Вес репутации: 48 ![]() |
Масло в впускном коллекторе
Всем привет!
Такая хрень: сегодня менял гофру (деталь номер 6). ![]() При снятии в ней и в впускном коллекторе обнаружились масляные капельки, равномерно распределенные. В общем не лужей, пятном и тд, а одним тонким слоем, короче масляное запотевание Что сие означает? что умирает у меня в машине? :roll: Еще: при снятии фишки расходомера, мотор глохнет, работает только если газовать, газ отпускаешь - глохнет...
e36 coupe 1,8iS brillantrot - продана... e39 525tds aspensilber - есть
если про расходомер снимаешь глохнет значит расходомер живой
про масло в гофре меряй компрессию и вместе с ужором масла циферки в студию а заодно что за двигло m42is или m44is
BMW 320 E36 M52B20 - продана BMW 528 E39 M52B28 |
Кто-то говорил, что снимаешь фишку, обороты начинают плавать, а потом стабилизируются, у меня просто тупо глохнет, то есть холостые вообще не держит.
Двиг м42, масла жрет литр на 5 тысяч. Компрессию пока не мерил.
Вес репутации: 50 ![]() |
На М50 к гофре подходит шланг вентиляции картерных газов.
В праздники разбирал и чистил весь впускной коллектор со всеми трубочками. Масло было повсюду, а трубка картерных газов была хорошо забита отложениями. Почистил и промыл всё, где можно трубки посадил на герметик. Теперь машина как ракета. Чуть руку к расходомеру подносишь и глохнет. Раньше так на закрытие расходомера так явно двигатель не реагировал.
-= Строю частные дома =- 525i E39 M54 МКПП седан R17 Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V. |
я так понимаю деталь №7 это регулятор холостого хода, вот трубки которые к нему идут я посадил на герметик, т.к. они очень посредственно сидели + деталь 13 посадил на герметик.
У меня когда снимается фишка расходомера, двигатель работает как дизель, постоянно подгазовывает. Но всё таки у нас разные двигатели и расходомер и впускной коллектор
масло поступает из трубки вентиляции картерных газов, причин куча может быть,например если ты любитель погонять, и уровень полный наливаешь, тогда масло начинает со всех щелей лезть, уровень лучше всего на середине масло измерительной полоски щупа поддерживать. Или если у тебя нулевик с пропиткой стоит, то в случае передоза пропитки она начинает просачиваться через фильтр и осидать внутри везде где можно.Ну и ещё кача причин может быть, в основном уже с тяжёлыми последсвиями, ну вроде проблем с пошневой или клапанной системой.Хотя если честно, это действительно у многих встречаеться.
ExpressAuto |
E36 91 года M40 снял гофру и был в ужасе все в масле просто ужас какойто, протер заслонку гофру где смог достать обороты стали ровнее немного а вообще походу надо все также разбирать и чистить, сложно ? за день можно уложится ? и еще вопрос ездил до этого на Opel Omega 92 года 2 литра там в движке на клапанной крышке стоял фильтр перед шлангом картерных газов он многослойная железная сеточка тоже был забит снял почистил и масло пропало из гофры, а в M40 есть такой фильтр или отстойник ? может изза этого гонит масло ? масло синтетика GM во все двигатели свои льем и без проблем по качеству, залито по середине между рисками щупа
нету у нас к сожалению такого фильтра, но есть выход, в продаже имеються так сказать варианты для тюнинга, вот его можешь преобрести, они разные есть, есть фильтры, есть отстойники.
ExpressAuto |
преобрести то не проблема можно даже от vectra b там этот фильтр в коробочке черной внешней, только вот вопрос куда ставить на какой шланг в разрыв ?
316 91г.в. |
#12 | |
ExpressAuto |
не беспокойся ужор масла у тебя великолепный значить поршневая нормальная
при прогретом движке открой маслозаливную крышку прислони руки если воздух втягивает проблема с вентиляцией картерных газов от туда и масло во впускном http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=C810002C смотри деталь 10 и 11 в них если выдувает значит конец поршневой
Вес репутации: 45 ![]() |
У меня там всё тоже в масле
#15 |
у тебя рядная шестерка вентиляция по другому сделана меняй маслоотделитель и трубку от него к шупу для проверки уровня масла и в месте соединения трубки и щупа вычести этот апендикс он чаще всего забивается поэтому масло гонит во впускной
#16 |
Вес репутации: 103 ![]() |
Сейчас от не *** делать проделал вышеописанные действия. Результат - нулевой, т.е. не засасывает и не выплевывает. Абсолютно никаких ощущений. Теперь, млин, от руки воняет маслом и бензином. Пошел отмывать...
