E36, E38, E39 / M52 Рекламация: - Код неисправности DME 212 - VANOS: механическое заедание и/или - небольшая потеря мощности и крутящего момента и/или - неравномерный холостой ход и/или - стук в районе исполнительного механизма системы VANOS Причина: 1. Обрыв кабеля к электромагнитному клапану. Это повреждение (обрыв/обрез кабеля) возможно, как правило, при неквалифицированном демонтаже головки блока цилиндров. 2. Образование заусенцев/сколов на управляющей кромке номер 4 управляющего поршня VANOS. 3. Инородные тела/грязь в районе управляющего поршня VANOS. 4. Исполнительный механизм системы VANOS установлен с ошибкой на один зуб. 5. Ослабло резьбовое соединение шлицевого вала и распределительного вала (проявляется только на автомобилях выпуска с марта по апрель 1997). Мероприятие: По пункту 1 Заменить электромагнитный клапан VANOS. По пункту 2 Серийно: с календарной недели 23/1998 устанавливается управляющий поршень VANOS с фаской на управляющей кромке номер 4. На СТО: Снять электромагнитный клапан VANOS. Вдавить пальцем управляющий поршень VANOS. Управляющий поршень должен вдавливаться без заедания/заклинивания. Сила пружины должна при отпускании выталкивать поршень обратно. Если это не так, заменить управляющий поршень VANOS номер детали 11 36 1 738 495. Для этого вытащить управляющий поршень VANOS кончиками пальцев, установить новый управляющий поршень без перекоса. Обязательно обратить внимание на абсолютную чистоту! Снова проверить, свободно ли ходит управляющий поршень, если нет, заменить исполнительный механизм системы VANOS. Примечание: Номер детали управляющего поршня VANOS не менялся, запас старых частей на складе аннулирован. По пункту 3 Проверка управляющего поршня, как описано в пункте 2. По пункту 4 Соблюдать руководство по ремонту 11 36 010! По пункту 5. Заменить распредвал впускных клапанов и звездочку (со стороны впускных клапанов).
было E36 318 |
а никто на своей не сталкивался с этим?и че по денежкам?
Вес репутации: 146 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Такого у меня не было. У меня он "типа" стучал. После замены на новый узел (400 евро + работа
) стало вроде получше, но качественных изменений не заметил, особенно в динамике. Если интересно, могу свой предложить, рабочий http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=15520&start=0
E36 сток Дима XL я просто засмеюсь и поищу вместе с ними. люди с топором Поцелуй меня на даче...а если хочешьобними. |
#5 | |
Сьезди в сервис пускай проверят проводку
вольтаж то 0 Цитата:
было E36 318 |
#6 | |
Да не сказал бы, что стучит особо. Мне кажется, просто развели. Могли бы ремкомплектом наверняка обойтись. Если тебе надо — можешь взять и поставить, посмотреть. Не годится — отдашь обратно. Тем, у кого он вообще наелся, он как раз пригодится. Ну а новый я писАл сколько стоит.
Ну а если так рассуждать, то новый 13 тыщь. Б/у в идеале 6. Б/у рабочий не в идеале 3. Мне кажется, справедливо.
Ребят а у нас нет никого кто соображает в этих .аНусах?или где сообр.. недорохо?а то как то скучно без него :cry:
#10 | |
Вес репутации: 70 ![]() |
Ломаться там по большому счету нечему. И обязательно проверить почему нет напряжения!
I got 5 on it |
Ребята,
у меня та же проблема обнаружилась - тарахтит (гр-гр-гр) ВАНОС. Тарахтит он на прогретом двигле на холостом ходу. Диагностика у официалов ошибки не выявила, тянет нормалек! Много инфы перечитал но так и не понял по М52 там ремкомплект предусмотрен или ВАНОС меняеться в сборе, если продаеться ремкомплект посоветуйте где его можно проеобрести. Заранее сенкс :wink:
BMW 323iA => Е36 M52B25 АКПП 1996г.в. |
noth1ng
Farid ничего страшного нет если тарахтим слегонка... они совреминем начинают пощелкивать ,так что ездий и небойся.
Саня сам нелезь ниче не снимай, трудно потом выставить обратно. |
#14 | |
#15 |
noth1ng
это белезнь
#16 | |
#17 |
noth1ng
начет ремкомплекта не в курсе посмотри на www.exist.ru вин машины забьеш и погляди.
#18 | |
Не встречался еще с такой траблой, хотя на моей он ужо... 11 лет. И у знакомых - тож много. При таком ресурсе сего агрегата болезнью это назвать никак нельзя. Если и случаются выходы из строя, так это вполне можно списать на старость.
www.BMWpower-msk.ru |
#19 |
у меня кстате ничо не стучит!и не стучало!а вот трабл этот видимо с вольтажем у меня!а про динаму-оно особо то и не чувствовается!вставал с Кирюхой-323Белоснежной :D-(у него все норм)-ну ничо так заехали :lol: :oops: !!!будем смотреть повторно когда ручки с кошельком до движки дойдут!
#20 |
Решение проблемы с механическим заеданием здесь хорошо описано http://www.vanos-bmw.ru/problem-vanos.html
#21 | |
Вес репутации: 170 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я так понимаю, если генератор выдает слабую зарядку, то ванос тоже будет стучать ? (Это так чтоб быть вкурсе)
#23 |
amador74, А мне кажеться возможно, если гена, к примеру, будет выдовать примерно 12-12,5 то акум заряда особо неполучит, а если будет работать печка, фары... то заряд акума будет падать, да и для полноценной работы этого нехватит, соответственно можно предположить, что и работа ваноса измениться.
Есть еще у кого какие соображения?
