Старый 26.09.2007, 14:46   #1
Вес репутации: 224
нагнетатель на ///М двигле 3.0 (для чего он?)
на эмочном движке стоит некий нагнетатель
ВОЗД.НАГНЕТАТЕЛЬ СИСТ.НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОГ
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=5980002B
подскажите надоело голову ломать
кто он такой ..зачем он эти газы нагнетает..кому это надо и для чего..? :? :roll:
вопрос чисто с точки зрения принципа действия
технический так сказать...
по знакомым мотористам даже прозвонил никто внятно ответить не может для чего сей девайс нахлобучен на мотор.
Старый 26.09.2007, 15:02   #2
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 103
Rus Нейтральная репутация
Яндекс знает все:
"Деталь описанная Вами называется воздушным нагнетателем системы нейтрализации ОГ. Сей девайс на холодном двигателе гонит свежий воздух из воздушного фильтра в катализатор с целью снижения токсичности ОГ."
Старый 26.09.2007, 15:10   #3
Вес репутации: 224
точно!!!!Rus
- спас мой моск от перегрева)))
2. НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ АВТОМОБИЛЯ.
Для автомобилей с бензиновыми двигателями характерна низкая концентрация свободного кислорода в ОГ при работе с коэффициентом избытка воздуха а 1. Именно режимы с а < 1 дают основную долю мас¬совых выбросов продуктов неполного сгорания топлива в испыта¬тельном цикле.
Для эффективной нейтрализации СО и CnHm значение суммар¬ного коэффициента избытка воздуха в нейтрализаторе а***8721; =(Gв+Gвдоп)/14.9Gт должно бьпь не менее чем 1,05, что достигается подачей в систе¬му выпуска перед нейтрализатором дополнительного воздуха (GBВ доп) Одним из наиболее распространенных типов устройств, обеспечивающих подачу дополнительного воздуха, является нагне¬татель ротационного типа с приводом от коленчатого вала. В ав¬томобиле ГАЗ-24 с карбюратором, выполненным с предельными от¬клонениями в сторону обогащения смеси, производительность наг¬нетателя, равная 60 м3/ч, обеспечивает условия для очистки ОГ по окиси углерода на 90—95%, по углеводородам на 70—85%. Систе¬ма нейтрализации ОГ (СНОГ) в составе каталитического палладиевого нейтрализатора и ротационного нагнетателя обеспечивает вы¬полнение самых жестких норм на выбросы окиси углерода и угле¬водородов
На двигателях, имеющих настроенную систему выпуска с ин¬дивидуальными выпускными патрубками на каждый цилиндр, можно применять бескомпрессорную подачу дополнительного воздуха с помощью малоинерционных обратных клапанов (пульсаров) Пуль¬сары (рис. 3), устанавливаемые на выпускном трубопроводе двигате¬ля, срабатывают от импульсов разрежения, возникающих в пульси¬рующем потоке ОГ двигателя за выпускными клапанами. Лепест¬ковый клапан пульсара открывается в момент разрежения в потоке ОГ и пропускает в коллектор воздух, а при прохождении волны повышенного давления запирается. Следует отметить, что производительность пульсаров мало зависит от противодавления в системе выпуска, что немаловажно при установке нейтрализаторов последовательно со стандартным глушителем шума выпуска. Уста¬новка пульсаров практически не влияет на топливно-скоростные характеристики автомобиля.
Старый 29.09.2007, 02:19   #4
dimass
Вес репутации: 49
dimass Нейтральная репутация
:shock: ух тыж блин
M50B25 купе 92
dimass вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
