Старый 06.09.2007, 12:26   #1
taste
taste Нейтральная репутация
машина "тупит", при подключении дополнительных пот
Добрый вечер уважаемые хозяева BMW. bj
Очень надеюсь на вашу помощь...
Недавно (11.08.07) купил себе машину BMW 318i, модель кузова Е36, двигатель М40 и вот возникла такая проблема, поездил 3 дня и она начала "тупить", при подключении дополнительных потребителей электричества(лампочек, печки, магнитолы), двигатель начинает плохо тянуть. Все датчки и двиатель проверялось все нормально. Промыли бензобанк, сменили бензонасос и фильтр, стало лучше,но проблема осталась. Когда в баке мало бензина ездить вообще невозможно.
За ранее спасибо...
taste вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2007, 12:52   #2
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
Когда пробку бензобака открываешь шипит?
А на холостом ходу при этом обороты как себя ведут?
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 06.09.2007, 12:56   #3
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 66
OwlMaster Нейтральная репутация
И тебе добрый!
бр..... у тебя она тупит:
1. когда много потребителей....
2. когда мало бензы в баке.....
пробуем лечить:
1. проверить генератор, а именно диодный мост, регулятор заряда есои это в норме то проверить обмотки на станции, подтянуть ремень (в гене много г.. собирается и начинается свистопляска с напругой) проверить провода массы, а именно от корпуса на двиг и т.п.
2. х.м. проверить давление в топливной магистрали, может насос вовсе и не насос в смысле почти дохлый + проверить регулятор давления деталь №6 http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=BDE00089
так же проверить все обратку, вполне возможно что с ней не все в порядке....
в общем для начала это (не мало!), а там дальше бум думать....
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч.
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD )
OwlMaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2007, 13:42   #4
taste
При подключении дополнительных подтребителей электричества становится еще хуже. Бензонасос менял неделю назад, помелял бензиновый фильтр, промыл бак, генератор и все датчики проверялись все в норме. Но тормозит контактная группа загигания, иногда на горячий двигатель может не завестись, но если замкнуть контакты на стартере то заводится. Бывает на приборке падают все стрелки и гаснут показатели всех датчиков, как будто выключено зажигание.
Старый 06.09.2007, 14:45   #5
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Rus Нейтральная репутация
Похоже, у тебя где-то неплохо коротит на массу. К электрику!!!
Старый 06.09.2007, 18:01   #6
Darren
Darren Нейтральная репутация
Либо клемма от аккума отпадывает
It's Miller time...
325i
Darren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2007, 18:11   #7
Kazantip
Kazantip Нейтральная репутация
Сообщение от Green Snake
А если открываешь пробку, и шипит, что это значит?
525 М20 88г.=была
Toyota Corona EXIV 2.0A 93г. была
320 92 сЫдан без Вантуза была
Honda Saber 2.5=180 АКПП до лета...
Бмв...будет..
Kazantip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2007, 20:07   #8
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
Это значит, что в баке создается вакуум. Насосу в таких условиях трудно качать
///M3 cabrio S50B30
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
