#2 | |
![]() Регистрация: 13.02.2007
Re: снятие генератора!
я у себя снимал ни раз,снимается очень легко! снимаем ремень ,окручиваем 2 болта крепления генератора,у генератора есть сзади крышечька ,куда идут 2 провода,ее снимаем там 2 гайки на 8 и 10 если не ошибаюсь ,откручиваем их и вытаскиваем генератор! может помешать при работе корпус воздушного фильтра,его надо снять полностью! и конечно при начале работы отключить аккамулятор!!! ![]()
E36 318is 94г |
![]() Регистрация: 24.09.2006
мотор 2,0....но как я понял снимать нада снизу машины.ю..а то сверху неподкапаться будет вроде! и чтою снять ремимень надаже обязательно откручивать вискамуфту с вентилятором?
#4 | |
![]() Регистрация: 07.03.2006
Вес репутации: 45 ![]() |
скидываешь ремень (не трогай муфту, отстань от неё), снимаешь фильтр, все воздуховоды и вот тебе генератор на одном болте (вроде один). самое сложное- снять контакты сзади (можно повредить диодный мост). всё делается сверху за 10 минут двумя ключами и маленькой монтажкой (генератор с "уха" тяжело снимается). ты попробуй для начала, а потом спросишь, если что не понятно
325i (256S1) e36 продан ![]() X5 E53 YAMAHA YZF 1000 R Thunderace ...и ВАЗ 21093 на зиму ![]() |
![]() Регистрация: 26.07.2007
не понимаю где ты там умудрился найти проблему :?
скидываешь ремень (не трогай муфту, отстань от неё), снимаешь фильтр, все воздуховоды и вот тебе генератор на одном болте (вроде один). самое сложное- снять контакты сзади (можно повредить диодный мост). всё делается сверху за 10 минут двумя ключами и маленькой монтажкой (генератор с "уха" тяжело снимается). ты попробуй для начала, а потом спросишь, если что не понятно[/quote] dвпринципе оприсал все верно, только не все воздуховоды и и на 2х волтах - один крепления, другой натяжной
1.8i M40 94 черный перламутр - ПРОДАНА |
#6 | |
