Вес репутации: 47 ![]() |
Непонятки в работе двигателя
Ситуация следующая:
на холостых двигатель подергивается, заметил по выхлопной трубе сзади машинки - подергивалась больше чем обычно - бросилось в глаза. При разгоне - такое ощущение что "захлыбывается".. провалы небольшие.. неравномерный разгон. На нейтралке газ - ничего не заметно - ровно работает. Получается что глюки такие при нагрузке на двигатель. Еще из выхлопной трубы - такой звук.. как будто воздух срывается иногда ... такого раньше не было.
Deleted_user
скорей всего расходомер , но лучше те съездить в сервис почитать обшибки
расходометр отключаю - двигатель глохнет - т.е. расходометр жив.
сегодня гляну свечи... завтра может на диагностику сгоняю
обороты хх ровные
да и провалы не во всем диапазоне оборотов двигателя, а где-то 2-3 тыщи
Возможно бензонасос приезжает к финишу, сам недавно менял и поэтому кажется что все подобные проблемы связаны именно с ним.
BMW 320 M52 седан 1995г.в. |
СуперУдав
Вес репутации: 99 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Похоже на бензонасос
#8 | |
Re: Непонятки в работе двигателя
У меня тоже нечто подобное : Обороты ровные, без провалов и т.д., но на холостом небольшое подтраивание, и звук из выхлопной трубы(буд-то небольшие провалы есть). Также при разгоне до 3-х тысяч, подтупление какое-то,+как то даже провал был. Сетку на бензонасосе чистил, фильтра свечи менял. В сервис ездил, Приговорили ВСЕ катушки зажигания. пока ещё не покупал.
525 М20 88г.=была Toyota Corona EXIV 2.0A 93г. была 320 92 сЫдан без Вантуза была Honda Saber 2.5=180 АКПП до лета... Бмв...будет.. |
Kazantip
Как выявили неисправность катушек? Вчера так и не смог снять наконечник ВВ провода со свечи, я в шоке, остальные 3 снялись без проблем. Почитав также про цепь - понял, что цепь тоже скоро менять прийдется.
#10 | |
![]() я просто в журнале читал, там опель был, с такой же проблемой, -дело было в катушках. Но там проверяли на аппарате, как наз-ся незнаю.
Троила.. тяга пропала..
Вчера заехал на диагностику.. ну думаю как обычно подключат приборчик.. скажут ошибки и все. Но. Они начали копать почему.. Проверили все датчики, замер выхлопа, давления топлива, компрессии, системы зажигания... уже не знали чего делать.. троит и все.. Сняли форсунки.. на стенде одна на треть меньше лила (новые)... почистили... стали все ровненько лить... поставили и о чудо! ) Да.. еще датчик температуры показывал 60 гр. все время.. после проверки и сборки стал показывать текущую температуру... Датчик дросельной заслонки приговорили... он работает.. но от движения иногда проскакивают крайнии показания. Расходометр на хх показывает 8-9 кг.. при резком газе 50 кг.. говорят должен 200 ( Вывод - заправка бензинчиком забила форсунки.
