Старый 26.11.2007, 11:22   #1
Vermin
Поблагодарили 19 раз(а) в 2 сообщениях
Vermin Нейтральная репутация
Как заливать АТФ в Гур ?!
Открыл значит якапот в поисках бачка для залива жидкости для Гур...и афигел... на фотках это он?! Оранжевый ?!
Как смотреть уровень?
Как Доливать?!!
Е23 732 "Ласточка"
E34 535 "Чёрная Бестия"
E36 320 CI "Чёрный ангел"
Vermin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2007, 11:27   #2
tit750
Аватар для tit750
Автомобиль: BMW X5 E53 4,6is,850i е31,e30 318i turing
tit750 Нейтральная репутация
снимать воздушку и расходомер для удобства
удачи!
tit750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2007, 12:02   #3
Vermin
А чтобы уровень посмотреть так же всё снимать?!
Е23 732 "Ласточка"
Старый 26.11.2007, 12:12   #4
Deleted_user
ессно нихуа не снимать ... банку атф купи с носиком шланг на него нацепи и вперед .
Старый 26.11.2007, 14:25   #5
Vermin
вопрос второй- как уровень в нём смотреть?!
где там метка?!
Е23 732 "Ласточка"
Старый 26.11.2007, 14:40   #6
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
там щуп вместе с крышкой сделан.
Старый 26.11.2007, 14:54   #7
konstruktor
konstruktor Нейтральная репутация
ДАА, на праворульных доступ к нему получше будет
ни дня без адреналина!!!
konstruktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2007, 21:23   #8
joplsen
joplsen Нейтральная репутация
Да чего вы пугаете!? :D
Все довольно просто. Уровень можно проверить не снимая ничего, просто аккуратно просунуть руку между дрыгателем и воздуховодом\вохд.фильтром. Открутил один раз аккуратно, пытаясь не зацепить щуп на крышке вынул руку, протер щуп. и повторил операцию уже для точной поверки уровня.
А вот для доливки атфки я снимал воздухан, так в разы удобнее
e36 m52b20
joplsen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2007, 02:53   #9
Rebel
Вес репутации: 53
Rebel Нейтральная репутация
joplsen про уровень +1
да и долить можно прицелевшисть получше....
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана
Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8)
http://www.aleksandr.ru - это нереально круто!
Rebel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2007, 10:59   #10
sadan
sadan Нейтральная репутация
уровень проверяй на заведённом двигателе, масло в ГУРе должно быть прогретым!
BMW Е36 325iA`93 dunkelblau
sadan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2007, 11:32   #11
Анна
Аватар для Анна
Автомобиль: временно форд ((((
Вес репутации: 53
Анна Нейтральная репутация
А мне от бывшего хозяина леечка досталась с длинным-длинным носиком. Крышку сняла, лейку примостила и вперед. :wink:
Е36 325 - уехала в заботливые (надеюсь) руки
Анна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2007, 13:50   #12
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 52
Alekss Нейтральная репутация
А я купил насос типа огромного шприца - на 0.5 литра. Очень удобно и откачать и залить АТФ...
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 28.11.2007, 16:05   #13
MadMax
MadMax Нейтральная репутация
кастрол атф очень удобная вещь там носик есть длинный нормально доливается
BMW 320 E36 M52B20 - продана
BMW 528 E39 M52B28
MadMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2007, 23:01   #14
Vermin
Ещё вопрос - точно АТФ заливается туда?!
можно ли смешивать ?
что с чем?
Е23 732 "Ласточка"
Старый 29.11.2007, 01:13   #15
imported_артём
imported_артём Нейтральная репутация
воронка пластмассовая - ИКЕА - копейки стоит!
318 M43 95 год
imported_артём вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2007, 11:09   #16
ATF DEXTRON II или III
что с чем?
В смысле смешивать?? II c III или например кастрол с другими производителями ? или вообще с другим маслом? я обычно на машине купленной не новой меняю все масла и жидкости и фильтры (хрен его знает что предыдущий хозяин залили) У меня например на тойоту предыдущий хозяин (придурок) в ГУР залил веретенку я в полном а@уе был, думал кранты рулевой, не оказалось номано выдержала рейка и ГУР.
Старый 29.11.2007, 12:46   #17
Vermin
При замене жидкости в ГУР-е сколько надо её в M50B20 ? надо ли промывать?!
Е23 732 "Ласточка"
Старый 29.11.2007, 13:49   #18
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 52
1,1 литра объем. Купи 2 литра, чтобы сделать "двухкратную" замену, типа промыл.
Riga, Latvia
Старый 19.02.2008, 13:39   #19
Мясной
Мясной Нейтральная репутация
Re: Как заливать АТФ в Гур ?!
Сообщение от Vermin
Как Доливать?!!
Проще пареной репы ! Берешь пустую бутылку от Pepsi 0.6 отрезаешь донышко,откручиваешь пробку в бачке ГУРа и просовываешь горлышком в бачок, ну и заливаешь - очень удобно и просто.
Мясной вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2008, 14:00   #20
Тимоха
Аватар для Тимоха
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 86
Тимоха Нейтральная репутация
Сообщение от Vladimir_ZH
Сообщение от артём
две самые здоровые мысли
Но, если бачок давно не менялся (или при тебе не менялся вообще), то при смене АТФ, необходимо поменять и бачок, так как в нем стоит несъемный фильтр!
Старый 19.02.2008, 14:18   #21
Roundel
Roundel Нейтральная репутация
Для проверки уровня изловчится нужно и открутить крышку бачка. Достать и протереть крышку со встроенным щупом. Далее повторяем процедуру и смотрим уровень, должен быть на максимуме.
Если жидкость очень тёмного цвета, то и бачок заменить нужно дабы продлить жизнь рейки и насоса.
При заливке необходима простейшая прокачка - повернуть руль несколько раз из крайних положений и проверить уровень.
Clarity and simplicity are of paramount importance.
Roundel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2008, 14:21   #22
Roundel
Господа, лить либо DextronIID полусинтетический оригинальный, либо DEXTRON 2E синтетический.
Последнее вещи редкая, но ОЧЕНЬ правильная и эффективная, могу поискать статью.
Есть такой ARAL ATF E-S - это именно по спецификации DEXTRON 2E.
Старый 19.02.2008, 14:30   #23
Dolgoborodov
Dolgoborodov Нейтральная репутация
Сообщение от Roundel
бачок заменить нужно дабизнь рейки и насоса.
офф да уж - clarity and simplicity...
в остальном, согласен, нужно перед вывесить и крутить колеса влево-вправо рулем или можно за само колесо толкать.
когда сливаешь - тоже надо крутить, а то в рейке много жидкости останется.
316i M43 автомат/седан/белый 12.96
Dolgoborodov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2008, 14:34   #24
xmass
Вес репутации: 50
xmass Нейтральная репутация
Сообщение от Rebel
+1. только в безветренную погоду))) а вообще кроме уровня еще и цвет ее посмотри, а может вообще лучше всю поменять, может она давно не менялась
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2008, 14:41   #25
Roundel
Сообщение от Dolgoborodov
:lol: Сорри, фокус пропал с браузера, ерунда напечаталась, исправлено.
У нас официалы снимаю бачок с крелений и опускают его на максимально низкий уровень. Потом колёса крутят как ты сказал.
Очень важно максимально слить жидкость из рейки.
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
