Старый 02.08.2007, 14:30   #1
Крайне нестабильная работа двигателя (М40)
Подскажите плиз, сами уже голову сломали.
Итак, после того как у моего мотора провернулиь вкладыши, их вместе с коленвалом поменяли.
Ну и заодно заменили некоторые другие узлы.
Мотор работал отлично, но грелся. Оказалось, что передняя крышка (которая ГРМ закрывает) была взята с другого мотора (купленного на запчасти) и немного не подходила (от Е30 она что ли?), и через нее каким-то образом роникал воздух в систему охлаждения.
Заменили крышку на родную. Все нормально прикрутилось, но мотор еле работает!
Очень плохо заводится, такое ощущение, что работает на 2 цилиндрах, лампа давления масла не гаснет, на нажаие педали газа реагирует плохо.
Кто что скажет?
Старый 02.08.2007, 14:38   #2
Ромыч421
Ромыч421 Нейтральная репутация
посмотри провод к воздухану прицеплен или нет (я как то раз забыл его прицепить, машина вообще никакая была. Потом заметил косяк, преципил и всё ок). А вообще на диагностику едь.
BMW
Ромыч421 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2007, 14:41   #3
Что за повод? На ДМРВ?
Х... на ней куда уедешь, тем более лампа давления масла горит.
Старый 02.08.2007, 14:58   #4
Ромыч421
млин не помню как он называется(((
ну почему же... на галстук и ФперёД)))
BMW
Старый 02.08.2007, 16:05   #5
А еще в ем может быть дело?
Просто хочу проикинуть все возможные варианты.
Старый 02.08.2007, 17:42   #6
caymann
caymann Нейтральная репутация
а ремешок не мог перепрыгнуть, или провода вв неправильно стоят..
БМВ 318 - любимая машинка
GALAXY-2005 (дом на колесах!)
аццкий дизельный трактор "КИА СОРЕНТО"
caymann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2007, 17:55   #7
Сами об этом в 1-ю очередь подумали, вчера проверили - вроде нормально все.
Но фпзы ГРМ на всякий случай еще раз проверю. Вчера проверял не лично я, а брат с моим другом-механиком.
Старый 02.08.2007, 18:03   #8
caymann
а глянь ка ты на датчик КВ, может с ним что...
а мот провод повредил
Старый 02.08.2007, 18:06   #9
Да смотрели - вроде на месте он...
Возникло другое подозрение: раз переднюю крышку заменили - может, теперь датчик стоит дальше от зубцов, и поэтому неверный сигнал дает?
Старый 02.08.2007, 18:12   #10
caymann
расстояние там +- , а вот провод идет в жгуте....
попробуй провод "поломать"
у меня стоит 0.5см от зубцов...
попробуй ка провода на распределителе "крестом" перекинуть
Старый 02.08.2007, 18:16   #11
Попробую.
Но, кстати, вчера, когда просто его отключали, машина, естественно, вообще не заводилась, даже не схватывала.
Старый 03.08.2007, 01:12   #12
Появилась мысль: возможно при выставлении меток ГРМ один из валов провернули на лишний оборот. Завтра проверим.
Старый 04.08.2007, 09:20   #13
Вчера проверили.
Вроде действительно метки были переставлены. Совестили.
Все равно двигло работает также - почти не пускается, только схватывает, хлопки во впускной коллектор идут; также он очень тяжело крутится стартером (аккумулятор свежий однозначно).
Дйствительно - такое ощущение, что сильно сбиты фаз ГРМ или перепутаны местами высоковольтные провода. Но, повторюсь, вроде бы все нормально.
Кто еще что может подсказать, а то мы уже зае...лись!
Старый 04.08.2007, 10:07   #14
Express
Express Нейтральная репутация
Смотрите провода высоковольтные, если вы фазы не правельно выставили, то и првода надо поменять, тоесть если был по метке на распределителе первый, то теперь должен быть четвёртым........у меня такае же фигня была с движком была, но мастера решили вопрос. правда я приэтом не присутствовал, потом только сказали, и я сам посмотрел, сёдня гляну на своей как всё стоит и тебе отпишусь, а так признаки все такие же........
ExpressAuto
Express вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2007, 10:49   #15
Express, так мы выставили фазы правильно в итоге и провода аналогично поставили (аналогично правильно :wink: ).
Зачем провода местами-то менть?
Старый 04.08.2007, 10:52   #16
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 64
Coupe Нейтральная репутация
Vityok, заехал бы в МАДИ :wink:
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея
Coupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2007, 11:05   #17
Понятное дело, что если своими силами решить не удастся, обращусь к спецам.
Но хочется с помощью соклубников доказать себе, что и сам что-то могу. :lol2:
Старый 05.08.2007, 10:13   #18
Вчера меряем компрессию:
10,7-10,8-0,0(!!!)-10,7.
Сняли головку. Впускной клапан третьего цилиндра загнут. В запасе была еще одна головка (без распредвала), с которой и взяли клапан.
Зае...лись его засухаривать - ВАЗовский универсальный рассухариватель не подходит.
Сегодня надеммся поставить головку на место, и узнаем, в этом ли было дело...
Старый 07.08.2007, 12:44   #19
Позавчера заменили клапан, поставили голову на место.
Компрессия более-менее в норме в 3-м горшке стала.
Но заводиться машина не хотела. После замены свечей захотела.
Но работает с сильным стуком, лампа давлениямасла не гаснет. Есть предположение, что это связано с тем, что заводили ее на промывке. Сегодня попробуем залить нормальное масло и еще раз проверить.
Старый 07.08.2007, 13:35   #20
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 98
Вряд ли это из-за промывки. У меня замечательно работала. Не пойму, почему никто не обращает внимание на лампу давления масла. Скорее всего насосу кердык приснился, вот движок и стучит...
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 07.08.2007, 13:57   #21
Так до 2-й разборки-то нормально все было...
Старый 07.08.2007, 15:06   #22
caymann
Vityok, закажи ты себе лучше мотор другой - дешевле обойдется да и надежней, а вдруг еще 2 литра найдешь!!!!!
зато гемора: поставил и все, старый та у тебя снят.....
Старый 07.08.2007, 15:47   #23
Ну если с этим уже ничего не получится сделать, то планирую так и поступить.
Старый 07.08.2007, 19:05   #24
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 98
Сообщение от Vityok
А оно ни с того, ни с сего приходит. Товарищ один просто поменял гидрокомпенсаторы, а когда завел машину, лампочка не погасла. Сдох насос
///M3 cabrio S50B30
Старый 07.08.2007, 19:22   #25
Т. е. просто совпадение?
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
