Старый 05.11.2007, 02:42   #1
gain@bk.ru
gain@bk.ru Нейтральная репутация
как снизить хх ?
m42. новый клапан xx, расходомер, лямбда, а обороты 1200, может есть решение на этот счет?
gain@bk.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2007, 13:50   #2
kosta
kosta Нейтральная репутация
Может тросик перетянут ... Глянь регулировку ...
316i compact 2000
Порой бывает так паршиво, Что даже чай не лезет в глотку,
А лезет в глотку только пиво, Которым запиваешь водку.
kosta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2007, 14:15   #3
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
А если регулировочные винты покурутить? на ДПДЗ,расходомере,на клапане?
Zа Россию Матушку!
Старый 05.11.2007, 16:04   #4
gain@bk.ru
а где регулировки находяться? двигатель м42
Старый 05.11.2007, 17:07   #5
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от gain@bk.ru
Понял.Тогда лучше самому не лезть :wink:
Вопрос:1200 об при любой температуре мотора?
Zа Россию Матушку!
Старый 05.11.2007, 17:19   #6
gain@bk.ru
на холодную побольше, прогретый 1200, хотя вчера нескольо раз опускались до 1000
Старый 05.11.2007, 17:27   #7
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Возможно датчик темп.охлаж.жидкости врёт,но сначала я бы проверил прогиб тросика,как сказал kosta.Причин может быть много:начиная с плохой "массы" движка и батареи,до заедания дросс.заслонки.
Zа Россию Матушку!
Старый 05.11.2007, 17:46   #8
gain@bk.ru
прогиб тросика невозможен, ибо заслонка, которую тянет этот тросик, упираеться в спец. стопор. так что тросик можно вообще снять, а обороты не кпадут
Старый 05.11.2007, 18:51   #9
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Ты не понял,проверить прогиб-значит нажать на трос пальцем,маленький прогиб должен быть.Связь педаль-заслонка должна быть мягкой.
Zа Россию Матушку!
Старый 05.11.2007, 21:08   #10
SCR
Аватар для SCR
Автомобиль: VWPS 2015 1.6
Вес репутации: 117
люди, хотел создать свою темку, но у меня примерно вопросик по теме. Как (318i M40 1991 г.в.) убавить топливо? Смысл в том, что раньше плавали обороты, нашел и устранил подсос воздуха, но теперь у меня черные свечи, масло не жрет, сказали надо убрать топливо. обороты 1000. И вот какая особенность, когда сбрасываешь газ чтоб переключиться на пониженную обороты падают до 500-600, потом выравниваются на 1000. Смотрел на предмет регулировочных болтов ничего не нашел. Разве что черная коробочка сверху расходомера и та запаяна. в самом расходомере в заслонке маленькая такая дырочка просверлена, тут мысль посетила что если ее увеличить то будет мне счастье?
забыл добавить жрать стала на 1-2л больше
Старый 06.11.2007, 02:34   #11
gain@bk.ru
чегото туплю... завтра попробую...
по идее коробочка запаяна не должна быть. и дырочек там не наблюдаеться. посмотри лямбду, мне помогло. поставил от ваз 2110 евро. там все подходит, только надо разьем перепаять (именно перепаять а то потери ток большие будут)
Старый 06.11.2007, 08:47   #12
SCR
Аватар для SCR
Вес репутации: 117
ламбда целая - диагностика показала, в общем открою эту черную коробочку посмотрю чего там внутри
Старый 07.11.2007, 03:08   #13
student-039
student-039 Нейтральная репутация
Какой срок службы у детали 5(Если она трухлява и в ней дырки, к чему это приведет? Если расходомер забиваеться пылью и мусором, можно его продуть, вычестить?
BMW 316i blau metallic 1.6 M43
student-039 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2007, 08:32   #14
SCR
Аватар для SCR
Вес репутации: 117
если в детали №5 щели, это приведет к подсосу воздуха (неучтеного и не отвильтрованного), ни к чему хорошему это не приведет. Будет много воздуха и мало бенза, топливо будет неправильным по пропорциям.
Старый 07.11.2007, 10:26   #15
Deleted_user
а самое неприятное черз эти дыры может попасть песок ... тоды движке пипец
Старый 07.11.2007, 15:43   #16
Не надо дырочек и не трогай коробочку там ничего интересного, а то щас контакты подгибать начнешь. На диагностику товарищ на диагностику одназначно сам не трогай а то дырочка в кармане большого размера образуется. извини конечно но наверно 200 000 идиотов которые проектировали данную детальку и авто в целом врядли забыли что то просверлить или установить.
Старый 11.11.2007, 20:33   #17
gain@bk.ru
все решилось банально, до невозможности!!! присмотрелся на приборку, а там стрелка тахометра при выкл. зажигании не доходит 4 мм до штырька!
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
