Вес репутации: 59 ![]() |
Замена передних ступичных (вопросы)
Обрисуйте в красках!
А то мне по бартеру хотят поменять - хочу знать не угробят мне там чего-нить! Мастера знакомые, иномарки чинят, но БМВ не доводилось (мало их в нашей деревне)! Какой нужен инструмент? Без хитрых приспособ обойтись можно? Как понимаю последовательность действий такова: 1. Поднимаем машину 2. Снимаем колесо 3. Снимаем тормозной суппорт 4. Снимаем тормозной диск 5. Откручиваем ступичную гайку (на сколько ключ?) 6. Снимаем ступицу (как?) 7. Ставим ступицу (как?) 8. Закручиваем ступичную гайку (см. п.5) 9. п.4-п.2 (снимаем - ставим) 10. Опускаем машину Где подводные камни? Если остается внутренняя часть подшипника, то чем снимать? Просто хочу понять всё, чтоб машина не зависла на несколько дней из-за какой-нить мелочи! Спасибо! |
1 +
2+ 3+ 4+ можно немножко по*****ся 5+ головка на 46 кажеться 6+ просто на себя тянешь.... или легонечко киянкой я так снимал 7+запресовуешь, я подтучал и стала как новая)) 8+ не забываем законтрить гайку 9+ 10+ я один за 2 часа с пивом поменял, но все может быть по разному..... есче надо зубило хорошее...... чтоб снять обоймы и выколотка
E36 М40 1,8i 93г седан |
дRын
Выглядит несложно, это радует, может даже на второй тайм футбола успею :-) Спасибо! Если у кого еще есть мысли, то прошу отметиться! До начала замены осталось менее 3-х часов :-) |
#4 | |
у меня проблема была. ступицы разные... так что вот подводный камень или просто мне продавец попался нормальный :evil:
дRын
У меня кстати тоже есть небольшие подозрения на это! Визуально, не снимая с машины старую (после п.4), можно определить то или не то куплено? |
:lol: 50/50
одна маленькая...... в смысле не широкая, а новая была широкая.... так как у мя вся система абс добрым дядей куда то послана то я снял колечко которое для абс и вставил, а вот тебе может тяжко придеться, до магазина далеко???
как бы те обьяснить..................
толщина части задней... она разная .... у меня стояла тоненькая, а продали мне толстую... Зубчатая часть, но не факт что мне не в колхозили!!!! http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=5220011E
Вообщем у меня подшипник FAG 713 6671 80
В магазине сказали, что подойдет! По exist'у выдает что на Е34, 32, 31, хотя в строке Название написано "FAG 713 6671 80 Подшипник ступ. пер. bmw 3 (e36, e46), 5 (e34), z3 " Если в яндексе вбить номер, то на разных сайтах (магазинах) по разному пишут, но в основном, что на 36 подходит! Короче, чую, что пока не отковыряешь - не поймешь :-) Накрывается похоже футбол :-) |
#12 | |
у меня рассыпался, но чем дальше тем больше я понимаю что мою машинку делали ***************,****,****,*** так что вполне возможно что обойдется.... не паникуй раньше времени
#17 |
Постоянно жарит
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Гайка ступицы точняк на 46, позавчера делал у себя обе стороны. Внутренние обоймы на обеих сторонах остались на поворотном кулаке. В гараже есть съёмник с узкими лапми,но сразу все равно не полез, пришлось мять металические пыльники которые стоят за подшипником и потом править их пассатижами. Процесс сборки-проще некуда, всё в обратной последовательности. Типа совет:обрати внимание на пыльник тормозного диска, они ломаются в месте крепления-три болта M6 и потом противно звенят на ямах. Думаю можно заварить если лопнул. Я поставил новые. И ещё если мастеру не доверяеш как себе пусть поаккуратнее с датчиком ABS. Его снимать не надо,он не мешает, но в пылу может и сорваться чегонить. И если для себя то я бы даже в новый подшипник заложил-бы хорошую синтетическую смазку. предварительно вымыв старую. (что я у себя и сделал). И ещё вопрос:тебе что футбол дороже BMW? :lol:
EP46622 JG77332 |
#18 |
MAD MAX
Спасибо! Мастеру доверяю, но рядом всё равно стоять буду! Футбол и БМВ стараюсь совмещать, а не противопоставлять друг другу :-) |
#19 |
Чуть не забыл, что надо отписываться после решения проблемы!
Поменял в итоге и передний и задний в сервисе, передний (замена 800р), меняли минут 20, всё просто снялось и поставилось! Задний меняли 2,5 часа (1100р)... смотреть было жалко на молодого паренька-мастера как он мучался его выбивал из ступицы! Всем спасибо! З.ы. пока менял подшипники - продал машину (почти, пока не отдал) :-) |
#20 |
Автомобиль: BMW Е36
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Загудел ступичный подшипник спереди (гудит не сильно, но люфт уже приличный). Подскажите, в эксисте нашёл только ступицу целиком, значит её надо менять полностью, а не только подшипник? И там ещё выбор огромный, незнаю какой лучше, может есть у кого номерок. И как из них увидеть какие с датчиком АБС, а какие без? Нужен с датчиком...
316 е36 м43 1993гв седан |
#21 |
Автомобиль: BMW 645ci
присмотрись к ступице от 34 кузова, она абсолютно идентична, но стоит на треть дешевле. я феби купил за 1100, поменял за час на домкрате, пока 2 недели- полет нормальный
#22 | |
Автомобиль: BMW Е36
#23 | |
СуперУдав
Вес репутации: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() |
ЗЫ: Пиши уже в какой-нибудь одной теме, не надо 10 штук про одно и то же поднимать.
#24 | |
Вес репутации: 272 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Юрий 316
