Старый 11.10.2007, 16:49   #1
Гадя Хренова
Гадя Хренова Нейтральная репутация
Как выгнать воздушную пробку на 43 моторе 318 ?
Поменял радиатор, начала иногда !!! греться.
При замене, когда залили жидкость, нагрелась, вентил. не включился. Сказали воздушная пробка, и убирали ее. На второй раз стало все ок. вент. заработал и не грелась. Через неделю проехал на 1 ой метров 300. пошел пар и из под пробки побежал антифриз. воздух из печки начал дуть еле теплый.
Открутил пробку, долил антифриз, открыл меленький клапан, (машина под наклоном) , поработала, и вроде стало нормально. Подождал пока нагреется, а вент. снова не включился.
Что делать то ? или мож. я как-то не так воздшн.пробку убрал ???
все О.К.
Гадя Хренова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2007, 17:31   #2
Nomen
Аватар для Nomen
Автомобиль: 1.6 M40, 1993
Nomen Нейтральная репутация
А может у тебя вискомуфта накрылась?
Nomen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2007, 17:34   #3
bmwxxx
bmwxxx Нейтральная репутация
Гадя Хренова
Если у тебя электро вентилятор, то дело может быть в выключателе (датчик включения вентилятора). Была такая проблема, заказал датчик, поменять времени не было, долил воды и все ок.! Хотя может и датчик барахлил, передерни разьем мать его!!! Может поможет.
e36 318 M43 АКП touring 96г
bmwxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2007, 17:50   #4
Гадя Хренова
Спасибо парни !
Прочитал мануал по удалению пробки.
Только что проделал всю процедуру.
Вроде все заработало. тьфу-тьфу-тьфу.
и вентилятор включился.
Может правда датчик мозг ****-т ?
все О.К.
Старый 05.12.2007, 16:17   #5
ao11
ao11 Нейтральная репутация
А где мануал то лежит. А то по поиску как то много буков...
316i E36 Compact'95 чорный в Минске : )
ao11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2007, 17:37   #6
squat
Аватар для squat
Вес репутации: 51
squat Нейтральная репутация
проверь муфту вентилятора, хотя сейчас холодно не должно быть но всё же)
320 1997-ff2 2006 hb -525ia 2003 - 525ia 2001, 320ia 2001 - 530d e60 катаю
squat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2007, 19:32   #7
По мануалу: открываешь радиатор и говоришь уходи пробка уходи пробка уходи пробка уходи пробка уходи пробка уходи пробка....... и так 150 раз, закручиваем радиаторную пробку и все должно быть Ок, если не помогло повторить процедуру еще раз.
А мануал вначале почитать не льзя а потом спрашивать если что не поймешь.
Старый 05.12.2007, 21:18   #8
bad_karma
bad_karma Нейтральная репутация
на м43 в 318 нету вискомуфты, тут либо датчик включения вентилятора (или сам мотор вентилятора что легко проверить), либо термостат, либо помпа.
bad_karma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2007, 23:34   #9
Ему еще ее не хватало он и так навесные агрегаты еле крутит, привет от 6-цилиндровых. :P
Старый 05.12.2007, 23:42   #10
bad_karma
ну насчет еле крутит я бы поспорил, тут дело в расстоянии между двиглом и вентилятором из з аразницы в 2 поршня.
Старый 05.12.2007, 23:54   #11
Да пошутилка, это так он просто не нужен на 4 цилиндровых а вернее поставить не реально чтоб охлаждал нормально.
даже не в нем а опять таки в идеальной развесовке.
Старый 06.12.2007, 02:49   #12
ao11
Сообщение от power320
Это юмор гуру такой да? или надо покурить чтобы понять?
Старый 06.12.2007, 09:35   #13
не ну написал выгнать один из методов, да все написали уже настроение было хорошее просто фраза я мануал почитал и все сделал а зачем спрашивал мы же отвлекались напрягали мышцы головы а он я почитал сам и все.
Старый 06.12.2007, 15:14   #14
ao11
power320, опять я ничего не понял : ))
а мануал по "выгону" воздушной пробки нашелся на голгофе на основном сайте в разделе "ремонт"
Старый 06.12.2007, 22:08   #15
Не по выгону а смене охлаждающей жидкости, да не в том суть сам сумел молодца без разговоров зачет, просто иногда лучше прочитать а потом спросить чем на оборот.
Старый 07.12.2007, 17:34   #16
ao11
в общем сегодня менял термостат, пока снимал старый (на корпусе обломались крепления самого термостата) вылилось литра 2 ОЖ. Пошел купил антифризу. Сделал все как положено (залил на заведенной машине с включенной печкой на макс. жаре). Ребята сказали завтра на холодную долить остальное до уровня (пол литра гдето). Доволен - в салоне африка и стрелка термометра на 12 : ))
Долил таки сегодня на холодную (незаведенную) до уровня. Все отлично. Полет нормальный.
Кстати, был особо предупрежден - доливать именно до большой рисочки (она где-то на середине бачка, а НЕ до горлышка)
Старый 07.12.2007, 17:49   #17
squat
Аватар для squat
Вес репутации: 51
молоток, тоже летом по мануас голгофы делал :arrow:
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.
