Старый 22.10.2007, 21:28   #1
UZiK
UZiK Нейтральная репутация
Тупит на холодную
Сразу скажу поиск курил, но ничего там для себя дельного не нашел.
В общем проблема такая. Когда машина постоит (часов примерно 8 и более), то при езде начинает тупить едет, как бы рывками на малых оборотах может и заглохнуть, это продолжается пока двигатель не прогреется до рабочей температуры. Причем когда тепло было, такого не наблюдалось, началось как раз вместе с похолоданием . Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста.
e36coupe m52b20 "SilverBullet"
UZiK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2007, 21:31   #2
k1lla
Аватар для k1lla
Вес репутации: 51
k1lla Нейтральная репутация
Датчик холостого хода походу.......
k1lla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2007, 22:06   #3
bur177
bur177 Нейтральная репутация
Не факт. Надо делать диагностику двигла. Чего копать, про диагностируй и тебе скажут что по чем
bur177 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2007, 22:13   #4
UZiK
k1llaТоже думал в эту сторону, т.к. на первой и второй передаче при отпущенной педали газа, машина сразу тупить начинает.
bur177 Диагностику полную надо делать, или можно только компом обойтись?
Старый 22.10.2007, 23:13   #5
maddogmc
maddogmc Нейтральная репутация
Имхо электроника.. Датчик какой то но не холотого хода. С этим датчиком она тупила бы и прогретой и на холодную... Видимо лямбда как прогреется берет на себя контроль смеси. И тупить перестает. Смотри по цепочке.
e36 m50 2.5 - была.
Сейчас - 11 номер (пешкарус) Хожу, брожу, мечтаю о e36 m50 2.5
maddogmc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2007, 23:19   #6
UZiK
Кстати ванос может быть или нет?
Старый 23.10.2007, 01:56   #7
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 103
Rus Нейтральная репутация
Сообщение от UZiK
нет однозначно... Проверь катушки и провода, походу - пробивает на них, пока не просохнут...
Старый 23.10.2007, 09:45   #8
UZiK
Rus
Ок, проверю, хотя когда свечи менял вроде все нормально было, но это еще летом было.
Старый 23.10.2007, 10:08   #9
PistoleT
PistoleT Нейтральная репутация
возможно ДМРВ.... если он неисправен то на холодную...движок колбасит
Boeing 325i Black
"BMW плохая машина, но лучше пока еще не придумали.."
PistoleT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2007, 10:13   #10
Leff
Leff Нейтральная репутация
UZiK Сделай диагностику. По своему опыту понял - можно долго эксперименты делать и деньги тратить, лучше сделай диагностику. Инжектор - не карбюратор, тупить не должен, а ошибка наверняка есть. Я делал в МАДИ-АВТО на Аэропорту - там спецы на все руки, и денег больших за ремонт не берут.
Е36 седан 316 М40 1992
Спорт сила - спирт могила...
Leff вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
