Старый 30.06.2007, 00:20   #1
Эдуард
Эдуард Нейтральная репутация
Стоит прогревать при смене масла ?
Авто стоит ,думаю перед кузовным ремонтом поменять масло и фильтра. Нужно ли заводить двигатель при смене масла ? или открыть пробку и масло само стечет за пару дней ? Думаю не нужно бултыхать муть которая находится в нижних слоях масла она и сама стечет полностью. Что думаете ?
E36 318i М43"98 turing
Эдуард вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2007, 15:44   #2
demyan
Аватар для demyan
demyan Нейтральная репутация
Сообщение от Эдуард
Думаю не нужно бултыхать муть которая находится в нижних слоях масла .
Муть как раз бултыхать очень даже нужно. Все дермовые микрочастицы при смене масла должны быть в состоянии ВЗВЕСИ. Его надо не просто завести , а прогреть до рабочей t.
Пусть всегда будет Солнце, ©
demyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2007, 17:01   #3
MadMax
MadMax Нейтральная репутация
точно а потом так приятно сливать горячее масло
просто отверни гайку в картере и пусть стекает :D
BMW 320 E36 M52B20 - продана
BMW 528 E39 M52B28
MadMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2007, 17:34   #4
demyan
Аватар для demyan
Ты же его не в карман себе сливаешь , а в ведро! :D
Старый 30.06.2007, 17:43   #5
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 194
Если пару дней будет стекать это даже лучше. Прогревать не надо.Всё ****** либо уже растворено в масле, либо осело на стенках или в фильтре. Другое дело если стружка металлическая в моторе :lol: -тогда в состоянии взвеси надо чтоб было.
Старый 30.06.2007, 18:33   #6
squat
Аватар для squat
Вес репутации: 51
squat Нейтральная репутация
по мурзилке надо греть до рабочей температуры двигатель, прежде чем сливать масло,
пысы зимой 10в60 холодный не сольешь)) :lol:
squat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2007, 19:00   #7
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 194
Сообщение от squat
10-60 зимой глупо использовать.
Если слить надо быстро конечно лучше прогреть. Масло жидкое быстрее сливается. Если очень долго стояла, осадок конечно будет и завести/прогреть перед сливом стоит.
Старый 30.06.2007, 21:40   #8
Эдуард
Спасибо Всем за внимание . Поиду прогрею ,а затем оставлю с открытой пробкой на денек . 10w60 залью как и раньше .
Старый 02.07.2007, 10:02   #9
Drive
Автомобиль: 318iS Coupe E36 M42, X3 E83 M54B25, RenaultFluence
Вес репутации: 87
Drive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднего
Если муть есть, то, возможно, стоило бы "отсосать", а не сливать 8)
Drive вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
