![]() Регистрация: 11.04.2007
Народ скажите ,что происходить с машиной
Поставил 16 диски!!Машину как подменили дорогу вообще не держить руль тугой до ужаса!!тормозит вообще страшно сносить Резина перед-205-55-16 зад 225-50-16 как то вроде это не правильно!!!По стечению обстоятельств на двух колесах нет по болту!!А на заднем колесе огромный порез и стоить запладка????Что смотреть???Вроде не трет!!Но когда например с горки и машина проседает идет удар колесами об дниже или подкрылок!!!
А разве на бмв ставят одноразмерную???А в моем случае что,играют болты???И сход развал когда на радиус больше переходишь он обязателен??
E36M52\\\M Sedan-DiamantSwarz\\\ M Chrome\\\Style |
#4 | |||
![]() Регистрация: 25.10.2006
Вес репутации: 100 ![]() |
Ездил на 15 супер летал Поставил 16 все ездить просте нельзя!!Сход развал 2 недели назад делал!!Болты сам знаю что хреново но не смертельно!!!А про 4 разных думал задние немного отличаются по параметрам от передних)))
#6 | ||||
СуперУдав
![]() Регистрация: 05.07.2007
Вес репутации: 98 ![]() ![]() ![]() ![]() |
///M3 cabrio S50B30 Audi A6 3.2 FSI quattro 2005 ![]() |
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=16405 диски у хрома брал!!Убиться сплюн))))Токо вот порез на одной резине огромный см 20 и поставили туда заплатку может из занего или из за самой резины???
Сход делал до того как 16 поставил диски вчера поставил!!!
СуперУдав
При переходе на другой размер надо делать сход-развал. Если меняется просто радиус, то может ничего и не будет. А если у тебя стояли 185, а ты поставил 205, то будет болтать.
Стояли как раз(((( 205-60-15 А на эти диски резину перед зад вообще лучше какую поставить 205/55 на 16
СуперБизон
![]() Регистрация: 17.08.2006
Вес репутации: 93 ![]() |
Я х**ею, дорогая редакция! Пишет вам 8ми летняя девочка Маша... :roll:
Ставить надо по-возможности СТАНДАРТНЫЕ размеры! Таблицу размеров можно найти в интернете, в руководствах, а еще, например, у меня у водительской двери наклеена таблица с размерностями, давлением колес и нагрузками. Неправильный размер профиля ведет к тому, что будет врать спидак, как-бы изменяется передаточное число и на точку соприкосновения с дорогой подается другой момент и машина едет иначе, как если бы поставили другой редуктор. Чем больше колесо, тем больше плечо, а значит пихлу будет тяжелее. На ведущих стоит правильный размер, так что по-идее сильно измениться динамика могла, только если диски колесные сильно тяжелее тех, что стояли раньше. Так же изменилась ширина колеса, а следовательно сход-развал делать полюбому и без вариантов, поэтому дорогу не держит. И не держит, потому что спереди стоят не правильные размеры колес (вообще-то иногда варьируют размеры профиля, опционно, только на 18" колесах: Передняя ось 225/40/18 88 Y Задняя ось 255/35/18 90 Y, по вполне понятным причинам, и то вроде уже только на е46 318i , при других радиусах дисков на твой авто идут вроде одинаковые профили). Плюс изменилась площадь соприкосновения с асфальтом (из-за ширины), следовательно усилие нужно больше, чтобы повернуть колеса. Так что все закономерно! Итак резюме: Спереди неправильный профиль, поэтому лучше поменять, сзади серьезное повреждение, поэтому лучше поменять. Значит - смена резины по кругу, балансировка и сход-развал. ИМХО!!!
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic ![]() |
#12 | |
![]() Регистрация: 15.01.2007
Вес репутации: 83 ![]() |
Но смотится лучше =) И большое ПЫ СЫ чем шире резина тем быстрее убиваются ступечные подшипники (само-собой) по плохой дороге. мое ИМХО
316 М40 АКПП с сюрпризом ![]() |
![]() Регистрация: 22.05.2007
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138 ![]() |
saraE36
да чувак, как говориться, я плакаль... но тут уже народ тебе дал правельных советов, по этому действуй как было сказанно выше...
Нет негров - Нет расизма |
