Старый 03.12.2007, 10:52   #1
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 52
Alekss Нейтральная репутация
Пробка слива антифриза
Менял антифриз... Сливал, как положено :D - из радиатора и блока. Долго искал пробку в блоке, нашел - открутил. Проблема в следущем. Пробка должна была быть (по идее) с прокладкой, однако, когда ее открутил, никакого алюминиевого кольца на ней не было, на землю ничего не упало... Где-то я читал, что пробки бывают 2-х типов - с и без прокладки. Может, у меня как раз такая? Когда я закрутил пробку и залил ОЖ, ничего не протекало... Вроде, все нормально, но терзают сомнения... Просветите, пожалуйста :?:
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 03.12.2007, 10:58   #2
tobish
Автомобиль: Е36 М3 "94
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
tobish Нейтральная репутация
Когда проедешся, то под давлением либо начнет вытекать либо нет. :wink:
tobish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2007, 10:59   #3
squat
Аватар для squat
Вес репутации: 51
squat Нейтральная репутация
у мня тако же аппарат, шайба была
320 1997-ff2 2006 hb -525ia 2003 - 525ia 2001, 320ia 2001 - 530d e60 катаю
squat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2007, 11:24   #4
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 52
Сообщение от tobish
Весь день катался, вечером долго стоял на стоянке, ждал, когда остынет движок, смотрел, щупал... сухо!
Пробка, кстати, имеет небольшой конус, может, он и является уплотнением, типа, как на штуцере прокачки суппортов...
Riga, Latvia
Старый 03.12.2007, 11:47   #5
MadMax
MadMax Нейтральная репутация
это нормально такие еще и на коробках ставят болты которым прокладки не нужны
BMW 320 E36 M52B20 - продана
BMW 528 E39 M52B28
MadMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2007, 11:52   #6
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 52
Сообщение от MadMax
Спасибо! скорее всего так и есть... Иначе (если прокладку потерял при отворачивании) не закрутил бы плотно - протекало бы...
Riga, Latvia
Старый 03.12.2007, 12:35   #7
а к блоку она не прилипла, может на нем осталась, ну если не течет значит нормально все.
Старый 03.12.2007, 12:43   #8
И еще забыл если конус то до конца обычно болт не закручивается (пример на тазе двигатель 01-06 конус) с радиатором не путать (принцип другой)
Старый 03.12.2007, 12:52   #9
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 52
Сообщение от power320
Смотрел, правда, неудобно там подлазить, что-то похожее на кольцо там было, сковырнуть не получилось, я подумал, что это просто фрезеровка...
А пробка и в правду, видно, что не прилегает полностью. Вечером попробую сфоткать, как выглядит.
Riga, Latvia
Старый 03.12.2007, 12:59   #10
Давай посмотрим.
Старый 03.12.2007, 17:10   #11
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 52
Посмотрел по каталогу, получается, что в разные года были пробки двух видов - с и без прокладки. http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=2AA00049 позиция 4 и 5. Остается только посмотреть как у меня... Только, не понял - в варианте без прокладки указано количество пробок - 2! Это что, выходит еще одна где-то есть? И по годам выпуска моей машинки должна быть, все-таки, с прокладкой... Блин, опять сливать все и смотреть... А сначала, поискать эту злополучную прокладку... Жаль, что дождь идет - не полазить. Буду ждать хорошую погоду.
Riga, Latvia
Старый 03.12.2007, 17:13   #12
течет ???
Старый 03.12.2007, 17:17   #13
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 52
Сейчас - не знаю, вечером только посмотрю. Но, вчера, после поездки, было сухо... Не текло. Я боюсь чего - вдруг она сама как-нибудь ослабнет и потечет в самый неподходящий момент. Прокладка-то держала бы пробку за счет деформации - она же алюминиевая...
Riga, Latvia
Старый 03.12.2007, 17:22   #14
нет или гровер или как бы сказать выпуклая то да, если не течет не парься никуда не денеться (поставишь через 2 года) на радиаторе вообще пластмасса держит же.
Старый 11.12.2007, 09:04   #15
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 52
Итак, на выходных проверил. Есть прокладка! Просто, она была "прикипевшая" к блоку и я ее не заметил в первый раз. Поставил новую, затянул пробку, все в порядке.
Riga, Latvia
Старый 11.12.2007, 10:06   #16
Bumer777
Bumer777 Нейтральная репутация
У МЕНЯ ТОЖЕ ПОД НЕЙ НЕТ НИЧЕГО, ТОЛЬКО КРЫШКА И ВСЕ..И НЕ КАПАЕТ
В жизни можно поменять все, квартиру, жену, тещу, но бмв только на бмв . bmw 316. e36. черная. 92г
bmw 520/черная, 93 год
Bumer777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2007, 14:14   #17
Сообщение от Bumer777
это про что на блоке или на радиаторе?
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +3.
