Старый 08.12.2007, 17:46   #1
витас
витас Нейтральная репутация
ремонт ГУР
подскажите, на моей машинке на холостом ходу руль тяжело крутится а на средних - легко в чем причина?
думал мало жидкости - долил(но по ходу не того цвета) теперь ГУР гудит и жидкость непонятно-серого цвета с пузырями!
вопрос: 1) как полностью слить жидкость и надо ли( и как) промыть систему?
2)из-за чего туго крутится руль на ХХ?
витас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2007, 17:57   #2
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 94
gmss Нейтральная репутация
2) Насос видать уже присмерти потому и не качает на ХХ
1) При замене насоса жижа сольётся сама + из рейки надо согнать
Старый 08.12.2007, 18:44   #3
витас
а как из рейки выгнать всю жидкость и надоли промывать?
как чиняться насос - в чем смысл ремонта?
Старый 08.12.2007, 19:23   #4
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 94
Насосы чинятся путём покупки нового или б/у рабочего.
Выгнать жидкость из рейки можно так - вывешиваешь перед, откручиваешь трубки и руками поворачиваешь колёса из одного крайнего положения в другое.
Систему промывать по желанию, так же рекомендуется при замене масла заменить бачёк. Обрати в нимание на состояние шлангов, те на отсутствие перегнутостей и перегибов...
Старый 09.12.2007, 18:24   #5
витас
может стоит попробывать разобрать насос посмотреть че там как может что то там поменять. кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, а то очень не хочется покупать новый.
Старый 09.12.2007, 19:05   #6
ost-alko
ost-alko Нейтральная репутация
Кстати не знаете где для ГУР можно шланги найти (входной и выходной) сегодня в кунцево поспрашивал, ни у кого нету. Сколько они могут примерно стоить?
ost-alko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2007, 01:13   #7
там сиотреть не на что две детали не меняются на другие все подогнано под конкретный насос если износ меняется в сборе. Есть вариант ремкомплект взять если прокладки и сальник текут.
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=DF900125
состовляющие ремкомплекта
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?fl...6&pid=85590AA8
Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +3.
