Старый 11.07.2007, 10:27   #1
Nimas
Nimas Нейтральная репутация
Гул в педали тормоза!
Смеркалось 8). Вчера еду домой с работы, пробки не большие, но есть.. и тут происходит странное: при торможении на первой или второй передачи иногда возникаетстранный не то гул не то скрип проржавевшей двери, педаль становилась дико тугой. При повторном нажатии всё сразу же пропадало. Причем гул этот возникает при одновременном выжимании спеплении и тормоза, прям перед полной остановки авто. Тормозная жидкость на месте и не вытекает, ниразу не доливал. Ч то это может быть??????
Nimas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2007, 12:18   #2
Den
Вес репутации: 58
Den Нейтральная репутация
А при том что педаль становится тугой тормозит не хуже?
Старый 11.07.2007, 14:51   #3
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
Закипел! Тормоза тоже имеют свойство перегреваться. Поменяй тормозуху. Сцепление тоже от нее работает.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 13.08.2007, 16:37   #4
Nimas
Проблема осталась, а решение так и не возникло. Покумекав, пришел к выводу, что скорее всего глючит АБС, хотя на работу абс мало похоже, единственное педаль становится тугой, но не щелкает как обычно. Короче передать словами тяжело, надо слышать. Но при этом лампа абс не горит. Возникла сея аказия гдето через 4 дня после замены колодок, может они плохи, хотя покупал текстар(вроде бы так звучит) за 1100 рублев, но сглупил взял без датчика, проводок этот намотал на амортизатор. Попробую купить новые колодки уже с датчиком, правда не знаю какие, может что посоветуете. Если тоже не поможет тогда, поеду в фирм цетр, пускай капаются.
Старый 13.08.2007, 17:44   #5
kts-vk
kts-vk Нейтральная репутация
Колодки-то причём? Текстар считаются хорошими, а датчик износа ни на что не влияет. Если хочешь, то можешь докупить его (200-300р) и поставить, он отдельно от колодок продаётся
Е36, 316i comfort edition, М43в18, 1997/3
Куплю лошадиные силы
kts-vk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2007, 08:59   #6
Nimas
Тогда как объяснить то факт, что гул происходит именно на скоростях 10-20 км. Кстати было и такое что после торможения, нажав на педаль газа, но при этом не выходя из диапозона 10-20 км, гул все равно присутствовал, но через 2-3 сек изчезал.
Старый 16.09.2007, 01:30   #7
poopkin
poopkin Нейтральная репутация
На <20 км/ч АБС должна отключаться
E36 325 10/90
poopkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2007, 10:30   #8
bmwxxx
bmwxxx Нейтральная репутация
Может с вакумником что нибудь :roll:
e36 318 M43 АКП touring 96г
bmwxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2007, 11:08   #9
Lu
Lu Нейтральная репутация
Nimas
Так тормозную жидкость поменял?
В книжке написано что ее по-хорошему раз в два года менять надо )
Я после покупки авто заехал менять ТЖ - на меня как на идиота посмотрели )
Два раза прокачивали-оставался воздух.. в итоге сам прокачал и все стало гуд.
E36 316i с двиглом 1,8 M43 93г.
auto-nalchik.ru
Lu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2007, 12:22   #10
Deleted_user
да тормузуху надо менять , она со временем набирает воды , может кипеть , и из за старой тормозухи коррозия по всей системе начинается . МЕНЯЙ в первую очердь ее если не пропадет глюк дальше копай
Старый 01.10.2007, 16:52   #11
Nimas
Возвращаясь к этой теме: жидкость не менял, хотя мне кажется надо это сделать. Через некоторое время сел аккум, купил новый поставил и всё, проблема исчезла сама собой, как будто ничего и не было. Видимо был сбой какой то, презапуск ситемы я как понял происходит после снятия клемы с аккумулятора, но теперь возникла другая проблема перестал работать ограничитель!!! как вернуть назад?!
Старый 01.10.2007, 18:24   #12
sasha-bmw
Что за ограничитель? Двери чтоли?
Старый 01.10.2007, 18:31   #13
Дима Veter
Аватар для Дима Veter
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 77
Сообщение от sasha-bmw
:lol:
Старый 01.10.2007, 22:09   #14
Nimas
Ограничитель оборотов, я раньше в красную зону уйти не мог, теперь могу....Надо назад вернуть, а как ???
Старый 02.10.2007, 12:19   #15
sasha-bmw
Если у тебя все движение положительное происходит после отсоединения аккума,то отсоедини его на ночь-ну на длительное время,чтобы мозг авто пришел в себя и уверен будет результат-только чтоб тачку не отвязали пока без сигналки стоять будет :P
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
