Старый 12.10.2007, 09:44   #1
eone
eone Нейтральная репутация
Термовыключатель форсунок с обогревом
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=A6A002CA
Детали 24 и 25.
Кто-нибудь знает где он находится? Так, на всякий случай.
Насколько горячими (субъективно) должны быть форсунки омывателя стекла? Или то, что они греются будет только при минус 20 заметно?
Спасибо.
eone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2007, 10:58   #2
Den
Вес репутации: 58
Den Нейтральная репутация
Уменя стоит под правой фарой.Висит на конднйных трубках.Только он мало похож на то что нарисованно.
Старый 13.10.2007, 01:19   #3
Блин приколист :P
У меня стоит под правой фарой.Висит на конднйных трубках.Только он мало похож на то что нарисованно
А жидкость по ним же подается. Смотри здесь http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=3BD0031E
Под капотом!
Год какой он с 1993 устанавливался, до этого стоят напрямую без реле они больше чем надо не нагреваются, работает не лезь а то может обидеться и попросить замену.[/quote]
Старый 13.10.2007, 01:43   #4
Тимоха
Аватар для Тимоха
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 84
Тимоха Нейтральная репутация
eone
у меня № 24 -датчик стоит в правом воздуховоде охлаждения тормозов :roll:
Старый 13.10.2007, 12:28   #5
eone
Год 91-й. Штатно у меня были обычные форсунки, но от времени они совсем плохие стали, решил поменять на те, что с обогревом, тем более, что штатная проводка уже была. Напряжение на разъемах нормальное, но я не чувствую, что бы форсунки сильно горячими были просто... А термовылючатель ищу лишь для того, что бы знать где и что замкнуть, если в нужный момент обогрев вдруг не включится :-)
Старый 13.10.2007, 21:30   #6
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Да у меня он. Стоит там где должен быть аккум. по капотом.
А зеркалами он управляет или нет.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 13.10.2007, 21:41   #7
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сказал(а) спасибо: 20
Сообщение от Тимоха
Та-же фигня и у меня.
EP46622
JG77332
Старый 14.10.2007, 16:26   #8
:lol: Да там его место, нет зеркалами не управляет :shock: ,
так возьми те что ставились в 91 и не парься, нафиг тебе нужно огород городить, зеркала нагреваются только до определенной температуры и постоянно (разбери и посмотри) :!:
Старый 14.10.2007, 21:28   #9
eone
Странный совет :-) Объясняю - штатные были без подогрева, но проводка просто есть и работает. Я заменил на те, что с подогревом и подключил их :-)
Старый 15.10.2007, 00:51   #10
Я имел ввиду год машины 91 применена старая схема подключения, термореле - это реле включения обогрева при низких температурах и не более, то есть зачем химичить тянуть провода к реле и обратно, меня например устраивает что летом работают ну и хрен с ними. Не ну можно поставить если так хочеться постараюсь помочь с установкой.
Старый 15.10.2007, 12:10   #11
Den
Вес репутации: 58
Сообщение от power320
Блин приколист
Какая ещё жидкость.ЭТО ТЕРМО РЕЛЕ.Кагда температура за бортом доходит до определённого минусового значения,реле включается и подаёт питание на форсунки.
Старый 15.10.2007, 12:12   #12
Den
Вес репутации: 58
Сообщение от 999
Зеркалами ничего не управляет.Они подогреваются постоянно.Даже в +30.
Старый 31.10.2007, 11:38   #13
CreeD
Аватар для CreeD
CreeD Нейтральная репутация
я тож решил разобраться с форсунками. так под капотом, где форсунки крепятся, провода от разъёма отходят, но пилять в форсунку не втыкиваюцо.....не подходят......и вапще как энта форсунка выглядеть должна....а то мож в обычную пихаю(там просто два маленьких отверстия)
E36_Sedan_M43B18_12.1993
CreeD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2007, 11:38   #14
CreeD
Аватар для CreeD
у меня кста 93 год. декабрь
Старый 31.10.2007, 19:07   #15
Den
у меня стоит под правой фарой.Висит на конднйных трубках.Только он мало похож на то что нарисованно
скинь фотки я че то не понял он там стоять не должен.
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
