Вес репутации: 49 ![]() |
Не заводится
Вчера приехал в гости, всё работало ОК. Пришёл через полчаса, машина схватила, поколбасилась, заглохла и ни в какую заводиться не хотела. Отключал расходомер, лямбду, датчик дроссельной - ноль реакции. Подождёшь пару минут, начинаешь крутить стартером - схватит, пару раз чихнет и всё, двигатель крутится стартером и не хватает даже. Из глушака, похоже, идут пары бензина.
Пошёл обратно в гости Вернулся через полтора часа, на удивление, машина почти сразу завелась и всё работало хорошо.НО на повороте с дмитровского шоссе, где стрелка налево (то есть, в довольно неподходящий момент) она заглохла, когда я оттормаживался и снова ни в какую. Так я её и не завёл больше. На стартере проехал через шоссе под стрелку Закатился на заправку, где ковырял её так и сяк, аккумулятор отключал, чтобы сбросить вероятные ошибки в мозгах... Выкручивал свечи, красивые и сухие. Посадил в итоге аккумулятор стартером.Покатил домой руками С горочки всё клёво, а вот в гору я понял, какой же у меня сильный двигатель и какой я слабый по сравнению с ним. Спасибо родственной душе - мимо ехал беларус, сам остановился, отбуксировал меня. Машины остановить я не пытался, т.к. не думал, что меня можно буксировать - буксировочную проушину сломал, когда закручивал сзади. Но оказалось, что можно пропустить тросс через дырки в бампере и привязать к стабилизатору...Были предположения: 1. Переливают форсунки? 2. Пробила свеча и срабатывает какая-то защита, что перестаёт подаваться искра?
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16. |
#2 | |
Е36 седан 316 М40 1992 Спорт сила - спирт могила... |
#3 | |
СуперУдав
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() |
#4 | |
#5 | ||
Вес репутации: 60 ![]() |
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
#6 | |
Чтобы завести машину, нужно просто повернуть ключ, никакой блокировки не приделывал... PS. Как измерить давление топлива? Думал над этим, но когда ковырялся ночью, не нашёл где и в мануале не сказано...
#7 | |
Вес репутации: 47 ![]() |
БЕНЗОНАСОС!!!!!!!!!!
у меня было тоже самое... все мозги выи...пал! те же симптомы... самый главных среди них - "не заводится, если заглушить и отойти по делам на полчасика" после замены на новый, машина стала нормально заводиться
Boeing 325i Black "BMW плохая машина, но лучше пока еще не придумали.." |
#9 | |
СуперУдав
Удачи...
Deleted_user
Стартером крутить не обязательно , зажигание включить достаточно , насос включится
#11 | |
В какой точке мерить надо? Шланг подачи отсоединить? На форд мондео 1 был нипель на бензопроводе, куда можно было воткнуть манометр, но на своей движке ничего такого я не нашёл.
#12 | |
СуперУдав
AntonXT Можно там, где шланг в топливный фильтр заходит. Самое простое...
Похоже, с бензонасосом или с регулятором давления проблема.
Сейчас поставил заряженный аккум, завелась почти сразу, нормально, но через минуту заглохла, сразу же завёл, заглохла через 10 секунд, после чего - ни в какую. PistoleT У меня периодически были те же симптомы, и что я только не перекопал! Поставишь горячую на 20 минут, заводишь - обороты плавают, не тянет, при нажатии на газ, наоборот, тормозит двигателем... Иногда и просто во время езды или после заводки это проявлялось. Вероятно, правда бензонасос или регулятор давления....
#14 | |
#15 |
Спасибо огромное! Сам я не думал, что здесь подстава!
Не работает бензонасос. Прозвонил клемму, питание на бензонасос подаётся во время кручения стартера. Если просто включить зажигание, питание не подаётся. Насос признаков жизни не подавал, не жужжал, снял шланг - ничего не полилось. Прозвонил сам насос, у него 2 клеммы, между ними нет контакта. Собственно, буду весьма признателен, если кто-нибудь мне быстренько продаст рабочий клёвый бензонасос ![]() Ещё раз всем большое спасибо ![]() Думал уже в сервис гнать, а это огромные потери времени и денег... Впрочем, радоваться пока рано, буду радоваться, когда она поедет. Надеюсь, старые проблемы были тоже из-за насоса...
