Старый 05.07.2007, 13:47   #1
_B_M_W_
_B_M_W_ Нейтральная репутация
Сигнализация + ценральный замок (проблема решена)
Может кому пригодится.
Орала не по делу сигнализация. Дело оказалось в концевике багажника. Не достаточно отжимался при закрытии.
В ходе поиска проблемы обнаружен еще один глюк: перетертый провод в жгуте багажника. Теперь все работает как и должно. Сигналка молчит. И ЦЗ закрывает машину с любого замка ключем.
_B_M_W_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2007, 09:58   #2
Mephisto
Mephisto Нейтральная репутация
У меня походу схожая ситуация?
А в каком месте жгута был перетёрт провод. У себя смотрел, сам жгут от багажника к крылу целенький, как его снять с проводов хз.
Концевик это кнопка которая приживается к крышке багажника?
E36 318i M40
Mephisto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2007, 16:21   #3
_B_M_W_
Сообщение от Mephisto
Да, концевик левее замка багажника - кнопочка.
А провод был перетерт на сгибе жгута. Именно, поэтому, собственно, он и перетирается. Что бы это обнаружить можно разрезать резиновую оболочку вдоль, либо снять резинку котрая в крышке багжника и стянуть резиновую оболочку с проводов, если не получится разрезать. Потом после соединения перетертых проводов, до замены на новый жгут старый можно аккуратно замотать изолентой (черной ).
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.
