Вес репутации: 44 ![]() |
беда троит
поменяли мне на сервисе прокладку клапанной крышки, передний сальник коленвала, прокладку корпуса масл фильтра.
забираю машину с сервиса - зовожу, на холостом ходу двигатель начинает колбасить от 2.5 тыс оборотов до 0.5 тыс, туда сюда! как-будто воздух сосёт, зову сервисменов, начинают проверять подсоса нигде нет. (компьютерную диагностику сделать нельзя в силу их возможностей в данный момент).договориль о диагностике на завтра, поменял сегодня вечером сам свечи, старые красного цвета, без масла. бензонасос менял полмесяца назад, в июле чистил инжектор. что за хрень такая?!?! машины троит пипец. на дорогу выезжаешь, гашетку в пол - провал, машина дергается еле разгоняется, потом после 3тыс схватывает и начинает хорошо разгоняться. двигатель м43. 1.8 что за беда такая??? может кто сталкивался??? |
о, я здесь такой не один.
кстати снимаешь шланг с датчика давления топлива и двигло работает good. может и в нем беда. завтра диагностика.
318 M43 95 год |
Раз уж разбирали двигло, знать и рампу снимали и разгерметизировали топл. систему. Надо немного покататься, чтоб возд. пробки исчезли. Пройдет само. Каждый раз при замене топл. фильтра такая же лобуда.
ни дня без адреналина!!! |
Deleted_user
хм странно у меня ничего не происходит при хамене топливного фильтра и коды форсы мыл выгонял бензу в бак компрессором , все путейно . а резинки на форсах к стати они поменяли ??? мож там сосет ?
сервисмены иногда крысятничают .... насос на старый поменять или еще чего это у них запросто |
Deleted_user
а скорей всего просто забыли ченить подключить или повредили проводку на двигле
Вес репутации: 45 ![]() |
может тебе выдрали ДМРВ?.. обычно он на холодную колбасит движок
Boeing 325i Black "BMW плохая машина, но лучше пока еще не придумали.." |
что такое ДМРВ???
318 M43 95 год |
#8 | |
кароче "расходомер", делай диагностику если он убитый, то на холодном движке обороты будут прыгать, причем очень сильно.
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Датчик массового расхода воздуха (расходомер), вряд ли он, а вот свечи красные это хреново значит бензин этилированный залил, отключи лямбду и посмотри как работать будет двигатель, а на горячую как? тоже колбасит, диагностика однозначно, может датчик распредвала глючит, выхлоп какой черный??
вчера была диагностика, но на прогретый двигатель! проблем не было. ни один из датчиков ни чего не показала. ламбда тоже ок!это вся фигня возникла после того, как я отдал машину на сервис поменять сальник коленвала и прокладок клапанной крышки и корпуса масл фильтра. на это сервис больше не ногой!
318 M43 95 год |
подсос воздуха??? а когда прогревается двигатель, куда исчезает подсос воздуха?!
318 M43 95 год |
канал какой-нибудь перекрывается и все у меня был подсос с обратного клапана, который на адсорбер по-моему идет точно не помню. У себя борюсь с подсосом завтра буду с диагностом по результатам напишу
датчик дросельной заслонки..если смотришь на М43 спереди,возле самой заслонки правый пластмассовый датчик..он...у товарища такое было..он с моего мотора скинул...прошло!)
....Музы сгорят в салонах RECARO... |
#15 |
Deleted_user
к стати подсос может быть и через прокладки которые менялись ... это совсем гоывеный вариант
#18 |
Vladimir_ZH я конечно нехочу ничем обидеть но выслушайте меня пожалуйста, а причем здесь маслянный сальник и прокладка крышки ГБЦ кроме того из них бы масло текло, по моему сервис не причем, регулятор холостого хода смотри, он рабочий по электронике но забитый может быть чисто механически. Или свечи посмотри, а массу всю прикрутили посмотри ничего не болтается из проводов.
#19 |
я недавно поменял катушки зажигания. ПО заключению КаПа на Коломенской, они были все "пробитые" и страые. Но она не троила, просто на низах тянула слабовато, и когда с низов резго газ нажимаешь, был провал всё время. Щас нет.
525 М20 88г.=была Toyota Corona EXIV 2.0A 93г. была 320 92 сЫдан без Вантуза была Honda Saber 2.5=180 АКПП до лета... Бмв...будет.. |
