Старый 26.11.2007, 18:34   #1
fila61
fila61 Нейтральная репутация
Help! нет тяги и еле заводися.
переодически замечал что обороты иногда падают до 500 (очень редко).
сейчас машина еле заводится. нет тяги (педаль в пол, а скорость 20км).
ещё какойто треск в районе педали.
fila61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2007, 00:33   #2
Не достаточно информации в ответе отказано!!! Поподробней сначала о машине и годе выпуска потом о двигателе, а потом о самой проблеме здесь нет телепатов.
Старый 27.11.2007, 08:59   #3
PistoleT
PistoleT Нейтральная репутация
делай диагностику! причин может быть очень много
Boeing 325i Black
"BMW плохая машина, но лучше пока еще не придумали.."
PistoleT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2007, 13:09   #4
fila61
e36 1994 320. M50 vanos. пока поменя фильтр на бензонасосе,ещё не пробывал, вечером отпишусь.
Старый 28.11.2007, 04:44   #5
fila61
поменяли свечи и фильтр на бензонососе. начала ездить, но обороты плавали.и опять было такое что тяга пропадала. с казали что одна свеча была мокрая,вроде вода. кондинцат в заправочном шланге модет скапливаться? завтра на диогностику. в картере должен быть датчик? сказали что нету.
Старый 28.11.2007, 09:14   #6
Датчик чего (воды?) вода это хреново сними бензонасос и посмотри в бак увидишь есть вода или нет.
Старый 28.11.2007, 12:04   #7
fila61
блин, диогностику делают только в одном месте (BOSH servise),я туда непоеду.ругался с ними. датчик чего незнаю, какой нибудь там должен быть?вчера машина ездила, сегодня опять тоже самое.
Старый 28.11.2007, 12:07   #8
А к официалам там же дилеров у Вас валом.
Старый 28.11.2007, 21:21   #9
fila61
ездил в BOSH.у них продиогностить неполучилось. в армаду мне 25 мин. по трасе, недоеду никак, а ещё и обратно.эвакуатор на 60 км будет стоить дороговато, а с деньгами сейчас напряг. к стати, машинка на холодную ездиет нормально, а когда нагреется умирает. завтра лямбду буду смотреть.какие ещё соображения?
Старый 28.11.2007, 22:02   #10
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
gmss Нейтральная репутация
Сообщение от fila61
... к стати, машинка на холодную ездиет нормально, а когда нагреется умирает. завтра лямбду буду смотреть.какие ещё соображения?
Вот с этого и надо было начинать... Характерный симптом неисправного лямбда-зонда...
Старый 28.11.2007, 22:45   #11
-КЕНТ-
Аватар для -КЕНТ-
Автомобиль: HSF DM корейский паркетник,белый-белый...
-КЕНТ- Нейтральная репутация
Сообщение от fila61
а мне здается,что у тебя прогладку ГБЦ пробило,отсюда и свеча мокрая,ты компрессию мерял?
-КЕНТ- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2007, 12:00   #12
Кипела бы машина и жидкость уходила и парила бы конкретно
Старый 29.11.2007, 16:27   #13
fila61
где лямбда-зонд находится?
Старый 29.11.2007, 21:36   #14
едь на диагностику товарищь там его найдут если он нужен будет, и пусть у них все прдиагностить получиться
Старый 01.12.2007, 15:59   #15
-КЕНТ-
Аватар для -КЕНТ-
Сообщение от fila61
на выхлопе смотри,после катализатора!
Старый 01.12.2007, 16:00   #16
-КЕНТ-
Аватар для -КЕНТ-
Сообщение от power320
у меня ни кипела,жидкость глобально не уходила,а вот свечу вывернишь явные следы антифриза,скинули голову,так и есть,пробило!
Старый 06.12.2007, 13:32   #17
fila61
продиогностить неполучилось.комп вообще ничего не показал.гбц ещё несмотрел.тачинает тупить,поеду на сервис,там под капотам покопаются.причины ненайдут, а машина ездить начинает.от погоды, сырости независит.мож проводка.где в первую очередь смотреть.и проводку починить чтобы диагностику зделать мож где проводок отошол?лямбды нету.
Старый 06.12.2007, 16:09   #18
fila61
проводку прозванивать не хотят. какие призноки поломки у расходомера,просто так менять его неохота.машина работает идеально,просто иногда как провод отошол.
Старый 07.12.2007, 19:34   #19
fila61
а может датчики самому проверить? кто знает какое где сопративление?
Старый 07.12.2007, 21:03   #20
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 93
Procion Нейтральная репутация
Сообщение от -КЕНТ-
Сообщение от fila61
Стоп! Он же перед катом в выпускном коллекторе... :?
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2007, 21:17   #21
Ну видимо не у всех так :lol:
Старый 26.12.2007, 21:33   #22
fila61
съездил на диогностику опять. сказали что все датчики в порядке. незнаю что теперь и делать. лямбды нет, но признаки её. что делать незнаю. ещё поменял 2 акб за 2 года. может всётаки проводка, машинку продовать нехочиться. может кто подскажет чё? ещё сказали что ЭБУ полител там siemens могут ли быть такие симптомы? на холоднуу машина лучше работает.
Старый 26.12.2007, 22:12   #23
magarov
magarov Нейтральная репутация
датчик расхода воздуха пока холодная тянет нормально, как разогреется тупит, проверь.
magarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2007, 19:21   #24
Kazantip
Kazantip Нейтральная репутация
Сообщение от magarov
что за датчик расхода? Это "датчик темпиратуры всасываемого воздуха"???
525 М20 88г.=была
Toyota Corona EXIV 2.0A 93г. была
320 92 сЫдан без Вантуза была
Honda Saber 2.5=180 АКПП до лета...
Бмв...будет..
Kazantip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2007, 20:08   #25
magarov
Да там коробка такая на воздушном фильтре, внутри нее датчик температуры всасываемого воздуха, датчик расхода воздуха и подогрев датчика расхода воздуха. Что-то гдето отходит или просто по старости... сопротивление уже не то, там контактик плохой или еще чего, может нить оборволась, едешь вроде нормально - на кочке тряхнуло, вот и расход уже другой так-что смотреть надо.
Или смотри со стороны бензонасоса, может давление топлива прыгает и из-за этого форсунки меньше топлива впрыскивают, вот тебе и незаводится и тяги нету....
P.S. Мысль меня поситила, посмотри регулятор давления топлива, он около форсунок стоит с торца распределительной магистрали, он без электрики, т.ч. его не проверишь с компьютера (там просто пружинка и мембрана), может износился и давление уже в топливной системе нет, об этом тебе никакая диагностика не скажет...
Кстати когда разогреется этот регулятор, тогда и тупит.
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
