Поблагодарили 116 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 82 ![]() |
Только не бейте, как поменять свечи?
:oops: :oops: :oops:
Ну естественно я менял в своей жизни свечи на других авто, но это ж БиЭмДаблЮ. Начитался полезных советов про легкосрываемые болтики и обламываемые шпильки и вот решил перестраховаться. Юзал поиск долго и упорно, ни фига. Мануал никак не могу съездить купить, нет времени даже на стоянку к машине сходить Подскажите, все ли тут как обычно или нужно дополнительно что-то учесть. Короче буду признателен за описание этого сверхсложного процесса :D Заранее извиняюсь :D
Е34 520 '93, E36 coupe 325 '94, E34 525 '94 - было дело.. |
Deleted_user
все как всегда не парься
Автомобиль: BMW M5 e39
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 110 ![]() |
1.Снимаются пластиковые заглушки из крышки с надписью БМВ, откручиваются два болта.
2. Снимается маслозаливная крышка. 3. Снимается крышка, для снятия крышку надо опустить чуть вниз и потянуть вправо. 4.Откручивается шесть катушек зажигания. 5. Катушки вынимаются. 6. Выкручиваются свечи. Собирать в обратном порядке. |
Т.е. снять пластиковый кожух, снять со свечей провода, заменить свечи, поставить провода, поставить кожух, закрыть капот, завести машину и поехать натянуть пару японских турбопомоек со светофора? :D
Deleted_user
Найдешь провода сфотай
)) .там нет проводов на каждую свечу своя катушка . заодно посмотри когда их снимешь нет ли масла в свечных колодцах, если есть прокаладочки крышки грм поменять нуно . |
Вот!!! Я про что и говорю! Это ж блин не Фокус или Эклипс какой-нибудь. Про катушки как раз и хотел спросить, как ваще снимаются/ставятся. Блин, извиняюсь за такие дурацкие вопросы, просто не сталкивался с катушками, все провода да провода.
Vladimir_ZH Пасиб за ответы
#7 | |
#8 | |
BMW 325i Е36, 1994г.в. не гоняй быстрее, чем летает твой ангел-хранитель |
#9 | |
#10 | |
Ну ясно, т.е. ничего сложного, за что стоит отдать 400р сервису и с чем может справиться обычный юзер... Свечи уже как неделю валяются, купил Denzo, как вообще? И вот про провода, все же обязательно их доставать из катушки или можно тупо открутить последнюю и снять?
Спасибо всем за помощь и терпимость, блин как фигово писать про пустяковые вещи, особенно когда еще в глаза сабж не видел, времени песец не хватает. Еще раз благодарю!
#12 | |
Автомобиль: временно форд ((((
Вес репутации: 51 ![]()
Откручиваются четыре болта на каждой катушке и вынимаются легким движением руки!
Зашибись! у меня только два на каждой! Зато так ровно все стоят... прям последовательно все... Может из-за этого и масло протекло во второй колодец? Миха Где ж ты раньше был! Блин, как мне этой темки не хватало! Долго тыкала пальцем в картинки, пытаясь соотнести их с текстом... потом наконец разобралась что да как. Народ, добавлю один глупый вопрос, потому как с недавних пор замена свечей стала более чем актуальна (точнее адские последствия этого )Между 2и3 катушкой, а еще между 4 и5 есть провода заземления. Этот провод проходит сквозь тоненькую пластинку с четырьмя отверстиями под болты. Так вот один проходит, а другой просто под ней лежит. Может из-за этого что-то быть?
Е36 325 - уехала в заботливые (надеюсь) руки |
#15 | ||
Я тут конечно человек новый, и с машинкой только разбираюсь, но у меня просто провод заземления
#16 |
скорее всего все в порядке,если не ошибаюсь то не у всех по 1 или по 2 точно пластинке между катушками стоят и не у всех на 1-ю или 2-ю минус накинут,у меня на 2,8(м52) у меня провода накинуты на 1 и 6 ,а пластинка только одна на 3 и 4.так что не стоит раочаровываться... :D :D :D
