Старый 07.07.2007, 15:30   #1
AntonXT
Вес репутации: 50
AntonXT Нейтральная репутация
Давление в системе охлаждения
Недавно началась такая ерунда.
После активной езды, когда глушишь машину, с радиатора начинает течь антифриз. Откуда - не очень понятно, похоже, снизу, со стороны расширительного бачка. Довольно активно так капает. Если открыть пробку расширительного бачка, ОЖ поднимается до самой пробки и начинает вытекать.
Вчера менял масло ГУР, машина много работала на холостых. Та же картина: после некоторого времени работы двигателя начинает течь ОЖ.
Давление в системе, наверное, не очень высокое... Пробка его не стравливает, а она новая. Шланги не деревянные, можно относительно легко сжать шланг пальцами. Стрелка температуры стоит чётко посередине.
Воздуха в системе вроде нет. Помпа качает ОК. Печка греет нормально. Масляных разводов в ОЖ нет.
Моё видение проблемы:
1. Отстал от радиатора бачок, и при небольшом давлении начинает течь. То есть, всё ОК, давление в системе в пределах нормы, но он, сцуко, течёт, т.к. ослабел.
2. Где-то в двигателе есть воздушная пробка, или налёт от накипи и когда вода медленно циркулирует (холостые или заглушен) она не успевает отводить тепло и закипает, то есть, в локальных точках внутри двигателя слишком большая температура.
3. Термомуфта? Не знаю, как её проверить Или засорился радиатор, снаружи или внутри?
Посоветуйте, где искать проблему...
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2007, 15:36   #2
Тимоха
Аватар для Тимоха
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 86
Тимоха Нейтральная репутация
Сообщение от AntonXT
ну тут система простая: выгоняешь пробку (клапан для стравливания воздуха ты наверняка видел) и смотришь как ситуация изменится
Термомуфту проверить тоже нетрудно: 1. на горячем двигателе после его остановки пробуешь рукой провернуть крыльчатку если муфта работает (то есть подклинила от температуры), то вентилятор должен проворачиваться с усилием. Если движка горячая, а вентилятор крутиться легко - муфту на замену.
2. можно проще, греешь машину на холостых и потом газуешь, при рабочей муфте вентилятор начнет вращаться гораздо быстрее, если муфта мертвая, то вентилятор так на холостых и будет молотить.
А вообще по симптомам очень похоже на текущую прокладку между бачком и радиатором.
Старый 07.07.2007, 19:51   #3
AntonXT
Вес репутации: 50
Сообщение от Тимоха
Это уже делал, оттуда течёт сплошная ОЖ без пузырьков, то есть, воздуха вроде как нет. Печка при этом была включена на максимум , всё по технологии.
Да, видимо, проявляется стандартная наша болячка - отстал бачок от радиатора. Невовремя :?
Старый 07.07.2007, 21:05   #4
origin
Вес репутации: 48
origin Нейтральная репутация
Антох, а чего же ты хотел после подкипания перед поездкой в Киев? От давления, которое там создалось, подох стык бачка с радиатором.
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень.
Авто: E30 M10B18i - продана
E34 525i M50B25 Vanos
origin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2007, 21:35   #5
AntonXT
Вес репутации: 50
Сообщение от origin
Превед, Медвед
Не думал, что ты и тут тусишь
Всё не так просто.
Когда машина закипела, тогда, пробка стравила давление, сначала паром, затем через неё полилась ОЖ... Но, наверное, часть правды в этом есть. По крайней мере, здоровья машине то закипание добавить не могло.
Ааа, надо всё менять, а деньги ушли на хорошее дело
Старый 07.07.2007, 21:47   #6
origin
Вес репутации: 48
Я есть везде -)
Пробка конструктивно не приспособлена для стравливания жидкости, ибо клапан мелковат. Только пара, поэтому когда к пробке подожша жижа, вытекать она стала явно медленнее, чем росло давление. Это уже не один человек ощутил на своем кошельке, с матами меняя радиатор в сборе.
Старый 08.07.2007, 02:34   #7
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 101
AntonXT нижняя прокладка между бачком и радиатором стОит 3 рубля 40 копеек :lol: Поменять ее полчаса времени. Чего ты так переживаешь? Не радиатор же менять...
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 08.07.2007, 12:59   #8
squat
Аватар для squat
Вес репутации: 51
squat Нейтральная репутация
если грел машинку, наверняка раздуло бачек, как писали выше, поэтому и начало течь, меняй бачек на новый + 2 уплотнительных кольца, погляди на бачок визуально, если дутый то на замену...
320 1997-ff2 2006 hb -525ia 2003 - 525ia 2001, 320ia 2001 - 530d e60 катаю
squat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2007, 13:54   #9
MadMax
MadMax Нейтральная репутация
можно поменять бачек залить кучей герметика но не фига не поможет опять течь начнет на собственном опыте убедился в этом
имхо я менял радиатор
BMW 320 E36 M52B20 - продана
BMW 528 E39 M52B28
MadMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2007, 02:14   #10
Тимоха
Аватар для Тимоха
Вес репутации: 86
Сообщение от Green Snake
Скорее всего именно его и менять....... Чтоя и сделал. Честно говоря с заменой прокладок эксперименты не проводил - поменял все в сборе.
AntonXT
С другой стороны, если 1.руки откуда надо растут 2. хочется повозиться 3. есть время 4. хочется попробовать сэкономить. Попробуй поменяй прокладку или бачок. Сейчас лето, поэтому потечет или нет ИМХО - увидишь довольно быстро.
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
