Старый 25.09.2007, 21:25   #1
S@sha
S@sha Нейтральная репутация
Не тянет.
Доброго времени суток всем.
Братишки, может подскажете в какую сторону рыть.
Авто- трёшка 92 года с двиг. М-50, 2,5l.
Перестала нормально ехать. В районе 3,5 тысяч оборотов из под капота появляется стрекочущий звук и одновременно пропадает тяга. Разгон такой что тазы обгоняют. После 5,5 т. об. начинает разгоняться, но тоже не шибко. :? Был на Смольной в сервисе. Диагностика ничего не обнаружила, кроме неработающей лямбды. Сказали- на скорость не влияет. :D
Были ещё некоторые неисправности по подвеске. Почти ничего не сделали, взяли почти шесть тыс. руб. Я не против платить за ремонт. Но за конкретный. А с мотором что делать- ума не приложу. Нехотелось-бы зря терять деньги.
Подскажите пожалуйста выход из ситуации. За ранее благодарен.
Удачи!
Е36 325 Coupe.
S@sha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2007, 21:46   #2
Andrei1986
у меня сейчас такая же хрень....начал с замены лямбды (кстати она влияет на тягу и расход), потом диагностика показала ошибки форсунок, вот собираюсь поехать их почистить, думаю это поможет.
У тебя такое постоянно или переодически?? может бенз плохой залил??
Старый 25.09.2007, 22:40   #3
Maha
Maha Нейтральная репутация
лямбда тут вобще не причем
Power is nothing without control..... BMW///M Power
Maha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2007, 06:03   #4
S@sha
Сообщение от Andrei1986
Периодически. Бензин отпадает- был почти пустой бак. Заехал заправиться- ничего не изменилось.
Заметил что "на холодную" получше едет. Может кто знает хорошего диагноста? Непрофессионализм наших сервисменов сильно бьёт по карману. :D
Удачи!
Е36 325 Coupe.
Старый 26.09.2007, 09:33   #5
N_D
N_D Нейтральная репутация
я не специалист в данных вопросах, но посоветовал бы сначала устранить явные поломки- лямбду и прочистить форсунки (винс и ультразвук), посмотреть состояние свечей и катализатора, на худой конец- компрессию замерить.
325i (256S1) e36 продан
X5 E53
YAMAHA YZF 1000 R Thunderace
...и ВАЗ 21093 на зиму
N_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2007, 09:52   #6
origin
origin Нейтральная репутация
А с Ваносом ли у тебя трешка?
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень.
Авто: E30 M10B18i - продана
E34 525i M50B25 Vanos
origin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2007, 10:56   #7
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Rus Нейтральная репутация
Сообщение от N_D
+1.
Старый 26.09.2007, 11:01   #8
Lu
Lu Нейтральная репутация
Думаю грамотная диагностика поможет.
Не просто приборчик подключить и считать ошибки, а проверить все датчики, компрессию, давление топлива, померить выхлоп, систему зажигания, помыть форсунки.
Ну и поменять лямбду сначала - если она моросит.
Топливный и воздушный фильтры, свечи.
E36 316i с двиглом 1,8 M43 93г.
auto-nalchik.ru
Lu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2007, 13:35   #9
Deleted_user
сразу компрессию ... мерить )) давайте еще масло насос поменяем и левое колесо заднее .
начать нуно с давления топлива , мож просто насос наелся или фильтр закакалсо .
чтобы провести сие действие нужен манометр и кусок шланга от вело или авто насоса под автомобильный нипель.
на рампе есть заглушка подней нипель , туда крячишь манометр на шланге и смотришь давление . методу проверки давления глянь в мануале есличе приши подскажу.
Старый 26.09.2007, 17:51   #10
Lu
Vladimir_ZH
ну... мне все проверили... компрессия не лишняя... так как сразу понятно движок это в таком состоянии или его обвес моросит
auto-nalchik.ru
Старый 26.09.2007, 18:53   #11
Deleted_user
включая давление топлива ???
а скока масла он жрет ?
Старый 26.09.2007, 18:57   #12
Deleted_user
При плохой компресии расход масла был бы далеко за 1л на 1000
+ заводился бы он очь плохо + не тянул бы на всех оборотах
Старый 26.09.2007, 18:59   #13
Deleted_user
я склоняюсь к давлению топлива если комп ошибок не кажет .
или если уж полный криминал то это перескачившая цепь на 1 2 зубика
Старый 26.09.2007, 19:17   #14
S@sha
Сообщение от N_D
я не специалист в данных вопросах, но посоветовал бы сначала устранить явные поломки- лямбду и прочистить форсунки (винс и ультразвук), посмотреть состояние .... катализатора, на худой конец- компрессию замерить.
Это лишнее. Неисправность плавающая.
Сообщение от origin
Да.
Были мысли... может Vanus?
Сообщение от Rus
+1.
Не может машина то ехать, то не ехать из-за компрессии. :D Я выше, парни, писАл что в момент "тупления" появляется стрекочущий звук из под капота. Словно глушитель из одного цилиндра "подсекает". На высоких оборотах звук пропадает и машинка начинает лучше ехать.
Сообщение от Lu
Вот знать бы- где эта диагностика. :D Чтоб деньги на ветер не выкидывать. Я был здесь- http://www.tech-centre.ru/index.php?...f068c0331bb3#1
Сообщение от Vladimir_ZH
:D
Спасибо. :wink: Очень дельный совет. Тоже думаю- бензонасос. Но тогда почему на высоких оборотах машина начинает разгонятся? Ведь потребление бензина возрастает.
Не очень много. :D Литр на три тыщи, приблизительно. Я на ней немного ещё проехал- тыщи две. Это моя вторая машина- взял для души.... и для жены.. :D
Кстати моя BMW наверное известна на этом форуме. :D
Удачи!
Е36 325 Coupe.
Старый 26.09.2007, 19:43   #15
origin
Похоже на зависший в положении Late ванос. Звук - от него же, неисправный или разболтанный ванос стрекочет.
Старый 26.09.2007, 19:52   #16
Kazantip
Kazantip Нейтральная репутация
Re: Не тянет.
Сообщение от S@sha
У меня была похожая ситуация: Если разгонять машину тысч до 3.5-4 или чуть меньше, то после перехода на высшую передачу пропадала тяга....особенно это было заметно со 2-ой на 3-ью. Чистил сетку бензонасоса, менял топл. фильтр (давление хотел померить но забыл). Короче-вылечилось заменой Катушек на новые, всех 6-ти (так приговорили в сервисе).
Теперь провала нету, машина стала резвее набирать скорость.
Так что, проверь катушки\наконечники.
525 М20 88г.=была
Toyota Corona EXIV 2.0A 93г. была
320 92 сЫдан без Вантуза была
Honda Saber 2.5=180 АКПП до лета...
Бмв...будет..
Kazantip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2007, 19:55   #17
XoJIoD
XoJIoD Нейтральная репутация
а мерять на заведенной? бенз не брызнет? (просто не в курсе)
///BMW E36 318iS M44 97
///BMW E46 325i SMG M54 02
XoJIoD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2007, 23:51   #18
N_D
Сообщение от S@sha
Сообщение от N_D
ты писал? ->
Сообщение от S@sha
X5 E53
Старый 27.09.2007, 13:46   #19
Deleted_user
Сообщение от XoJIoD
не а нормально все . манометр гермитичный приборчег .
Старый 30.09.2007, 16:28   #20
Kazantip
Мущина, вчера искал эту заглушку, что бы давление померить, так и не нашёл. Где она там есть, подскажи http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=D3700089
525 М20 88г.=была
Бмв...будет..
Старый 30.09.2007, 18:31   #21
sasha-bmw
Vladimir_ZH +1Бензонасос надо проверить на него похоже.И может быть плавающая неисправность датчика коленвала-поможет только замена по номеру детали.
Старый 01.10.2007, 15:32   #22
Deleted_user
Звиняюсь , посмотрел картинки .. нету у тебя там клапаночка , за то есть сливной трубопровод можно к нему подключить через тройник .
Странно я думал на всех 6 ках есть место под манометр , у меня 52 мотор там есть :oops:
Старый 10.12.2007, 20:22   #23
k1lla
Аватар для k1lla
Вес репутации: 49
k1lla Нейтральная репутация
Тож самое обнаружил сегодня у себя !!!! Народ плиз скажите конкретно с чего надо ачинать смареть и на что ругаться ????? Очень хотелось бы исправить эту НЕВЕРОЯТНО огромную проблему !!!!!!!!
k1lla вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.12.2007, 23:25   #24
Kazantip
Мужики, некая похожая беда: Если не тапить тапку, а умеренно разгоняться, то с 2-х до 3-х тысяч оборотов, у машины появляется провал в разгоне(после переключения обороты чуть падают, жмешь газ..и), буд=то на секунду кто за жепу держит, к 3 тыщам пропадает.
Делал полную комп. диаг. в Кейсиле-вердикт замена 6 катушек зажигания.
Поменял уже: 6 новых катушек зажигания с наконечниками, все фильтра, масло, свечи, БЕнзонасос (т.к стоял еще родной), топливный фильтр-эффект не особо даёт результаты ***!!
На холостом ходу машина немного подтраивает, но не сильно.
Расход небольшой, литров 12-13 .
Кат походу развалился, грешу только на лямбду......и на грязные форсунки.
чего скажите?
320 М50 без вантуза 1992 г.в
525 М20 88г.=была
Бмв...будет..
Старый 11.12.2007, 15:39   #25
датчик температуры на головке смотри, и где то воздух подсасывает проверь.
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
