Старый 08.11.2007, 16:09   #1
Bavaria
Ключ сделал без иммобилайзера !
Здраствуйте, потерял свой ключик с иммобилайзером, по замку сделали обычный.
Естественно машина не заводится)))
Как она вообще должна себя вести? У меня не крутиться стартер вообще, модет это следствие ДТП? Хотя проводка нигде вроде не обрывалась, зажигание включается. Или это проделки иммобилайзера?
И что будет если при включённом зажигании принудительно крутить стартер? Или завести машину с толкача?
P/S Как вообще электрики справляются с этой проблемой?
  Ответить с цитированием
Старый 08.11.2007, 16:14   #2
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139
Bavaria
закажи по WIN - у ключ у официалов цена 100 евро, самый простой способ решения проблемы потерянных ключей...
Нет негров - Нет расизма
Старый 08.11.2007, 16:27   #3
Simple
Simple Нейтральная репутация
Она так и должна вести себя.... Bavaria последуйте совету malenkiy, на сколько я знаю машина мертвым грузом встает пока ключ не закажут.
BMW328i coupe E36
Simple вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2007, 19:36   #4
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 64
Coupe Нейтральная репутация
Bavaria, у знакомого на А6 когда пустой (без чип таблетки) болванкой заводишь тачку, стартер крутится - она даже заводится но глохнет через 1-2 секунды, а если ключ с иммобилайзером рядом с личинки замка в 20-30см разместить, куда не положишь ключ - везде будет держать "связь" и машина работает, но у Бумеров/Меренов в отличии от Аудюх трансподеры на голову выше :wink:
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея
Coupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2007, 22:55   #5
Bavaria
Фишка в том, что офицалы требуют зарегистрированную машину на меня, а не по доверенности. Буду думать, спасибо.
Старый 09.11.2007, 00:54   #6
На 36 блок управления стоит за вещевым ящиком длиннай такой, надо переподключать провода напрямую в обход (короче гемор) объяснить не смогу лучше ключ заказать
Старый 09.11.2007, 01:10   #7
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 64
проще "заводилки" с разбора приобрести чем ключи у диллера ждать по пол года за безумные деньги
в комплекте обычно продают пару ключей с цилиндром, мозги и блок EWS, меняешь на свои и поехал
+ еще как вариант позвонить завтра в МАДИ и переговорить с электриком на предмет отучения блока EWS создавать помеху 8)
Старый 12.11.2007, 21:34   #8
Bavaria
Я с Одессы)))
Кстати ходил к электрику, обещал так и сделать. Снять родную защиту иммобилайзера. Через неделю-две заберу машину с ремонта и погоню ему. Посмотрим сделает или нет. Напишу.
Старый 12.11.2007, 21:41   #9
noth1ng
и месяц ожидания=)
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
