Старый 23.07.2007, 00:31   #1
golf1979
golf1979 Нейтральная репутация
Смена балки. Последствия.
Доброго времени суток уважаемые специалисты. Поменял балку, теперь руль при движении прямо, почти на 180* отклонен. Правда если его отпустить машина достаточно долго едет по трассе прямо. Вопрос чтоб поставить его прямо что нужно сделать. Сход развал как я понял надо делать по любому. Будет ли его достаточно или надо снимать руль или балку. Извиняюсь за дилетантский вопрос :D
E46 BMW 320d 1999 M47
E36 BMW 318ti 1996 M44
BMW 320i 1992 M50 vanos- продана
VW GOLF III 1997 1Y
VAZ 21083 i 2002
golf1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2007, 00:34   #2
Rus
Аватар для Rus
Rus Нейтральная репутация
golf1979
сход-развал - однозначно!!! Потом глянешь на руль, если не выпрямится - открутишь и поставишь прямо. Это не сложно.
Старый 23.07.2007, 00:37   #3
golf1979
Только с аирбагом осторожнее? :D
VW GOLF III 1997 1Y
VAZ 21083 i 2002
Старый 23.07.2007, 00:46   #4
Rus
Аватар для Rus
golf1979
отсоедини предварительно аккумулятор и, открутив аирбэг вместе с панелью руля, вынь его провода из разъема.
Старый 23.07.2007, 01:03   #5
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 98
Если руль на 180 перевернут, развал-схождение не поможет, как ни крути, надо руль снимать и переставлять.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 23.07.2007, 01:45   #6
golf1979
Пожалуй я погорячился про 180, на деле около 70, но все равно не приятно
VW GOLF III 1997 1Y
VAZ 21083 i 2002
Старый 23.07.2007, 02:07   #7
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 98
Проще будет сначала переставить руль, а потом ехать на сход-развал
///M3 cabrio S50B30
Старый 23.07.2007, 10:43   #8
N_D
N_D Нейтральная репутация
Сообщение от Green Snake
не, сначала сход/развал... а то снова руль переставлять придётся
325i (256S1) e36 продан
X5 E53
YAMAHA YZF 1000 R Thunderace
...и ВАЗ 21093 на зиму
N_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2007, 12:15   #9
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 58
golf1979 наверное будет проще перекинуть рулувой вал на шлицах в месте соединения с рейкой рулевой(которую ты называешь балкой). Только не крути руль сильно много в разные стороны когда разстыкуешь это соединение, ато можно оборвать гибкий шлейф который идёт на подушку внутри рулевой колонки.
EP46622
JG77332
Старый 24.07.2007, 00:01   #10
golf1979
Сегодня был на разборке. Думаю раз руль снимать так может поновее найду. Короче походу там нече сложного и проще снять именно руль. Нашел только один с аирбэгом получше моего, но все равно небольшая дырка на коже в верхней части имеется. Щас чешу репу чего с ней можно наколхозить :D . Заклить другим кусочком что ли. И кстати может кому надо сам собственно аирбэг. 2 то мне зачем. В среду у меня родители улетают в Москву , А сестра в Питер. Передам за просто так. Так вот вопрос- там шлейфик по спирали закручен. Сколько оборотов надо отмотать назад при установке в положение прямо?
VW GOLF III 1997 1Y
VAZ 21083 i 2002
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3.
