Вес репутации: 56 ![]() |
Про ручник... (много)
На днях произвел замену тормозных колодок ручника (ATE), со всеми пружинками солдатиками (Родной ремкомплект) ...
По этому поводу напишу немного мыслей вслух. После того как из под авто начал раздоваться скрип развалившегося подшипника, доехал до гаража потихоньку и стал выяснять причину. Ориентировочно прогноз был на развалившийся подвисной :roll: После того как снял всю выхлопную систему и шумо-теплоизоляцию, обнаружил что с подвесным всё ок :evil: пол дня пропало. Завел авто с вывешенными задними колесами и сразу определили источник постороннего звука :D как буд то сразу нельзя было это сделать!? Дурная голова рукам покоя не дает )Оказалось солдатик выскочил из колодки, и колодка оперлясь на тормозной диск. Причем на одной колодке уже небыло следов накладки и в помине а на второй оставались следы клея. После изучения напроч закисшего механизма разведения колодок, пришел к выводу что: Из салона гайки служат только для того что бы выбрать свободный ход, и ими не в коем случае нельзя производить регулировку. Там так всё умно сделано, что если механизм работает как надо то регулировка осуществляется через один из колесных болтов. До ремонта у меня гайки на тросике ручника были закручены до конца, аж резьбой тросика немного чехол ручника порвало. После того как разобрал и почистил механизм, оказалось что тросу ручника ещё тыщу лет жить а само устройство развода колодок получила такой рабочий ход, что утащило тросик во внутрь так что пришлось откручивать гайки из салона на половину резьбы. После установки новых деталей ручник получил новую молодость 8) Так что результатом я даволен, жаль что сразу не озаботился этим узлом :oops:
M50B25 #94" |
Постоянно жарит
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Отверстия куда солдатик заходит посмотрел на предмет проржавления и увеличения диаметра? Гниют они там и поэтому солдатику и не сидится на месте. Если сильно разворочено уже там то новый военнослужащий может погибнуть как и предыдущий. Дай бог мне ошибаться и чтоб у тебя пыльник тормозного диска был не гнилой. Заваривать его-не знаю поможет-ли, и как потом форму отверстия правильной сделать. Я у себя буду менять енти пыльники, правда придётся ступицу разбирать, ну ничего-попробую.
EP46622 JG77332 |
На сколько мне позволяет моё инженерное образование 8) , позволю предположить что увеличенне отверстие там не причем и солдатик центрируется колодками. У меня засада была в том что тросик в солдатике закис :? и поэтому рабочий ход у него уменьшился о 1-2 мм короче почти совсем не было
Тросик в месте крепления к солдатику очень сильно меняет свой угол положения, поэтому если тросик закисает то солдатик уже не может работать на полную, и двигается на сколько позволяет ему это отверстие. Отверстие там на самом деле большое НО очагов корозии и отслаевания я не нашел, и когда заново подрудил солдатика с тросиком всё стало ок. Так что кажется мне увеличенное отверстие не причем :roll:
M50B25 #94" |
Постоянно жарит
Помоему солдатик это такой ну скажем например гвоздь или болт или уж штырь с пружиной, котрым колодка в барабанном тормозном механизме(в нашем случае в стояночном тормозе) прижимается к опорному щиту, а не механизм разведения колодок. Могу ошибаться,но во многих магазинах и все мои знакомые при упоминании слова "солдатик" всегда понимали о чём речь. К сожалению я из деревни :oops: и ПОКА не умею добавлять картинки так что глянь сам на ELCATS в разделе стояночный тормоз/тормозные колодки элемент 7 тот что не пружина. Я считаю что это "солдатик". Если не прав извиняюсь. Я имел ввиду ентот предмет. У меня уже на трёх BMW были проблемы с ручником именно из-за него.
EP46622 JG77332 |
:wink: я тоже из деревни
![]() У меня были проблемы с разжимным механизмом №5 , с деталью №7 всё ОК. №12RS - полный комплект на две стороны (пружинки с солдатиками №11)
M50B25 #94" |
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 78 ![]() |
А у меня недавно была с этими солдатиками другая хрень. По непонятной причине солдатик вырвало из щитка и диск заклинило (как потом оказалось пружина №10 попала между колодкой и тормозным диском, хорошо что не на ходу). Кое как добрался до ближайшего сервиса, узел разобрали, погнутый солдатик выпрямили, погнутую пружину заменили на подходящую (новый ремкомплект уже заказан, буду менять). Пока все работает.
#8 | |
M50B25 #94" |
#9 | ||
Вес репутации: 71 ![]() |
I got 5 on it |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141 ![]() |
Раз зашел тут такой разговор, вопрос: а кто занимался ремонтом ручника на авто с задними тормозными дисками, а не барабанами??? что-то я у себя не обноружил присутствия тросиков, хотя ручник держит, но плоховато, вот думаю нужно чинить...
Нет негров - Нет расизма |
Murzik325
блин, вот я тупень там все проще как оказалось, просто нужно было немного подумать, а было лень... 8)
#15 |
Вес репутации: 49 ![]() |
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=6C800176
Как снять №3 и №8?
#16 |
Murzik325
Про регулировку стояночного деталью №7... они на обоих колесах стоят.. т.е. на обоих надо регулировать?
#18 |
Вес репутации: 103 ![]() |
Murzik325
тож свои три копейки вставлю. У меня деталь 5 мерзко блямкает внутри, посадочные места уже расфигарились. У тебя, случайно, рецептов для лечения этого нет? |
#21 | |
Автомобиль: Велик
Теперь все ок. |
#24 |
Да.. вот о чем подумалось...
Снял барабан.. все разобрал.. почистил.. смазал..сам барабан покрасил... чуть подтянул ручник - (ход рычага стояночного тормоза уменьшился) как быть с регулировкой стояночного тормоза во втором барабане.. как сделать чтоб они более-немении одинаково прижимали?
#25 | |
Ручник
Я просто сходил в магазин "метизы" и купил винты и шайбы+самоконтрящиеся гайки (с пластиковой вставкой). Закрутил вместо солдатиков(с пружиной конечно) и все ОК! И как говорит поговорка: "нет ничего долговечнее временных сооружений"
Только БМВ делает машины... |
