demonx
E36 седан 318i 1992 не заводится-нет искры
Всем привет
Заехал вечером на авто мойку -помылся,завёл,тронулся проехал неспеша метров 100 потдал газку дернулась и заглохла,подумал вода попала на высоковольтную,сразу попробывал завести-завелась и всё повторилось,после этого не заводится.Сегодня открутил свечи-кручю искры нет,на высоковольтной катушке на контакте +15 при включении зажигания появляется +,на контакте -1 при врашении - нет.Снял катушку замерил между контактами +15 и -1 0.5 ОМ, между выходом и этими контактами по 5.6 Кило ОМ,провод от катушки до рас.крышки 2.1Кило ОМ. Что делать,что посоветуете? |
может контактная группа скисла. если напруга при включении зажигания есть, то должна завестись с толкача.
318is е36 купе ПРОДАНО. ася 285-197-581 |
Casper
Проверяй датчик положения КВ, датчик положения дроссельной заслонки. Могло залить при мойке. Обычно денёк-два стоит, просыхает и заводится
demonx
не знаю вчем была причина но помогло простое отключение клемы с аккума.
СуперУдав
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ты далеко не первый, кто тут написал, что не может завестись после мойки. :lol:
Обычно проблема была в залитых мозгах, посмотри, может они плавают.
