Старый 13.07.2007, 20:47   #1
squat
Аватар для squat
Вес репутации: 51
squat Нейтральная репутация
замена торм. ж-ти и масла в мкпп
хотел спросить совета... :D
1. замена тормозной жидкости
сначала снимать защитные колапчки со штуцеров выпуска воздуха, апосля, надеть на штуцер правого заднего колеса прозрачную трубку, свободныый конец опустить в сосуд, частично заполненный чистой торм жидкостью.. :shock: , нажать на педаль тормоза, чтобы создать давление, и при нажатой педали открутить штуцер, далее медленно нажимать на педаль тормоза и медленно опускать её, повторять процесс до тех пор, пока не прекратиться выход пузырьков и из шланга не потечет свежая торм жид-ть.
далее по удаленности от главного цилиндра..
добьюсь ли я так положительного результата? менять планирую не на подъемнике, поднимать буду с помощью домкратов... :? жидкость купил дот4 кастрол аб91 супер , в 2 литра думаю уложусь?)
2. замена масла в мкпп, машин 97 года о5 месяца, коробку смотрел, никаких наклеек не обнаружил, ездил в сервис( фризер) там по запаху определили, что мол это атф, так что лить?)) по кробке без наклейке выдает http://www.golgofa.ru/tech_inf/oil/bzn.html
жду каментов.. :oops:
ногами не бить, поиск юзал, там по мелочи.... :roll:
320 1997-ff2 2006 hb -525ia 2003 - 525ia 2001, 320ia 2001 - 530d e60 катаю
squat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2007, 22:15   #2
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 49
Romano Нейтральная репутация
Я жидкость тормозную менял, под рукой оказалась трубочка, надел на штуцер, самую малость приоткрыл штуцер, жидкость сама пошла и пара пузырьков, потом резко давя на педаль и резко отпуская прокачивал пока коричневая жидкость не сменила цвет на прозрачную и т.д 4 колеса. Эффект положительный.
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Старый 14.07.2007, 11:57   #3
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сказал(а) спасибо: 20
При замене тормозухи меняй до кучи и в приводе сцепления. Посмотри здесь чуть раньше есть тема "Как прокачать сцепление???" Может там найдёш чтонить полезное для себя. По маслу в КПП- года полтора(40000км) назад залил Castrol не помню или SAF-X или TAF-X одна для ручных КПП а другая для редукторов задних. Там на них прям нарисовано. Пока полёт нормальный.
EP46622
JG77332
Старый 14.07.2007, 20:01   #4
squat
Аватар для squat
Вес репутации: 51
Сообщение от MAD MAX
на коробке должна быть наклейка, по которой определяется какое масло туда лить, слышал, что залив не то масло в коробку можно ёе накрыть...
еще с 97 года, вроде как, заливали в коробку лонглайф масла, которые на весь срок, вот я и думаю, могла ли наклейка с коробки как то слететь, или не взрывать себе мозг и залить масло, которое для коробок без наклейки... :roll:
по поводу тормозной, так если еще и сцепление прокачивать, то без ямы я думаю необойтись... :?
Старый 14.07.2007, 21:04   #5
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Да без ямы будет тяжеловато Но раз уж затеял замену жидкости то думаю сцепление тож надо-бы. Как говорится: сделал дело-получи надёжный BMW.
EP46622
JG77332
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
