Старый 25.10.2007, 16:17   #1
maddogmc
maddogmc Нейтральная репутация
Гидрики по каталогу помогите найти плз! )
Не могу найти гидрики! Желательно от хорошего производителя, но и на цену тож хотелось бы внимание обратить :roll:
e36 m50 2.5 - была.
Сейчас - 11 номер (пешкарус) Хожу, брожу, мечтаю о e36 m50 2.5
maddogmc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2007, 17:44   #2
Тимур
Тимур Нейтральная репутация
ты бы вин кинул они по годам кажись разные бывают. А качественный производитель - Ina
11321734341 --- 09/92
11321739299 09/92 ---
e36 m40 1992
Тимур вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2007, 19:34   #3
maddogmc
Спасибо. Сколько их на мой двиг надо, если махнуть все разом?
e36 m50 2.5 - была.
Старый 25.10.2007, 22:47   #4
24 а кто менять будет??? их только все и надо менять а то как вычислить не рабочий??? ну можно 12 на впуск или выпуск поменять но опять как угадать какие не работают.
Старый 25.10.2007, 22:57   #5
The_Ch
The_Ch Нейтральная репутация
Сообщение от power320
Не уверен на 100 процентов , но быстрее умирают впускные. А проверить можно так - сдавливаешь гидрик - если из него масло полезло - меняй , если нивкакую не вылезает - нормальный.
E36 320i МКПП синий седан - продан
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
The_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2007, 23:43   #6
Да, да сейчас
сдавливаешь гидрик
хрен полезет а стучать будет как падла проверить не реально, сам хоть пробовал или видел что они из себя представляют, я и давил и сдавливал и проверял держат как масло все в идеале было а стучали а какие х/з вернее когда снял то понял какие сразу.
им пофиг нагрузка одна не путай с клапанами, только по клапанам наоборот выпускные быстрее так сказать выходят из строя.
Старый 25.10.2007, 23:58   #7
maddogmc
А вообще мона какое то время ездить на цокающих гидриках? Я уже 4000 цокаю по дорогам, но уокают на холодную в основном сильно, а как прогрееЦЦо, все норм, только немного. Ниче не сломаю там? Двиг особо не кручу, макс 3700 где то.
e36 m50 2.5 - была.
Старый 26.10.2007, 00:09   #8
У меня так же было потом сбои в работе двигателя начались, я испугался за распредвалы и поменял сразу как неладное почуял бери INA это оригинал (поставщик завода завтра скину фотки гидриков и еще покажу прикол), раскажу как примерно не точно и почему можно сделать вывод о их неисправности.
Старый 26.10.2007, 00:17   #9
maddogmc
Спасибо. А вот по поводу сбоев случаем не... - холодная заводится и какое то время словно пытается приглушить двиг, а потом обороты поднимаются. При этом идет сильная вибрация по кузову?
e36 m50 2.5 - была.
Старый 26.10.2007, 00:21   #10
нет на горячую, это клапан холостого выпендривается или датчик температуры.
Старый 26.10.2007, 09:24   #11
The_Ch
Да, да сейчас хрен полезет а стучать будет как падла проверить не реально, сам хоть пробовал или видел что они из себя представляют, я и давил и сдавливал и проверял держат как масло все в идеале было а стучали а какие х/з вернее когда снял то понял какие сразу.
Если ничего не вылало, значит ничего и не было там из того что могло вылезть - всё вытекло пока снимал. Я сдавливал новые из упаковки руками - даже они полезли )) Как работают и что внутри конечно знаю - образование не позволяет не знать.
Хоть нагрузка и одинаковая, но в масле постоянно находятся выпускные, а впускные переодически остаются без него. Поэтому они вероятнее всего стучат.
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
Старый 26.10.2007, 09:46   #12
maddogmc
После устьановки гидриков, их необходимо облить маслом, или они уже в масле будут (INA) ???
e36 m50 2.5 - была.
Старый 26.10.2007, 10:01   #13
Тимур
хочешь облей не хочешь не облей ... они в масле уже бывают
e36 m40 1992
Старый 26.10.2007, 11:18   #14
Обливать не надо надо смазать место контакта с кулачком распредвала, когда заведешь будут стучать минут 10 пока маслом не наполнятся не бойся все Ок
Старый 26.10.2007, 20:31   #15
И так как обещал про гидрики привожу наглядный пример отличия М50 с ванусом и без, все коментарии в названиях файлов, а так же по вопросу определения годен или нет
Старый 26.10.2007, 20:37   #16
продолжение
Старый 26.10.2007, 21:37   #17
maddogmc
Дорого их менять, работа по идее там не сложная же? Клапанная снимается, и распредвалы?
e36 m50 2.5 - была.
Старый 26.10.2007, 22:15   #18
Еще как сложно если что не так лопнет нафиг распредвал они полые внутри, без съемника очень аккуратно надо.
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
