Старый 25.06.2007, 21:19   #1
west4el
west4el Нейтральная репутация
про вертушку:)
всем привет! Вобщем открыл седня капот и заметил что на "вертушке" или как там её.. (фен который охлаждает дует на двигатель) нехватает 4 лопасти слышал что не к добру это Объясните пожалуйста кто знает- что это все означает? реально ли самому менять вертушку? или просто забить и так ездить? всем заранее спасибо)
BMW e36- 2шт- проданы
Audi A 6-продан
Opel Astra OPC -ацкий овосч.
west4el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2007, 21:36   #2
Compact 323
Вес репутации: 49
Compact 323 Нейтральная репутация
Если на вентиляторе не хватает лопастей, получается дисбаланс, разбивается подшибник термомуфты!!! Чем больше обороты двигателя, тем хуже муфте!!! Не затягивай меняй крыльчатку!!
BMW 323 Compact SWAP S52B32 hellrot 10.1998
Compact 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2007, 21:53   #3
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138
заменить самому вроде не трудно...
присоеденяюсь к Compact 323
меняй крыльчатку
Нет негров - Нет расизма
Старый 25.06.2007, 22:02   #4
Compact 323
Вес репутации: 49
Чего там менять 4 шестигранника!!!??
Старый 26.06.2007, 11:24   #5
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 224
west4el
Лопасти при тебе отлетели, или достались тебе такими? Для начала найди, почему отлетели лопасти. Они ушли либо из-за того, что был удар внешний, либо от того, что уже люфт где-то есть, в помпе например или муфте, и лопасти задевают при определенных условиях за что-то (у меня было такое, задевали за распределитель зажигания). Если ты щаз просто поменяешь крыльчатку, а люфт останется, снова прощай лопасти, и так до бесконечности. Если ты так ездишь давно, тогда есть бооольшая вероятность, что помпа под замену, иначе запаришься крыльчатки менять. Просто крыльчатку поменять можно только если ты точно знаешь, что лопасти отлетели недавно, т.е. помпа еще не успела разбиться. Но вот почему они отлетели??
Возьми поиск и найди, таких тем было немерено, там все написано, как смотреть, как менять, и чем это все чревато....
Старый 26.06.2007, 14:03   #6
Zvyag
Zvyag Нейтральная репутация
Лопасти обычно ломаются когда помпа клинит или пдклинивает. Так что гляди в оба за помпой :!: А лучше сразу на сервис.
Е34 520I M50 91г. продал.
Е30 316I Turing 94г. продал.
Е36 320IA М52 95г. продал.
Е38 728IA M52 97г. продал.
Х-5 30i 2004г. !!!!!!!
Zvyag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2007, 18:14   #7
west4el
Я ещё год назад заметил что 2-х лопастей нет.Месяца 3-4 назад небыло уже 3-х. А теперь вот 4-х уже нехватает Вот я и засомневался. Думал сперва что от старости пластик ломается,все-таки 13 лет агрегату. Но оказалось вот как( А как помпу проверить? А менять помпу самому реально? и во сколько это все выйдет?
Audi A 6-продан
Старый 26.06.2007, 21:33   #8
KoToFeY
Аватар для KoToFeY
KoToFeY Нейтральная репутация
Сообщение от west4el
Я ещё год назад заметил что 2-х лопастей нет.Месяца 3-4 назад небыло уже 3-х. А теперь вот 4-х уже нехватает:
Менять уже придеться и помпу, и крыльчатку, и муфту. За такой период езды без лопастей всему этому пришел пипец (99,9
KoToFeY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2007, 21:41   #9
Rus
Аватар для Rus
Rus Нейтральная репутация
Поменять помпу достаточно легко, пару болтов открутить. Только ставить надо аккуратно, чтобы перекоса не было. Помпа - вещь не сильно дорогая, я менял - стоила около 100 евро.
Старый 27.06.2007, 10:32   #10
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 224
Сообщение от KoToFeY
+1
Сообщение от Rus
Ну 100 это оригинал, а оригинал это Hepu. А Hepu всего 1500 тыс., прокладка в комплекте. Плюс надо антифриза на долив. Ну и все. Муфту тоже желательно. Муфта подороже, 1500 тыс б/у, новая Behr около 3000. Крыльчатка б/у рублей 900, новая вроде 1500 оригинал, не помню. Но можно и неоригинал рублей за 600.
А как менять - в поиск. Все просто до неприличия. Лично я уже этот процесс описывал на полстраницы, да еще и по-моему уже не раз всяким не умеющим пользоваться поиском растолковывал, еще раз все то же самое писать увольте...
Старый 27.06.2007, 10:41   #11
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 224
На тебе ссылок кучу:
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...D7%C0%D2%CA%C0
Что нашел по быстрому на слово крыльчатка, но есть еще всяких тем похожих, набери муфта, помпа и тд.
Старый 27.06.2007, 13:15   #12
CreeD
Аватар для CreeD
CreeD Нейтральная репутация
у меня подшипник термомуфты уже клинил - вентилятор просто становится родным с двиглом...дует так что асфальт под машиной расчищает..... .....крыльчака не поломалась, а замена муфты спасла - меняй целиком, всё равно половины лопастей уже нет
E36_Sedan_M43B18_12.1993
CreeD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2007, 18:11   #13
west4el
муфта эта та часть на которой крыльчатка сидит? :oops:
Audi A 6-продан
Старый 28.06.2007, 06:38   #14
CreeD
Аватар для CreeD
на которой крылчатка сидит
совершенно спереди
Старый 28.06.2007, 21:08   #15
west4el
ребята помогите мануал по замене помпы найти. я сколько в поиске не рылся нифига не нашёл. ну или нотябы на словах объясните как муфту или помпу заменить. помню на своем опеле вектра помпу менял так там были метки о которых я не знал... в-общем намутил я тогда делов...Так вот может у бмв ест тоже какие нибудь метки на помпе или муфте? на что нужно обратить внимание при замене? напишите кто знает и кому не лень.Буду премного благодарен))
Audi A 6-продан
Старый 28.06.2007, 21:37   #16
Rus
Аватар для Rus
west4el
все достаточно просто. Вначале откручиваешь вискомуфту. Резьба у нее нечеловеческая, поэтому надо поставить ключ максимально левее (если стоишь лицом к машине) и резкими сильными (но осторожными) ударами молотка слева направо откручиваешь вискомуфту. Осторожно с этой процедурой, т.к. крышка термостата - она такая коричневенькая :lol: в нее шланги охлаждения входят/выходят, сделана из хрупкого пластика, если ударишь по ней - ломается моментально.
После снятия вискомуфты получаешь доступ к шкиву водяной помпы. Снимаешь приводной ремень. Точно не вспомню, но кажется помпа открычивается без снятия шкива. Там гайки (ии болты, тоже не помню) вполне доступны. Вытаскиваешь помпу, меняешь на новую. Сборка - в обратной последовательности. Не забудь потом долить антифриза.
Старый 29.06.2007, 05:51   #17
CreeD
Аватар для CreeD
ишо при снятии муффты можно слегка ослабить гайку(штоб стала податливой от руки), а потом удерживая ключ в одном положении вращать вентилятор(не помню в какую сторону, по моему в обратную)......короче он сам со шкива спрыгнет....так же при установке обратно
Старый 07.07.2007, 19:00   #18
west4el
народ! объясните тупому... где находится муфта и водяная помпа на 316 , м40 двигле????? я пытался картинки найти на elcats.ru но доступ с нерассийского сервера запрещён. может кто скинет картинки? заранее спасибо
Audi A 6-продан
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +3.
