Старый 07.12.2007, 23:33   #1
Миха
Поблагодарили 116 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 81
Миха Нейтральная репутация
Это песец....порвало заднюю чашку
Короче "за нами пришли". Тот стук, о котором я писал в предыдущей своей теме стал следствием того, что заднюю левую чашку порвало, и теперь стойка вместе с опорой болтается как г**но в проруби. Правая честно говоря тоже не в лучшем состоянии, но еще держится. Народ, я реально снял с себя три шкуры и порвал пятую точку ради того, чтобы купить эту машину. Что в этой ситуации делать, как лучше отремонтировать сабж, чтобы голова не болела за эту часть кузова? Просто авто будет использоваться не для поездок в булочную, тут и дрифт, и драг планировался, да и вообще хотел серьезный проект начать... Причем проблема именно а чашках, так все в норме изнутри, все ровное, родное, никаких проблем в задней части кузова не нашел. Подскажите, как решить эту проблему, ну и почем, если кто знает.....Я в трауре :cry: :cry: :cry:
Е34 520 '93, E36 coupe 325 '94, E34 525 '94 - было дело..
Миха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2007, 23:55   #2
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сказал(а) спасибо: 20
Случилась и у меня такая беда, стук был такой слабый что я на опору даже и не подумал. Грешил на тягу замка в двери, а тут жена поехала за 200км и стук вылез наружу. Короче раздолбило отверстия крепления опоры и большое отверстие опорой тоже разлохматило здорово. Чтоб вернуться обратно пришлось покупать большие шайбы 2мм толщиной с отверстием 8мм вправлять опору на место и притягивать через эти шайбы к чашке. Так ездил целую неделю без проблем, потом вырезал из металла где-то 2мм заплатку по форме как опора приварил полуавтоматом(предварительно поправив старые лохмотья) зачистил и покрасил. Пока езжу так :cry: Новую чашку уже купил, думаю буду вваривать летом. И что характерно: гнили вообще не было, стук появился после того как в задний бампер въехала машина буксируемая мной-же. Может и от того что у меня аморты стоят жёсткие, хотя затягивал опоры нормально когда собирал Х.З. Чашку можно посмотреть здесьhttp://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=5FC001C5 У меня порвалась правая сторона, деталь №17. Удачи, не унывай :wink:
EP46622
JG77332
Старый 08.12.2007, 00:35   #3
Вес репутации: 269
Это болезнь 36-го кузова, завари но уже усиливать надо, бериоригинальные чашки и придется делать распорку сзади, и подолбаться малеха на отшибись не делай. Не советую ездить на раздолбанной чтоб гемора еще больше не возникло, и сварщиеа ищи только кемпи. Нужны BMW Body sizes (геометрия кузова)
Старый 08.12.2007, 01:09   #4
karaya
karaya Нейтральная репутация
Блин, сочувствую, врагу не пожелаешь... особенно после твоего восторженного опуса про покупку и поездку до Питера...
E36 Coupe 325A - 92 синий - продана,
E36 Coupe 325A - 93 зеленый - продана,
E31 850CI МКПП Вишня.
E31 850CI АКПП Белая.
karaya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2007, 01:52   #5
gain@bk.ru
gain@bk.ru Нейтральная репутация
на первое время вырежи из 2мм железа две пластинки. насверли дырок и зажми. у меня так уже держит полгода. и нормально. Выдержали и заносы и драги. но всеравно надо усиливать...
gain@bk.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2007, 11:31   #6
Миха
Вес репутации: 81
Спасибо за сочувствие, друзья... Посмотрел на экзисте и очень ценам удивился! Одна чашка стоит не дороже 15 баксов. Это вообе реально? Ну я то просто думал, что это серьезный элемент кузова, редкий в продаже и дорогой. А тут приходи да забирай как пирожки.. Насчет пластин, заплаток и других вариантов перекантоваться подумал что не стоит, все равно на машине не езжу, стоит себе и стоит на стоянке, пусть ждет своей очереди. Так вот, делать хочу обе, т.к. вторая тоже не фонтан, пока держится, но тоже на честном слове. Вопрос: это вообще реально то что они на экзисте пишут, эта та самая металлическая чашка? Просто ни разу не имел дела с инет-шопами. Если так, то сразу сейчас и закажу.
Старый 08.12.2007, 12:09   #7
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 64
Coupe Нейтральная репутация
Миха, когда обваришь чашки, привари на верх железки от опор вверх ногами - там толстый металл + дырки сверлить не прийдется, делал так на первой своей машине, все получилось мега жестко 8)
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея
Coupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2007, 13:11   #8
Миха
Вес репутации: 81
Понятно, спсибо за совет. Так что с экзистом, деталь номер 17 - это то что нужно, сама чашка? Правда такая дешевая? Я конечно извиняюсь за такой глупый вопрос, просто не очень верится, что она может быть такой дешевой. А насчет распорки, это растяжка между чашками, которую все тюнеры ставят для усиления и улучшения жесткости?
Старый 08.12.2007, 13:46   #9
xander
Аватар для xander
Автомобиль: BMW M5 e39
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 110
xander Нейтральная репутация
Сообщение от Миха
Она самая.
xander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2007, 14:20   #10
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Я покупал в Москве в Автодоме 280р. Тоже был удивлён такой ценой. :shock:
EP46622
JG77332
Старый 08.12.2007, 18:39   #11
Вес репутации: 269
BMW 41 14 8 169 028 Крепление ударного демпфера прав Цена 333,51 Р
да правда а скока должна стоить 1000 баксов, вот ее поставить будет гемор попандос баксов на 500 (со всеми делами на пару)
Старый 08.12.2007, 19:12   #12
Vermin
Поблагодарили 19 раз(а) в 2 сообщениях
Vermin Нейтральная репутация
а что дорогово в куске цельного металла?
Е23 732 "Ласточка"
E34 535 "Чёрная Бестия"
E36 320 CI "Чёрный ангел"
Vermin вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
