Старый 12.07.2007, 22:22   #1
imported_артём
imported_артём Нейтральная репутация
дергает машину
если ехать на 1-й или 2-й передаче со скоростью 10-15 км/час, не давя на педаль газа (просто катиться с включённой передачей) машина начинает дергаться (рывками)....
это что?
imported_артём вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2007, 22:35   #2
PistoleT
PistoleT Нейтральная репутация
Re: дергает машину
Сообщение от артём
это что?
ну у меня нормуль, если так делать!
похоже что у тя мало бензина подсасывается, из за этого дергается. хотя бмв любит обороты, так что больше газку и все поедет нормально)
накрайняк, лучше диагностику сделать.
слышал, что на ламбо ваще меньше 50 км/ч низя ездить)
а то двигло загубица...)
Boeing 325i Black
"BMW плохая машина, но лучше пока еще не придумали.."
PistoleT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2007, 22:37   #3
imported_артём
:roll:
318 M43 95 год
Старый 12.07.2007, 22:57   #4
kts-vk
kts-vk Нейтральная репутация
посмотри не треснула-ли гофра, которая от расходомера идёт. У меня как раз так было - подсасывало неучтённый воздух. Проверишь - отпишись
Е36, 316i comfort edition, М43в18, 1997/3
Куплю лошадиные силы
kts-vk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2007, 23:03   #5
imported_артём
а как лучше посмотреть??? может чем нибудь полить на неё и посмотреть подсасывает или нет???
318 M43 95 год
Старый 12.07.2007, 23:25   #6
kts-vk
Да нет, ты чё :shock: Просто помни её по-разному, и посмотриесть ли щели-трещины между рёбрами. Но лучьше сними и посмотри - там два хомута ослабить надо. Хомуты ослабляйна максимум, тогда легко снимешь.
Старый 12.07.2007, 23:26   #7
imported_артём
ок :lol:
318 M43 95 год
Старый 13.07.2007, 08:42   #8
dROb
Автомобиль: 318i, '92
dROb Нейтральная репутация
артём, у меня так же. Скажи, у тебя на холостых машина абсолютно чётко обороты держит или слегка плавают? У меня чуть чуть плавают, и, я думаю от этого подёргивание. Могу даже объяснить, почему, просто это долго
e30 m20b23 88' - продана
e36 m40b18 92' - продана
Opel Frontera 23TD 93' - продана
ISUZU BIGHORN '96 3.1TD
dROb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2007, 08:59   #9
dROb, объясняй!
Старый 13.07.2007, 11:13   #10
yan_geo
yan_geo Нейтральная репутация
dROb
Объясни пожаласта, у меня та же фигня ...
Гофра целая, её я проверил в первую очередь.
E36, M40B18, 1993 г.в., red.
yan_geo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2007, 12:05   #11
N_D
N_D Нейтральная репутация
на гофру очистителем карбюратора побрызгать, если есть негерметичность- будет видно сразу
325i (256S1) e36 продан
X5 E53
YAMAHA YZF 1000 R Thunderace
...и ВАЗ 21093 на зиму
N_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2007, 12:11   #12
RUR
RUR Нейтральная репутация
гофра или расходомер однозначно
BMW 318
RUR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2007, 12:17   #13
Gupper
Gupper Нейтральная репутация
была такая же хрень, ездил 2 дня так, снял фишку с расходомера и обратно закрутил и все ок стало!
BMW E-30 318I M10B18 продана
BMW E-36 318I M43B18
Gupper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2007, 12:44   #14
dROb
Я понимаю это так:
в нашем случае есть небольшой "дрифт" - плавание оборотов. У меня например плавает совсем мало (от 750 до 780 об/мин). Если бы от двигателя до асфальта не было никаких люфтов, плавание оборотов не было бы так заметно.
В реальности же есть: демпферы сцепления, люфты в КПП, демпфер кардана, люфты в редукторе, и резиновые шины. Всё это при плавании оборотов создаёт некий резонанс, и усугубляет раскачку от этого плавания оборотов.
Это моё понимание - попинайте меня
Старый 13.07.2007, 13:47   #15
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
Парни, все просто. Проблема в объеме двигателя 1.8
На второй передаче ему тяжеловато катиться на холостом, вот и дергается. На 3-х литровом моторе такого не будет даже на третьей. Не заморачивайтесь
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 13.07.2007, 14:44   #16
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
Сообщение от Green Snake
+1 Однозначно. У меня та же ботва. Никакого плавания оборотов нет и в помине, но дергание присутствует. Просто газку побольше или сцепу приотпустить.
Старый 13.07.2007, 16:46   #17
dROb
От себя добавлю тогда, что иногда у меня не дёргается. Получается что иногда он у меня 3.0л ? :wink:
Старый 13.07.2007, 17:46   #18
Alex_M
Alex_M Нейтральная репутация
мне тоже кажется что двиглу просто не хватает момента на низких оборотах вот и дёргается - ты со спуска попробуй небольшого если ничего не будет - значит всё ок.
BMW M3 e46
MB W211 E500 ))
ВАЗ 2110 моновпрыск 70 лыс.
Alex_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2007, 18:24   #19
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сообщение от dROb
+1 Это всё выбираются люфты и чем старее машина тем больше износ трасмиссии и тем сильнее эта раскачка. У меня такая фигня проявляется и на 39ом дизеле 2,5л и на 323 E36 и на E30 2.5л все механника. А вот на братовой 320d на автомате такого нет потому как нет жёсткой связи между колёсами и коленвалом. Это моё мнение.
EP46622
JG77332
Старый 13.07.2007, 18:53   #20
dROb
Сообщение от MAD MAX
Точно, тока сейчас вспомнил, что испытал похожее чувство, когда на старой восьмёрке поменял изношенную КПП - дергач стал меньше.
Про автомат трудно сказать, т.к. как мне кажется его просто на этот режим не выведешь - то есть не заставишь ехать внатяг на нейтралке... Если едет на нейтралке - то всё равно как-бы на неотжатом до конца сцеплении...
p.s. Прочитал, то, что я написал про автомат, понял, что это то же самое, о чём ты говорил
Старый 13.07.2007, 19:19   #21
Дима Veter
Аватар для Дима Veter
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 77
Green Snake
Да хватит, у меня такой проблемы нет.
артём
Может все-таки злочастная лямбда, а?
Старый 13.07.2007, 21:35   #22
kts-vk
Нет. У меня 1,6. Задёргалась при езде на холостых - гофра наеб...лась. Поменял - всё окей стало
Старый 14.07.2007, 09:47   #23
N_D
у меня ничего не дёргается по просёлочной дороге вчетвером на 1-й передаче, газ не трогал, едет сама (расход правда бешеный).
PS специально эксперементировал, прочитав эту тему
X5 E53
Старый 14.07.2007, 10:01   #24
Дима Veter
Вес репутации: 77
артём
Green Snake
Вчера так же ради эксперимента на 2-ой без газа - ноу проблеммо (1.8), правда обороты чуть ниже обычных
Старый 14.07.2007, 10:04   #25
Дима Veter
Вес репутации: 77
Ха-ха, прикольный у меня объем двигателя -->
Сообщение от Дима Veter
(1.,
,короче м42 :D
Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3.
