![]() Регистрация: 11.10.2006
Вес репутации: 73 ![]() |
Тугой руль
Раньше не замечал, но тут покатался на 46 кузове и понял что посравнению с 46 гидрач очень плохо работает, руль на много туже крутится. Из-за чего такая фигня?
dimich
насос или рейка кончаются.все же 36 кузов-престарелая штука.иногда кончается бессимптомно.
#3 | |
![]() Регистрация: 15.01.2007
Вес репутации: 47 ![]() |
Re: Тугой руль
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16. |
dimich Значит рейку надо менять.... или перебирать?
А нососы ремонтные или нет? AntonXT Непонял?
E36 318 была. E46 325 XI 03' - была. Оч крутой аппрат E90 325 XI 07' - балдею!!! F10 535d chip |
#5 | |
![]() Регистрация: 21.11.2006
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 76 ![]() |
maxl
:D :D :D Вообще рейку под перебор возможно, юзай поиск - это зловредная тема... Насосы - не слышал...
Продал треху взял пятеру, хочу семеру ![]() |
Что рейка то конечно знаю что перебирается, а вот про нососы не слышал, вот и интересуюсь. Всё таки носос не дешёвая хреновина.
dimich
ремкомплектов нет на насос ГУР,наскока я знаю.менять
#8 | |
СуперУдав
![]() Регистрация: 05.07.2007
Вес репутации: 98 ![]() ![]() ![]() ![]() |
///M3 cabrio S50B30 Audi A6 3.2 FSI quattro 2005 ![]() |
#9 | |
AntonXT Ну тогда и хрен с ним тугим, я просто думал что так не должно быть и надо ремонтировать, а раз так должно быть, тогда пусть так и будет :D .
maxl
Лучше сравни с другой такой же е36. Обычно гидрач шумит в крайних положениях, стучит рейка, "закусывает". А чтобы равномерно плохо усиливал - такое реже. И бюджет ремонта небольшой - замена насоса.
Не.... ничё не стучит, не закусывает, и не шумит.
Во сколько мне носос обойдётся, если не новый?
![]() Регистрация: 03.10.2006
у меня ситуация малость иная,если стоять на месте и крутить руль,малость обороты начинают плавать,по моему так не должно быть или нет?
Power is nothing without control..... BMW///M Power |
СуперУдав
Maha
Это нормально, т.к. при повороте руля увеличивается нагрузка на двигатель
#15 |
Не, при повороте руля мощьность точно должна падать. Главное что бы посторонних шумов не было.
#16 |
Постоянно жарит
![]() Регистрация: 03.05.2007
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() |
maxl у E46 диаметр корпуса рейки больше и соответственно диаметр гидроцилиндра больше отсюда и легче крутится руль. Проверено путем установки рейки E36 хорошей на братову E46 вместо стучащей рейки-усилие на руле возросло процентов на 30. Пыльники не подошли и вот тогда и обратили внимание на диаметр корпуса.
EP46622 JG77332 |
#17 |
Так что получается, здесь были обсуждения установки 46 рейки нам. Люди говорили что 46 лучше, а получается, что за счёт лёгкости руля управление становится хуже? Или я не так понял?
#18 | |
Постоянно жарит
EP46622 JG77332 |
#19 |
Вот и я думаю что в городе то я чаще езжу, и что выбрать, редко, но хорошо вложиться в поворот или постонно и легко крутить руль пальцами на парковках?
