Старый 26.07.2007, 20:50   #1
Vensedor
Vensedor Нейтральная репутация
HELP!! ZKE (стеклоподъемник и.т.д.)
уу
Последний раз редактировалось Vensedor; 10.01.2011 в 03:07.
Vensedor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2007, 22:05   #2
Vensedor
пр
Старый 26.07.2007, 23:17   #3
dimitri
dimitri Нейтральная репутация
Сообщение от Vensedor
проверил + на кнопках стеклоподъемника - его нет. так же нет питания на кнопке моторчика люка.
Проверь жгут между дверью и кузовом.
Кстати, при любой открытой двери?
dimitri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2007, 13:29   #4
Vensedor
Жгут визуально в порядке.
Двери у меня не снимались, по предположению надо искать пание самого блока ZKE. В инете нашел что питается он от 7го предохранителя (он в порядке).
что еще посмотреть???
Старый 27.07.2007, 13:31   #5
Vensedor
двери обе открыты: свет в салоне не горит.
Старый 27.07.2007, 14:38   #6
PistoleT
PistoleT Нейтральная репутация
у меня тоже накрывается ЦЗ, одна дверь не пашет!
если предохранители в норме, то нужно делать диагностику цепей
машина не новая, провода могли перетереца в труднодоступных местах.!... самому будет непросто сделать, лучше обратиться в сервис к грамотному электрику
Boeing 325i Black
"BMW плохая машина, но лучше пока еще не придумали.."
PistoleT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2007, 14:46   #7
Vensedor
В сервисе 7000 хотят гады, я думал может сам!?
Я понимаю что надо жгут смотреть мне бы конкретно цвета проводов какие!! :cry: :cry: :cry:
Старый 14.08.2007, 13:11   #8
Vensedor
Разобрался при помощи Юнита. Был порван Красно зеленый провод дающий + от блока предохранителей на контрольную точку под водительским сидением. (может кому пригодится)
Старый 20.02.2008, 13:33   #9
Pooh
Pooh Нейтральная репутация
сломались электростеклоподъёмники!!!! в мороз пытался открыть окна и с тех пор они не работают(((((( предохранитель цел, моторчики работают, к кнопке ток подходит!!!! на электросхеме нарисованно что где то есть аварийное отключение, не могу его найти!!! какие еще могут быть варианты?????
Pooh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2008, 10:41   #10
Vensedor
У тебя оба сломались??
Моторчики гудят?
Обшивку дверей снимал? Может направляющие пластмассовые сломались?
при нажатии на кнопку поступает ли на клему напряжение?
Опиши целиком проблему.
Старый 22.02.2008, 10:43   #11
Vensedor
Если будешь сам разбраться то пиши подробно, если вникать не хочешь, а просто надо чтоб работало езжай в Юнит, ну или в какой другой сервис))))))
Старый 22.02.2008, 12:52   #12
Pooh
да, сломались оба!!!!на кнопку жмешь и ни чего не происходит, ни каких признаков жизни!!!!! снимал обшивку, пробовал- моторчики работают!!!! направляюшие не смотрел, про ток не клему не знаю! :oops:
Старый 22.02.2008, 13:21   #13
Vensedor
Ну ты кнопку жмешь, мотор гудит. вверх или вниз крестовина (две скрещенные металлические палки) ходит???
Или мотор просто щелкает?
Или стекло пытается двигаться и ему что-то мешает (лед например)?
как ты узнал что моторчики работают?
Работает ли Центральный замок?
Работает ли свет в салоне?
Работают ли доводчики (если у тебя купе) ?
при открытии двери горит ли свет в салоне?
Про ток на клему: Покупаешь в автомагазине тестер автомобильный (ручка с проводочком-крокодильчиком).
Поворачиваешь ключ зажигания, проводочек крокодильчик цепляешь к массе авто (к любой железке на корпусе, болтику на петле двери, важно чтобы болтик или что там он был оголен от краски). Вынимаешь клемму из электромотора и прислоняешь к контактам поочередно тестер смотришь есть ли ток и где. за тем тоже самое при включенной кнопке открытия и закрытия стеклоподъемника.
Судя по тому что у тебя ОБА не работают тебе это не поможет!!
Ответь как работают мотрчики?
Старый 22.02.2008, 13:40   #14
Pooh
на кнопку жму и ничего не происходит!!! моторы ни каких звуков не воспроизводят, стекло не двигается!!! на прямую к моторам ток пускаешь, все отлично работает (пробовал на водительской двери, у меня седан 325 91г) цз работает!!! свет работает!!!
BMW е46 320d автомат 03г\BMW е46 330xi механика 00г\BMW e46 325xi автомат 04г\BMW е46 320 механика 99г\BMW е36 325i механика 91г
Старый 22.02.2008, 18:26   #15
Vensedor
Насколько я знаю от кнопки все идт к блоку комфорта (ZKE), от него к моторам. Если на кнопке напряжение есть, то надо лезть к блоку. У меня он находиться под бардачком. Номера контактов не поскажу, не помню уже. И от блока уходит под панелью, затем под ковролином водительского сидения к моторам.
Выход только прозванивать провода.
Лезешь к блоку, отсоединяешь от него клему, берешь тестер зажимаешь кнопку ищешь пришел ли ток. затем нажимая кнопку ищешь ушол ли ток. Советую приобрести метталический тестер с острой иглой на конце, её беспрепятствнно можно тыкать прямо в провод.
Методом исключения выяснишь где нет сигнала.
Советую раздобыть схему клемм и контактов твоего блока и схему стеклоподъемников. Если есть знакомые в сервисе то дадут, иначе никто её не дает, объясняют мол дорого программа стоит и все такое.
Я дотыкался до того что сигнал при ходит, но не уходит, при этом у меня на сам блок ZKE не приходил плюс. Нашли его под водительским ковром в Юните отдал примерно 1500 делали часа 4.
Старый 22.02.2008, 18:27   #16
Vensedor
Да вспомнил ты тут поройся вроде бы была где-то схема электрическая!!!! Давай удачи!
Старый 23.02.2008, 10:47   #17
Pooh
ок, спасибо, буду искать!!!
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +3.
