Автомобиль: BMW 325 Ci 2003
Туго крутится руль
короче, следующая фигня: на холодную руль крутится легко, хорошо, а на прогретую(как приедешь домой, начинаешь парковаться) руль как на ВАЗах. Не в 100% случаях, но закономерность такая прослеживается. Кто знает в чем может быть проблема?? Добавлю только что рейка подтекает, немного, уровень жидкости в бачке ГУРа практически не уменьшается, пятен под машиной нет, пыльник рейки только слева сопливит, один раз когда его сняли, вылилось грамм 100..
BMW 325 Ci 2003 USA |
Вес репутации: 45 ![]() |
Ремонтировть рейку надо пока не поздно.
Там где к рейке подходит рулевая колонка,есть гайка если ее ткрутишь и от туда (из-под подшипника) польется масло, то смело на замену. Жидкость нагревается, раширяется и проходит через сальники. Мой тебе совет лучше не затягивать, а то можно в рулевой рейке зеркало задрать. При вскрытии у себя, оказалось немного поцарапано. Перебрал и все путем стало. И еще можно гидроусилитель посмотреть. :wink:
Ё-36.6 318 tds touring 97 "Тише едешь - дальше будешь.." |
#3 | ||
Патрон Патроныч
Вес репутации: 81 ![]() |
Не, в пробках вообще не стою, а если лолго на светофоре, то стрелка температуры все равно как железобетонная по центру стоит!
Патрон Патроныч
Alex77
Сегодня поговорил со спецами... Не очень утешительно. Насос ГУРа однозначно. (6-7 тыс рэ новый). И возможны дополнительные проблемы (если жидкость в бачке мутная - надо готовиться к переборке рейки). |
А как определить рабочий или сдохший ГУР? Руль туговат у меня ...
В снятом виду ГУР как вращаться должен - туго\не туго? Люфт на шкифе должен быть или нет?
E36, M40B18, 1993 г.в., red. |
Вес репутации: 49 ![]() |
Попробуй просто продуть для начала насос ГУРа !!! А если не поможет - попал ты друг на реечку ))))
сходная проблема.
сегодня забрал машинку из сервиса - много менял по подвеске. сказали в рейке небольшой люфт, но не течет. подтянули ее. теперь бряков вообще нет, но руль стал туже и сам почти не возвращается в центр. на сколько это критично? ехать обратно и просить чтоб ослабили? или это помимо подтяжки рейки может быть от того что поставили новые тяги/наконечники?
"Скорость, высота и мозги" - два из трех всегда требуются для успешного завершения полета е36 320i 97 M52 седан - продан е39 - ищу |
#10 | |
Alex77
Сальники текут, в пыльниках должна быть только набивка для пыльников (серого цвета). Больше ничего. Жидкость мутнеет от грязи, в нормальной ситуации все должно быть стирильно. leg От новых тяг и наконечников такого не бывает, руль должен возвращиться на место.
Леонид
ну да, созвонился с сервисменами, сказали завтра подъехать - расслабят рейку..
Patron
тыщь на 15? переборка гура, рейки и снять и поставить. Перебирал сам 5 дней назад - ничего сложного. Перебрал и гур и рейку за неделю с учетом основной работы. Нагреваться и расширяться может и ремень привода. А если машинка ещё и в пробочках греется (бывает такое, колись ), то 99% что дело именно в ремне, т.к. крутит он не только ГУР, но и помпу... Самоуспокоение, ремень растягивается на горчую, и стягивается на холодную. Ты его попробуй растянуть двумя ломами и посмотришь как он нихрена не тянется. Тем более что конструкцией двигателя предусмотрен натяжитель ремня. Может кстати и в нем дело. leg Не знаю по идее -0- отметка затяжки - это когда "гайка" идет в ровень с корпусом рейки (если посмотришь, то поймешь о чем я говорю) либо углубляется примерно на 1 мм. У меня так. Не недо чтобы там особо крутили что-то - не есть гуд.
#14 | |
Автомобиль: Е46 м54в30 202г ручка
Вес репутации: 47 ![]() |
Была проблема - быстро загрязнялась жидкость, перебирал рейку- проблема не тсчезла, после замены насоса ( б/У) - уже неделю жидкость чистая. |
#15 | |||
Патрон Патроныч
leg
#16 |
Boom325
А насос что качает? Или он новую жидкость производит! НЕ понятно
#17 | |
Тама тока перепускные клапана и поршень на валу и все! Чему тама делать стружку? А вот насос - другое дело.... |
#18 |
Народ, сорри что вклиниваюсь, но все же, такая ситуёвина, при аккуратном повороте руля редко получаешь легкую отдачу (ударчик) в руль.
Полагал, что это шаровые, одна оказалась мертвой, поменял пару, стало тоже самое, вместе с шаровыми поменял сайленты рычагов.
318 ti compact m42 АКПП 95 г. |
#19 |
Во что ещё интересно - после замены ГУРа руль стал крутится заметно легче! Но! При включении двигателя руль сейчас начинает дергатся влево - вправо... И ещё - какое масло в ГУР налить? Mannol Dextron II (красного цвета) подойдет? У меня в городе нет Кастрола для ГУРа =((
Спасибо.
#20 |
Про отдачу могу предположить - что то есть в масле или цепляет за колесо, надо при повороте глянуть что и как.
Масло мона лить ИМХО любое ДЕКСТРОН (2 ли 3 , тока желательно не смешивать) при красной этикетке на бачке и Пентозин при зеленой. |
#21 |
А вот как раз этикетки на бачке гидроусилителя у меня нет. Налил Декстрон 2. Красный. А что там может цеплять?
#22 |
руль гудит, рейка подтикает, но не сильно. купил ремкомплект на рейку febi 750р. как же всётаки узнать что с насосом гура ( менять или нет) а то на сервисе скорее всего скажут что менять. а жидкость и через рейку пожет пачкаться.
e36 320i 1994 |
#23 |
посмотри присутсвие серебрянки в жидкости это будет первый сигнал к кончине насоса
а черная жидкость может сопливят шланги или рейка чуть подтекать у меня была такая проблема хомуты ослабли на шлангах промыл прокачал и поменял хомуты и бачок гура и все нормально а то что руль не возвращается может рейку перетянули там есть болт надо чуть его ослабить
BMW 320 E36 M52B20 - продана BMW 528 E39 M52B28 |
#24 |
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
а может рейку вообще заклинить по дороге? так что руль не повернуть? :shock: слышал кто нибудь про такое?
El riesgo vive siempre! |
#25 |
ребята, вот почти через неделю после возникновения проблемы с тугим рулем (перетянутой рейкой) возникла другая связанная проблема:
рейку мне на след. день ослабили в сервисе, а сегодня при парковке возле дома при кручении руля на околонулевых скоростях и на месте услышал какие-то неприятные щелчки спереди. попросил жену покрутить руль - щелчки идут из района входа вала в рейку (или рейка или гур или еще что), на околонулевых положениях руля. крутили с выключенным двигателем (соотв. гуром). с включенным тоже есть такой эффект (типа что-то закусывает и щелкает при повороте руля из нулевого положения) скажите, к чему морально готовиться? завтра поеду в сервис где делали, попрошу посмотреть. спасибо
