Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Обнуление масла
Господа,добрый всем вечер!
Владею Бимером 2 недели,хочу сменить масло.Подскажите как обнулить табло,плз. Фильтр какой фирмы лучше ставить?На каком масле меньше шансов запалиться? Сам с ЭскортКлуба. Всем спасибо!
Zа Россию Матушку! |
Вес репутации: 271 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 контакт на массу остальное читай здесь (диагностический разъем)
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...13200&start=30 |
Постоянно жарит
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Гитарист привет!!!
Перемыкаещ пинцетом контакты 7и19 на диагностическом разъёме и включаешь зажигание ровно на 10сек. По истечении оговоренного срока вынимаеш пинцет и должны загореться зелёные светодиодики И ещё тут мона почитать:http://golgofa.ru/art.php?id_article=34&id_page=11
EP46622 JG77332 |
Если у кого компакт - просто замкнуть 7й и 19й контакт при включенном зажигании на секунд 10. Вчера так и сделал.
316i E36 Compact'95 чорный в Минске : ) |
#7 | |
Сказал(а) спасибо: 734
и как и как : )))
езжу как парень с 5тю зелеными квадратиками. МашЫна стала гонять быстрее, расход уменьшился, подвеска комфортнее. Правда сегодня знакомый сказал что таким способом можно приборный щиток спалить, но судя по отзывам никто на это не жаловался.
#9 | |
Вес репутации: 103 ![]() |
#10 | |
#11 | ||
А ктонить скажет чё за глюк:сервисная лампа была оранжевой уже,собираюсь вот масло сменить,а сегодня ключ провернул-а на сервис.строке горят все зелёные,а в разъём не лазил(точно знаю).
#13 | |
Постоянно жарит
А по теме: скорее всего проблема в приборке, у меня такая-же фигня пока. Правда гаснет только один зелёный и после небольщого пробега снова обнуляется. Мой товарищь электрик не нашёл где микротрешина на плате, но она там точно должна быть, из-за неё пропадает опорное напряжение питания ПЗУ и она обнуляется. Я короче пока забил на это дело и так по пробегу масло меняю.
EP46622 JG77332 |
Понял ,спасибо,так и подумал :lol:
Не могли же мне ночью (добрые феи) масло сменить,пока я спал :lol:
#15 |
У меня горит ещё один зелёный индикатор, я поменял маслецо, ну думаю ща усё скину! И будет мне счастье! 5 зелёных оганьков! Проделал, все возможные монипуляции, с проволочкой и мультиметром, как было написано в "гольгофе". Но он так мне и показывает 1 зелёную! Может надо жёлтой дождатся??? А потом скидывать??? (М43, 316)
#16 |
Попробуй сначала замкнуть а потом ключ поворачивать на 10 сек., у менятолько так получается.
Е 36 М40В18 93 Sedan на ручке Водка не бензин, за городом расход больше. |
#17 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141 ![]() |
Aleksander 936
+1 у меня тож самое
Нет негров - Нет расизма |
#18 |
Я ж говорю! Крутил и так и сяк! И сначала замыкал, ключ крутил. И крутил, потом замыкал. И чут ли не одновременно это делал. И мультиметром пищал! :? :?:
BMW 316i e36, как новая была, погибла смертью храбрых BMW 735i e38, черная по черному (сичас) BMW 325ci e46, фиолетовая, красивенькая такая, салон крем-кожа (сичас) |
#19 |
А надо точно на 10 секунд? не секундой меньше не секундой больше? Я больше держал... :oops:
#20 | |
Читать не любим я писал здесь
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...13200&start=30 Цитата:
#21 |
Сбросить в сервисе - 3 мин и 100 рублей. И не надо парится на счет того, можно ли так чего спалить или нет.
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC |
#22 |
Спалить то иожно если делать не правильно а так нет сам прибор видели чисто для сброса, он точно так же как варварским методом перемыкает только выглядит цивильно, можно и через комп.
#23 | |
#25 | ||
