Старый 03.12.2007, 16:14   #1
Dens
Аватар для Dens
Автомобиль: Туринг E36 97г.
Dens Нейтральная репутация
Задний подшибник?
Подскажите при скорости от 100км\ч в задней части авто появился гул (как будто самалет садится), на подъемник поняли разогнал до 120км\км гула нет, мастера говорят все нормально. Видимо под нагрузкой только гудит , скажите это подшибник? сколько он примерно стоит и работа?
Dens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2007, 16:32   #2
PistoleT
PistoleT Нейтральная репутация
Re: Задний подшибник?
Сообщение от Dens
БМВ и есть самолет)) поэтому все гудит и свистит!
у меня таж хрень.. если ехать на 4ой передаче 80 км/ч и слегка отпускать газ, то что то воет в сзади как у газели как будто, а на скоростях 140 - гул как у стиральной машины )).. я пока забил.. будет сильней тогда поеду в сервис. Скорей всего подшипник.
Boeing 325i Black
"BMW плохая машина, но лучше пока еще не придумали.."
PistoleT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2007, 16:42   #3
Den
Вес репутации: 58
Den Нейтральная репутация
Ну да.Конечно можно забить и ждать пока подшипник совсем развалится и на скорости около 100 км.ч.увидеть как твоё заднее колесо обгоняет тебя и гул при этом пропал,но почему то появился скрежет как будто кто то на станке ножи точит и авто почему-то накренилось на одну сторону.Dens попрбуй сменить сервис.У меня подшипник с зади гудел смогли услышать на подъёмнике только такой штукой как у врачей,забыл как называется.Без нагрузки тоже не шумел.
Старый 03.12.2007, 16:50   #4
ищи поиском писали уже
Старый 16.12.2007, 09:37   #5
Bumer777
Bumer777 Нейтральная репутация
это у тебя подшипник ступичный гудит сто пудов, у меня была такая хрень, время пройдет с машины будешь выходить, в ушах будет *** гудеть...
В жизни можно поменять все, квартиру, жену, тещу, но бмв только на бмв . bmw 316. e36. черная. 92г
bmw 520/черная, 93 год
Bumer777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2007, 10:49   #6
ilya681
ilya681 Нейтральная репутация
Сообщение от Bumer777
Кстати это все индивидуально, у меня тихонько так умер, колесо вывешиваю, а оно болтается не кисло... тоже думал гудеть должно, а тут такой привет.
MB ML 55 AMG белый перламутр 01г.в.
BMW R1200RT 06г. This venciles protected by SMITH & WESSON.
http://3d-lashes-mitino.ru/
ilya681 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2007, 00:32   #7
гудит это уже все пипец, на люфт смотреть надо, если есть но не гудит значит скоро.... поиск поможет уже писал.
Старый 17.12.2007, 01:21   #8
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 65
Coupe Нейтральная репутация
Dens, если что у меня есть подшипник, покупался для первой машины:
-подшипник задней ступицы колеса, новый комплект, SKF VKBA 1320 (в упаковке) 800р
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея
Coupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2007, 01:23   #9
Coupe комплект это на правую и левую сторону или на одну?
Старый 17.12.2007, 01:28   #10
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 65
на одну сторону, а зовется так, потому что там в комплекте идет стопорное кольцо и еще что то.. :wink:
Старый 17.12.2007, 01:51   #11
Так сам понимаешь на обе стороны надо брать.
Старый 17.12.2007, 03:15   #12
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 65
Сообщение от power320
нет не понимаю - это же не сайлентблоки подрамника, тот или иной подшипник к примеру может пострадать от ударов в колесо или по каким то другим причинам раньше выйти из строя, закономерности никакой нет :wink:
Старый 17.12.2007, 10:13   #13
Dens
Аватар для Dens
Сообщение от Coupe
Спасибо за предложение, но я уже купил FAG в Юните на Дмитровке, причем они мне продали не тот , пришлось за разборку ступици 800руб переплотить, Юнит это песня, раз 5 с ними имел дело и всегда проблемы
Старый 17.12.2007, 11:40   #14
Ну Ваше дело, я оба меняю вне зависимости от износа, если один загудел, где гарантия что второй через полгода не умрет, это как колодки с дисками одну сторону поменять а другая нормальная (типа суппорт заклинило и износилась одна сторона больше чем другая).
Старый 17.12.2007, 15:41   #15
Den
Вес репутации: 58
Ну тут вопрос спорный.Я например менял правый передний позапрошлой осенью как только машину купил.Правый здний прошлым летом.Левый задний на прошлой недели.А левый передний не менял.Хотя пробег после змены правого переднего уже больше 100тыс.
Старый 17.12.2007, 16:09   #16
Я например менял правый передний позапрошлой осенью как только машину купил.Правый задний прошлым летом.Левый задний на прошлой недели.А левый передний не менял.Хотя пробег после змены правого переднего уже больше 100тыс
. а не проще парой было, а то следующим летом поменяешь левый передний. И так далее по кругу, называется ремонт круглый год, а потом говорят много БМВ надо ремонтировать, ломается часто.
Старый 17.12.2007, 16:57   #17
Den
Вес репутации: 58
Ну разница между заменами каждого подшипника больше года.А разница между правым передним и левым передним который кстати даже сейчас менять не надо больше двух лет.Не могу сказать что это часто.
Старый 17.12.2007, 17:15   #18
Den да без разговора, можно хоть перебирать их (сепаратор с шариками менять а обойму оставлять) просто я например считаю именно так и не вижу смысла делать по другому.
Дело каждого издеваться над авто кто как хочет, можно и опоры с амо только на одну сторону ставить и фары тоже например одна новая светлая, вторая пожелтевшая старая (стекла фар та же хрень).
Я не признаю такого отношения к автомобилю это называется лижбы жопу везла, а что и как пофиг. Но это чисто мое, Имхо, можно вообще ничего не делать и писать у меня 200 тыс. пробега без ремонта и смены масла ваще и ездит же сцука и как новая, но согласись ничего не значит, просто такая машина и такой хозяин. А кто то передзаливкой масла промывает все таким же маслом от грани до грани так сказать.
Для меня по большому счету автомобиль это большая игрушка которую надо довести до идеала (в моем понимании) чтоб мне нравилась, а на мнение других (насчет цены и т.п) плевать я хотел
Старый 17.12.2007, 17:45   #19
Den
Вес репутации: 58
Ну перебирать подшипники это горячка.Ну а вцелом каждому своё.
Старый 17.12.2007, 17:59   #20
Ну и все!!!!!!!!!! на этом закончим!!!!!!!
Старый 17.12.2007, 19:03   #21
plugged
Аватар для plugged
plugged Нейтральная репутация
кстати на днях
заказывал на экзисте подшипник задний Ruville,
но от Ruville была только каробочка а сам подшипник был SKF вот так вот
e30 coupe m10b18 87 г.
e36 coupe m50b20 93 г.
e46 coupe m54b25 04 г.
e60 sedan m57d30 05 г
plugged вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2007, 22:16   #22
Den я пошутил
без грубостей Ок :D Я просто делаю сам поэтому беру два и не парюсь, за работу же не плачу.
Ruville,
Да ну их в баню, напишу так не оригинал если брать выбираем так цена оригинала берем 60-70 % стоимости и отыскиваем подшипник по этой цене и даю 100 процентов будет нормальный (конечно по фирме ориентироваться желательно).
Старый 19.12.2007, 13:54   #23
kimono
kimono Нейтральная репутация
Тоже считаю что если деталь парная, то и менять лучше ее конечно парой, естественно если это может оказать существенное воздействие на машину.
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC
kimono вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2007, 15:04   #24
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Dima318 Нейтральная репутация
Сообщение от kimono
Если подшипники , то не вижу в этом смысла.
Бред какой то. Ни кто так подшипники не меняет.
BMWorc Motorsport Team
Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были
Е91 дызель
Dima318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2007, 16:04   #25
Dima318 а ты переднюю ступицу таза вспомни, там никогда есл не изношена внутренюю обойму не меняли, и причем здесь бред, это же не рекомендация к действию, но ведь есть умельцы из 2-х или 3-х один собирают, тем более он разбирается. Это к стати совет тем кто в дороге попал, так хоть возможно до дому хоть на своем ходу добраться.
так что не прав ты Дамьен, не прав.
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
