Старый 02.08.2007, 13:44   #1
axstone
Всем, кто здесь-ПОМОГИТЕ!!!!! НУЖЕН СОВЕТ!!!
Недавно стал "счастливым" обладателем е36, 325, двигатель м50! Месяц машина была на ремонте: замена клапанов, сальников и всего того, что надо было заменить. Вообщем двигатель стал как новый! Через неделю "катаний" все чаща и чаще машина стала отказываться ехать. Утром завожу, все в норме: обороты, мощность.... но через 20-30 км. ее как будто отрезает: обороты перестает держать, глохнет, дергается, мощности зватает только на то, чтобы себя двигать.... и то с трудом!!! Постоит 6-10 часов... и опять как новенькая.... пока очередную 20-ку км. не проедешь... потом все повторяется!!!
Что делать?! Может у кого было такое!!! Вчера с юга до севера 4 часа добирался.... она меня выеб-ла, а я ее!!!
  Ответить с цитированием
Старый 02.08.2007, 13:58   #2
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
Бензосос?
А ваще диагностика рулит.
Старый 02.08.2007, 14:05   #3
Ромыч421
Ромыч421 Нейтральная репутация
скорее всего бензонасос... у меня покрайней мере он мозг выносил... а так для полной уверености на диагностику надо
BMW
Ромыч421 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2007, 14:06   #4
В первую очередь посмотреть давление топлива ИМХО
Старый 02.08.2007, 14:09   #5
axstone
На диагностике, в гаражном сервисе, смотрели.... только ошибок не было.... а на "Автодом" денег пока нет)))).... да и машину в таком состоянии туда не пустят.... не успел наружку в порядок привести!!!!
Сначала грешил на расходомер.... но он либо работает либо нет!..... в моем случае он вроде работает... т.к. изначально машина нормально работает...
Потом на резонатор/катализатор.... думал может от нагревания внутриссти расширяются и мешают выходить в.газам... душит
Старый 03.08.2007, 09:25   #6
Termit
Аватар для Termit
Termit Нейтральная репутация
Сообщение от axstone
Во "влассер" съездий,у мя машина тоже вела себя непойми как, протестили,выявили ошибки был датчик холостого хода
,сча всё нармуль, на шоссе Энтузиастов находится 200м от мкад,на съезде с внешнего кольца в сторону области,цена рублей 800 помоему,тока бэмэвэ занимаюцца :!: мож помогут
е-36 320i 1991гв-продана=(,е-39 525iA 2001гв-продана,е-46 318iA- продана,е46 320i M///тех 2003гв-куплена,е-87 120 2005гв-куплена
Termit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2007, 09:27   #7
Termit
Аватар для Termit
Сообщение от R.Baggio
+1,
"пальцем в небо" так можно всё поменять
Старый 03.08.2007, 09:34   #8
N_D
N_D Нейтральная репутация
нужна диагностика с замером давления топлива... там же проверят клапан, что давлением в топливой рампе заведует. в мади съездей
PS если не сложно: пиши из какого ты города, а в подписи- что за мотор
325i (256S1) e36 продан
X5 E53
YAMAHA YZF 1000 R Thunderace
...и ВАЗ 21093 на зиму
N_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2007, 10:01   #9
lexa_bmw316i
lexa_bmw316i Нейтральная репутация
что то похожее было, после часа езды начинало меньше тянуть и подергивать при нажатии и отпускании газа. диагностировал движок все ок. поменял бензиновый фильтр стало немного получше, думаю еще промыть форсунки сальвентом (у нас в городе пока аппарат сломан) и м.б. все пройдет
316i M43 03.97
lexa_bmw316i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2007, 19:07   #10
axstone
[quote="Termit"]
на выходных обязательно поеду..... стыдно за себя и особенно за машину... когда на перекрестке или светофоре бомбилы на классике начинают "дудеть"!!! Едет так, как будто вместо 200 лошадинных у меня осталось 25... остальные "смертельно больны"... только бензин "едят"!
Старый 03.08.2007, 19:11   #11
axstone
а топливный фильтр новый... вместе с "сетчатым" на насосе менял.... одно смущает.... некоторое время она-же едет... так, как надо!!! двигатель нагревается быстро и валить на то, что что-то выходит из строя из-за нагрева глупо.... ведь и холостые держит и обороты и все-все!!!! заводится, кстати с пол-оборота и в нормальном и в "заглюченном" состоянии!!!
Для N_D: писал выше: 325, м50, я из Москвы!
Старый 04.08.2007, 23:22   #12
dimich
да похожая ерунда
нагревается и начинает тупить,2000 и все,пока сильно не надавишь,и не едет.был седня в сервисе,комп показал замыкание соленоида ванос и 42(!)ошибки датчика распред вала,поменял то и то.поехала живее,но глюк остался... следующий шаг-сам ванос,благо есть б/у,новый жаба душит-470 евро!такие дела
Старый 05.08.2007, 10:48   #13
N_D
сори не заметил... всё же лучше будет эту инфу давать в "подписи" и инфе возле ника
X5 E53
Старый 05.08.2007, 18:21   #14
axstone
Если бы только ванос... но у меня ... вернее у машины его нет!!! Завтра еду в сервис.... по результатам обязательно отпишусь... тем более у меня не у одного это!!!
Старый 20.09.2007, 00:06   #15
Игореха
Игореха Нейтральная репутация
Попробуй снять штекер с заслонки холодного пуска ...... было чет похожее , правда на Гольфе , ......но моторы , в принцепе все одинаково работают !!!
Игореха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2007, 13:17   #16
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
axstone
Для начала отключи лямбду, даже если она новая. У меня из-за нее ох как много гемора было. Хотя она была новая и комп диагностика показывала, что все Ок. Симптомы были примерно такие же, как у тебя.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 20.09.2007, 13:30   #17
rif124
rif124 Нейтральная репутация
Green Snake
+1
похожая пороблема ушла после замены лямды хотя комп говорил всё ок
320сi M54 купе
rif124 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2007, 22:49   #18
Zalp
Аватар для Zalp
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 51
Zalp Нейтральная репутация
Был москвич с двиглом рено 2,0...
Такая же фигня была...
Бензонасос перегревается!!! на 95% *** буду ОН!!!
Почисть сеточку-фильтр, который прям на бензанасосе должен быть.
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =)
COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52
Zalp вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
