Старый 01.10.2007, 21:48   #1
Zmeynestlight
Zmeynestlight Нейтральная репутация
про стартер(НЕ ФЛУД!!!)без кххх и прочих чач!
тема в том что собирая сёня мотор решил проверить как я поставил башку и ГРМ-поставив стартер (который эмбал до этого мне голову-втягивающее)повернул ключик и......тишина,проверил стартер-крутит-снял втягивающее-втягивает!плюс как то не приходит у меня на втягивающее(50 клема), :shock: но до этого всё было арбайтен!!! :shock: ,Но тема еще в том (может это вопрос глупого якута),я еще не поставил катушку и не подключил прочие датчики типа расходомеров и дроссельной заслонки-можь цепь какую разомкнул???!!! :lol:
Кто скажет чё дельного?Советы?
Просто *Змей ,ЮЗАО,Каховка.
Zmeynestlight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2007, 00:07   #2
skiff
skiff Нейтральная репутация
Датчики не какие не влияют должно крутить ищи где порвал
e36 325i
skiff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2007, 21:47   #3
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Хочешь проверить фазы грм СТАРТЕРОМ :? .
А клапана не жалко :?:
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 03.10.2007, 00:35   #4
Вес репутации: 269
проверь массу на двигателе вся ли подключена, может из за нее
Старый 04.10.2007, 21:48   #5
Zmeynestlight
999
да вообщем то хочу проверить-не с толкача же?! :D да и вроде собрал правильно-второй раз за неделю :D ,прокладку забыл термостата-пришлось башку опять снимать! :?
а по поводу стартера-втягивающее срабатывает-стартер сцуко молчит падло такое!!!померял на замыкание втягивающим(там такое пластинко внутри медное)-плюс на большой контакт массы париходит-то есть втягивающее фунциклирен,но опять up-стартер молчит-наверное пришёл ему шандец!
Да кстати аж две массы у меня к двиглу идут.....
есть версии???!!!можь кто дельное скажет?
Старый 04.10.2007, 23:03   #6
sasha-bmw
sasha-bmw Нейтральная репутация
Может контактная группа.Обычно вся хрень кучей вылезает
Разбор бмв ул. Сельскохозяйственная 46. www.bmw-razborka.ru БМВ-НАЦЕЛЕН НА ОБГОН
sasha-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2007, 12:30   #7
Вес репутации: 269
Блин при снятом стартере можно проверить подсоединив к АКБ на прямую, если работает то дело в проводке, проверь правильность подключения есть ли ток на питание стартера, может на втягивающей есть питание а на запуск нет, если есть возможность попробуй подключить напрямую в обход втягивающей.
Старый 06.10.2007, 17:26   #8
Zmeynestlight
всё сделал!короче было всё просто.......это стартер :P
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
