Старый 20.11.2007, 15:26   #1
DimaPo
DimaPo Нейтральная репутация
Вопрос про катализатор
Кажется мой катализатор потихонько умирает.
Вообще пока нет никаких ухудшений в динамике машины, едет нормально, стрелка тахометра не плавает, все окей. Но на низких оборотах, например когда сдаю задним ходом и не догазовываю (обороты проседают) раздается неприятный резонирующий звук. Иногда слегка гремит и на холостых. На подъемнике стучал по катализатору, там что-то брякает, видимо развалился
Собственно вопрос в том какие предложите пути решения проблемы: вырезать и ставить пламегаситель, менять на оборотный (не особо бюджетный вариант), или может у кого-то есть другие предложения.
Сразу попросил бы озвучить цену предлагаемых вариантов, если можно с указанием стоимости требующихся з.ч.
Заранее всемм спасибо за советы.
BMW E36 320i (M52B20) Продана
BMW E90 325i
DimaPo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2007, 15:34   #2
Почитай в поиске уже много раз обсуждалось
Старый 20.11.2007, 16:41   #3
DimaPo
Почитал...
Но что-то нигде не нашел какой, например, ставить пламегаситель. Встречал только посты с предупреждением, чтоб лажу не ставили, а как отличить нормальный от ненормального не написано. Или хотя бы пример, какой брать.
Еще есть сомнения, ставить пламегаситель или может найти бу кат. Хотя опять же это кто в мешке или норм?
BMW E90 325i
Старый 20.11.2007, 17:30   #4
Vermin
Поблагодарили 19 раз(а) в 2 сообщениях
Vermin Нейтральная репутация
Есть ещё какая то фишка - обманка мозгов...
Е23 732 "Ласточка"
E34 535 "Чёрная Бестия"
E36 320 CI "Чёрный ангел"
Vermin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2007, 17:42   #5
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 103
Rus Нейтральная репутация
Сообщение от DimaPo
SuperSprint - однозначно. Сайт у них одноименный. Пламегас стоит около 10 тыс.рублев.
Сообщение от DimaPo
ни в коем случае. В каком он состоянии и сколько он проживет - знает только Всевышний.
Сообщение от Vermin
а это тут причем?! :shock:
Старый 20.11.2007, 17:42   #6
AntonXT
Вес репутации: 50
AntonXT Нейтральная репутация
У меня, кажется, недавно закончилась эпопея с приёмной трубой глушака.
Сначала заварили дешёвый пламягаситель. Гул появился страшный и резонанс на некоторых оборотах, как на "Волге" какой-то... Потом купил новую приёмную трубу Bosal, заварили гайку для лямбды, поставили... Сначала было неплохо, не считая того, что штатный выхлоп тише. Потом этот начал звенеть, потом очень сильно звенеть, снял и увидел, что он треснул поперёк и трещина почти дошла до конца, заварили, поставили обратно... Всё равно звенел и резонировал...
Купил у Victor19 бэушный катализатор за 80 баксов, как раз когда ехал с ним устанавливать, мой босал развалился окончательно на 2 части, грохот стоял неимоверный, аж зеркала тряслись...
Поставил оригинал и сначала не услышал звук двигателя на холостых!
Для меня критичен уровень шума: хочу, чтобы его по возможности не было. Пришёл к бэушному оригиналу Сколько проездит - не знаю. Брать новый неоригинал - кот в мешке. Можешь попробовать взять новую банку или всю трубу, но хорошего производителя... Мне надоели эксперименты, поставил б.у. и радуюсь.
Сообщение от Vermin
Её ставят вместо лямбда-зонда. В машине без катализатора, когда его вырезали, лямбда уже не нужна. Но лучше зашить безлямбдовую прошивку или заварить гайку для лямбды в глушителе перед резонатором, если она не предусмотрена.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2007, 17:54   #7
DimaPo
Откуда такое утверждение "В машине без катализатора, когда его вырезали, лямбда уже не нужна"?
Лямбда стоит до катализатора, а следовательно катализатор на ее показания не влияет или я не прав? Речь естественно про случай когда предусмотрена установка только одной лямбды.
BMW E90 325i
Старый 20.11.2007, 17:56   #8
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 103
DimaPo
это обсуждалось на форуме миллион раз!!! Ветка была шописец!!! Хватит одно и тоже мусолить по тыщу мильенов раз!!!
Старый 20.11.2007, 22:31   #9
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 94
gmss Нейтральная репутация
DimaPo как вариант можно обратиться в специализированый сервис, что я недавно и сделал. Мне сняли катализатор, разрезали его по шву, выбросили все забитые соты, вварили в корпус катализатора две трубы, вокруг ввареных труб уложили тепло/шумо -поглощающую сетку и заварили. Те в корпус моего катализатора установили пламегасители. За всё отдал 7000 рэ (у меня кат двойной), для твоего мотора 3500.................
Старый 20.11.2007, 23:55   #10
mutniy
Автомобиль: E46 325i
mutniy Нейтральная репутация
Supersprint ОДНОЗНАЧНО , завтра сам ставлю среднюю и заднюю часть.
e46 325i M54
mutniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2007, 23:57   #11
kts-vk
kts-vk Нейтральная репутация
Вырезать кат или нет? - это по ходу вечный вопрос, как, н-р, зимой ездить на шипах или нет, вопрос, который решает для себя каждый сам. При этом перелопатив кучу одной и той же инфы разные люди принимают для себя диаметрально противоположные решения. Я, н-р, вырезал кат и поставил пламягаситель (у мну 1 лямбда до ката). Всё встало около 3500 руб у нас в Нижнем. Пламягас. ставил наш российский. 10000руб за пламягаситель, по -моему - жесть! Первоначальные ощущения были как будьто мотор задышал в полную силу лёгких. Соответственно изменился незначительно звук - этот рокот пошёл в плюс, по моему мнению. Так что, афтар, решай сам.
ЗЫ. А то, что тема обмусолена - ФАКТ.
Е36, 316i comfort edition, М43в18, 1997/3
Куплю лошадиные силы
kts-vk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2007, 12:43   #12
DimaPo
gmss
А в каком сервисе проделывали операцию? Можете контактом поделится.
mutniy
Можете назвать номер пламегасителя по их каталогам.
kts-vk
У меня вопрос не совсем в том удалять кат или нет. Просто моему приходит конец и его в любом случае удалять, и тут скроее вопрос в том менять на бу (новый, оборотный стоят как то слишком дорого) или ставить пламегаситель. Хотелось бы чтобы при все при этом не прибавилось шума, при работе двигателя.
И еще вопрос где заказывать СС в Москве.
BMW E90 325i
Старый 21.11.2007, 14:44   #13
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 94
Вот сервис в котором я делал http://glushitel.ru/contact.php
Старый 21.11.2007, 15:24   #14
DimaPo
Спасибо за ссылку.
BMW E90 325i
Старый 21.11.2007, 15:28   #15
sasha-bmw
sasha-bmw Нейтральная репутация
У нас есть в наличии двойной катализатор и задняя бочка "прямоток".Все Б.У. в хорошем состоянии от 325,отдадим за 6.000руб.
Разбор бмв ул. Сельскохозяйственная 46. www.bmw-razborka.ru БМВ-НАЦЕЛЕН НА ОБГОН
sasha-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2007, 18:21   #16
DimaPo
sasha-bmw
Просвятите каким образом все это встанет ко мне?
BMW E90 325i
Старый 21.11.2007, 20:13   #17
grigorii
grigorii Нейтральная репутация
DimaPo
Две недели назад у меня пропала тяга, мотор отказывался крутится выше 4000.До этого что-то брякало внизу-я на ето забил, а ЗРЯ!!!!Кат. развалился!!! :twisted:
Купил приёмную трубу Walker без кат. за 4900руб.
Вся доаботка-вварка гайки для лямды :P
Мафынка ожила!!!!! :D :D
А по поводу повышения шума, качества и проблем с заменой - мне это не понятно.ЭТО НЕ КОЛХОЗ!!!!Потому что такой же выпуск ставили на точно такие же модели, которые шли в страны с более низкими требованиями по экологии.И ВСЁ.
лучше купить новый КАЧЕСТВЕННЫЙ неоригинал, чем гемороится с древним оригиналом, который когда то был качественным.
Удачи!!
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана
3,0 si E-83 08 г.в.
Ехать хорошо, а на BMW лучше
grigorii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2007, 20:40   #18
mutniy
DimaPo
http://www.supersprint.com/a_modelli.asp?gruppo=bmwE36
выбираешь своё авто, выскакивает картинка с номерами и моделями.
e46 325i M54
Старый 22.11.2007, 10:28   #19
sasha-bmw
Сообщение от DimaPo
sasha-bmw
Кузов тот-же и если соединиш с приемными штанами,то пойдет.У нас средняя и задняя часть.Если есть желание,то стоит попробовать или хотябы посмотреть.Бывает что тупо приваривают к штанам.
Старый 19.09.2008, 18:57   #20
Svoy
Аватар для Svoy
Svoy Нейтральная репутация
По ссылке http://www.supersprint.com/a_prodott...dello=bmwE3613 передний глушитель 785402 с катом или без? Если без, почему так нереально дорог? И есть ли альтернатива без ката?
Была 318 М40 91 пожарный седан
Была 318 М43 97 - опять 8 клапанов...
Сейчас 328 М52 98 - просто повезло
Svoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2008, 15:06   #21
Stas3854
Автомобиль: Е36 М44 1997, Е61 М57TU2 2005, LR D3 2.7d 2006
Stas3854 Нейтральная репутация
Svoy
То пламегаситаль.
BMW E36 10.1997, coupe, M-44, black на ручке.
Stas3854 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2008, 15:13   #22
Svoy
Аватар для Svoy
А шож так дорого-то?
Старый 23.10.2008, 12:19   #23
Dimon777
Аватар для Dimon777
Автомобиль: BMW E36 340i BMW e34 525ix
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 70
Dimon777 Нейтральная репутация
Не хочу создавать глупых тем, подскажите кто что думает. Вобщем движок у меня 2.5 литра, а вот выпуск стоит от 320 это может чем-то навредить двигателю или как-то сказаться на мощности. Машина едет нормально бензин хавает 8 трасса 13-15 город. Вобщем не знаю что делать поменять то можно, только вот передняя часть стоит дорогова-то. Какие будут мнения?
http://vk.com/dimona777
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/
Dimon777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2008, 12:48   #24
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
Мое мнение-найти бу на 325 в отличном состоянии-переставить, а старый продать нуждающимся. :D
Может все таки у тебя с 323 стоит-там два ката заходят в один глушитель такой квадратный и все это выходит в задний глушак по одной трубе, но с увеличенным диаметром?
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 23.10.2008, 13:10   #25
Dimon777
Аватар для Dimon777
Вес репутации: 70
У 320 тоже вроде квадратный, я по книге смотрел очень похож на 320. Ну а если от 323 окажется тогда что?
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
