Вес репутации: 53 ![]() |
Неосилил регулировку стеклоподъемника
Сосбна помучался тут со стеклышком на пассажирской двери, там есть 2 регулировки (электроподъемник): болт в центре который вроде как регулирует угол под которым ездит стекло, какой правда непонятно, и около края двери у планки подъемника (шины по книжке) овально отверстие которое тоже можно помучать.
Так вот эта самая планка у меня выставлена максимально вниз, иначе стекло еще с середины вылезает из резинки наружу. Дальше некуда а стекло все равно наружу хочет. Однако заметил что при медленном подъеме, по чуть-чуть с перерывам, угол стекла который лезет наружу, когда перестаешь поднимать, плавно немножко опускается самостоятельно, и стекло какбы садится более ровно в резинку и таким образом его можно поднять без проблем. Ну или немного придерживая/придавливая и без остановок. Далее видомо из-за такой регулировки в притык, когда стекло опускаешь в самый низ оно воббще еле движется, видно что тяжело подъемнику дается, что-т мешает. Сама конструкция подъемника при подъеме немного гуляет, пытаясьб изогнуться но винты не дают (видимо от того что сеткло кактонетак идет, хотя оно стоит ровно в рельсах). Еще стекло немного гуляет если его рукми попробовать потискать. И поднимается это стекло не так шустро как водительское. Вопщем вопрос классический: что делать? ЗЫ в поиске был.
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана ![]() Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8) http://www.aleksandr.ru - это нереально круто! |
Автомобиль: 318i, '92
Вес репутации: 45 ![]() |
Я лазил туда 3 раза. Каждый раз, кроме последнего, казалось, что достиг более-менее желаемого результата, но потом стекло опять вылезает, и всё, финиш. Последний раз вообще дотянул его до верха, и отключил кнопку.
По моим соображениям болт с некоей странной конструкцией, который посередине, работает как ограничитель верхнего положения. Остальное регулируется по всей видимости другим болтом у кромки двери. Как мне показалось - в моём случае у этого болта не хватает регулировки. Возможно если отверстие прорезать дальше - всё будет ок. Симптомы у меня такие - при опускании всё на месте. При подъёме стекло начинает вылезать вперёд (к переду машины). Раньше пользовался таким образом - 5-8 см вверх, потом чуть вниз, и опять такая же комбинация. В общем мне интересно - почему стекло перекашивается вперёд? У меня такое подозрение, что направляющие (шерстяные резинки по которым окно ходит), расположены слишком широко, и у стекла слишком большая степень свободы. p.s. Дверь неоригинал, может поэтому не те зазоры?
e30 m20b23 88' - продана e36 m40b18 92' - продана Opel Frontera 23TD 93' - продана ISUZU BIGHORN '96 3.1TD |
да вроде в бнвшных дверях даже в неоригинале все должно быть ровно... у меня наоборот пытается вылезти угол стекла (который к краю двери ближе). назначение центрального болта вроде как решулировка угла, но как я его не крутил ничего не менялось... у менято стекло вроде практически нормально идет до зазора в 10 см потом только лезть начинает и то если его довести и остановить то оно само немного оседает в более правильно попложение и таким образо можно закрыть ну или придерживая снаружи рукой...
Вес репутации: 46 ![]() |
Rebel
Такая же фигня. Я уже себе весь мозг сломал, так и не дошло до меня чё ещё сделать :evil:
Е36, 316i comfort edition, М43в18, 1997/3 Куплю лошадиные силы |
Вес репутации: 52 ![]() |
советую ползуны поменять.
была такая шняга, когда дверь меняли, а кривые сервисмены в ротихебать не удосужились резинку которая ближе к зеркалу нормально поставить, и стекло уходило краем вверх, поменял ползуны, покрутил 2 болта и всё гуд, желаю удачи
320 1997-ff2 2006 hb -525ia 2003 - 525ia 2001, 320ia 2001 - 530d e60 катаю |
squat, читал твою тему, ползуны это те резинки в которых стекло внутре двери вверх-вниз ползает? рельсы такие мохнатые?
Ползуны - это как я понял пластмассовые такие. Они новые у меня
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=69700224
ползун 2, эт 2 пласмассовые штуковины которые по "рельсам" скользят. вообщем разберешься. все таки, если стекло уходит, надо крутить эти 2 гайки, добиваться,чтобы стекло шло по направляющим без перекосов, и не задевало, по другому там никак не отрегулируешь.
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63 ![]() ![]()
А продают ли резинки в двери по которым стёкла ходят, а то у меня порвались и закусываются под стекло постоянно.
. В ехist пишут не поставляется
Е36 325TD->2.8i 93г. |
squat
+1. Тоже думаю, что в этом проблема.
Можно обработать силиконовой смазкой резинки, где стекло ходит. Но могут быть проблемы и с ползунами. Нужно снимать и смотреть. Если у них обломана ножка или они люфтят сильно в рельсах, то от этого тоже может быть перекос. ИМХО.
UB1QUB BMW E36 316 M40 - продана Nissan X-Trail 2.0 MT T31 Шнива |
#15 |
все доперло что за ползуны... ну у мя они вроде живые и обильно смазкой замазаны..
а может дело в рельсе по которой стекло ползает, может оно както-там клинит?
#16 |
Вес репутации: 49 ![]() |
Резинки, точнее резинку купил в exist`е без проблем вроде :?:
#17 | |
WD40 тоже помогает...
E36 М40 1,8i 93г седан |
#18 | |
На какое-то время конечно пойдёт...
#19 |
Номерок резинки мона пожалуста, по которой стекло бегает :D
#20 |
#21 |
Знаю, что тема старая, но подниму, может кто смог исправить. В общем у меня точь-в-точь такая же проблема, как и у автора. Никто не починил? А то скоро лето, потсавил я себе электроподъёмники, думал может пройдёт эта беда, но не тут то было :cry:
#22 | |
Всё будет хорошо! - Я узнавал! Турбокомпрессоры! Продажа новых и восстановленных. Ремонт. Е 36 2.8 (М52b28) АКПП 1996 Е 39 2.5D (м57) АКПП 2002 M Pack |
#23 |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125 ![]() |
там еще имеется болт на 10 в нижнем правом углу. ослабляешь его и давишь планку вниз и закручиваешь это убирает зазор в верхнем правом углу стекла
#24 |
мне никакие из болтов не помогли, все равно так и вылезало...
решилось в итоге заменой машины ;))
#25 |
Замены автомобиля у меня не предвидится - поэтому хочу еще раз спросить может кто и откликнется - где можно починить электростеклоподъемники!??
