divan
бензонасос
При запуске, стал появляться шум в бензонасосе (не всегда, заметил только на горячий запуск) и после запуска обороты почти зашкаливают , то есть стрелка почти мгновенно уходит на высокие обороты а потом возвращается, шум затем пропадает . Может у кого была такая проблема подскажите , что возить запасной бензонасос?
Вес репутации: 60 ![]() |
а причем бензонасос и высокие обороты....
Cabrik.ru Клуб любителей Кабриолетов! Bmw 320 e36 Cabrio Продана... Bmw 330 e46 Cabrio Куплена.... |
divan
поясняю: при нормальном запуске двигателя шум бензонасоса еле слышен, обороты сразу после запуска в норме в районе 1000, если появляется повышенный шум бензонасоса , при запуске стрелка тахометра мгновенно уходить на максимум( не успеваю значение поймать, так быстро все происходит) и сразу возвращается до нормальных оборотов в район 1000) и затем шум в бензонасосе стихает
Вес репутации: 47 ![]() |
Блин у меня была подобная заморочка.
Коврик у меня резиновый нестандартный, и иногда слегка залезал на педаль газа. При заводе двигателя обороты поднимались до 3-4 т. и спадали до 1000, после поправки коврика до 750. Посмотри, чем черт не шутит :wink: |
divan
Спасибо за коврик ! как раз установил резиновые на зиму , и не закрепил , так вот он сползал и отсюда обороты , вот как бывает!? :D
а у меня была токая хрень так мошина заглохла на ходу завел и все нормально ни каких проблем больше небыло.приехал на диогностику в росан никаких ошибок такчто хрен знает
e36 почти продал----------- e46 2.5 почти купил----------- планы поменялись. |
