Старый 08.12.2007, 19:22   #1
Jigi
Jigi Нейтральная репутация
рулевая рейка
после диагностики сказали что рейке пипец, люфты какие-то там и прочее. Машина с ГУРом. Что лучше: взять б/у оригинал или обязательно новую брать? Это ведь дорого насколько я понял.
BMW E36 1.8 M43b18 02/1996 COSMOSSHWARTZ METALLIC - продана
BMW E46 2.2 M54b22 09/2003 TITANSILBER METALLIC - катаюсь
Jigi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2007, 19:45   #2
AntonXT
AntonXT Нейтральная репутация
Лучше, конечно, новую Но, как ты сам заметил, это дорого.
Если тебе посчастливится найти нормальную б.у. - круто.
Я вот уже 2 бэушные поставил себе - дрова, одно г.
Замечу, что установка/снятие стоит денег, после каждой смены нужно также регулировать схождение передних колёс.
Узнай про переборку реек. Ремкомплект на Экзисте стоит 100 баксов.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2007, 22:31   #3
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 81
Patron Нейтральная репутация
Порули "поиском". Тут обсуждалось неоднократно.
P.S. ИМХО взять на разборе б/у. Просто по-человечески попросить, чтоб получше выбрали.
Старый 09.12.2007, 02:25   #4
Rus
Аватар для Rus
Rus Нейтральная репутация
Сообщение от Patron
Разбежались... Не страдай фигней, закажи у Хрома, это надежно и без на%балова...
Старый 09.12.2007, 12:00   #5
DAS
Сообщение от AntonXT
_________________
+1 При замене втулок как правило все проходит
Старый 09.12.2007, 17:23   #6
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 81
Сообщение от Rus
Сообщение от Patron
:lol: Ну если обаяние не на высоте, или реально подсунули фуфло, то на нормальных разборках есть возврат в течение трёх дней. В конце концов, ничто не мешает попросить мастера перед установкой проверить рейку.
Старый 09.12.2007, 17:43   #7
AntonXT
Сообщение от Patron
Ага, после оплаты снятия - установки рейки и выставления схождения очень приятно снимать эти дрова и тащить обратно на разбор.
Мастер перед установкой скажет, что проверить можно будет только после установки - когда гидронасос подаст давление.
Старый 09.12.2007, 20:47   #8
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 81
Ну, ребята, тут уже дело в выборе сервиса. В профильных сервисах (не БМВ, а именно по рейкам) есть стенды и опытные мастера.
Старый 10.12.2007, 01:04   #9
Вес репутации: 269
+1, да преребери свою, сделают и будет как новый.
Старый 10.12.2007, 09:44   #10
Jigi
Сообщение от power320
куда обратиться в Москве с этой проблемой? Может подскажите фирму, телефончик, сайт? я имею ввиду проверенный.
Старый 10.12.2007, 09:44   #11
Jigi
Сообщение от Rus
Сообщение от Patron
кто есть Хром?
Старый 10.12.2007, 15:01   #12
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 81
Jigi
Контакты сервиса кинул в ЛС.
Старый 10.12.2007, 16:15   #13
Jigi
Позвонил, записался на четверг на ремонт рейки, оказывается можно все это починить и совсем не дорого (относительно стоимости новой), Patron спасибо, посмотрим чем все это обернется
Старый 10.12.2007, 23:47   #14
Вес репутации: 269
Jigi блин написал же ремонтируй.
Старый 11.12.2007, 01:45   #15
BimmerGS
BimmerGS Нейтральная репутация
и во сколько вышло если не секрет? =)
BimmerGS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2007, 10:26   #16
Jigi
и тебе спасибо за совет
Вот после четверга отпишусь, как отремонтирую, так сразу, если все будет ок, вот ток как бы проблем с гидронасосом не было...
Старый 11.12.2007, 12:16   #17
Вес репутации: 269
Всегда рад!
Старый 11.12.2007, 18:43   #18
Игорь
Игорь Нейтральная репутация
Менял свою сочившуюся рейку (с небольшими люфтами) на восстановленную - рейка оказалась хорошей больше года не знал с ней проблем! Потом дтп, может и до сих пор бы работала. Они как оказалось не просто ремкомплектами ограничиваются а дополнительно напылением валов. Но после её замены и промывки системы ГУР, и естесственно смены жидкости на новую - насос ГУРа сразу стал подвывать и со временем при нагузке гудел постоянно! А все я это к тому, что нужно быть готовым к замене и насоса...!
Всё будет хорошо! - Я узнавал!
Турбокомпрессоры! Продажа новых и восстановленных. Ремонт.
Е 36 2.8 (М52b28) АКПП 1996
Е 39 2.5D (м57) АКПП 2002 M Pack
Игорь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2007, 07:30   #19
kimono
kimono Нейтральная репутация
У меня правая втулка тоже стучит, говорят чтобы убрать стук, надо разбирать рейку, и придется менять ремкомплект. Вопрос: может ли после этого рейка начать течь, сейчас сухая 3тьфу. Лучше ездить на немного стучащей рейке или рискнуть исправить это заменой втулки и ремкомплекта?
И что входит в ремкомплект кроме сальников?
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC
kimono вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2007, 11:14   #20
Вес репутации: 269
ничего кроме сальников, втулки точить надо.
это из принципа любой стук выйдет наружу, если так, то копите деньги на покупку рейки.
Старый 13.12.2007, 23:09   #21
Jigi
съездил на ремонт, взяли дешево, сказали поменяли какие-то там втулки и прочие вещи, заменили шланг на насосе какой-то и прочие мелкие весчи (для лучшей герметизации). Напоминаю, на диагностике сказали люфт колес, что в дальнейшем может привести к раздолбанию передка). До сегодняшнего дняв системе была залита какая-то жиэкость (не АТФ) в зеленой коробочке, название еще такое гидрид дидрид или что-то наподобие, сегодня залили Мобил АТФ 220 красного цвета. Итог: руль повернут на 80 градусов вправо, чуть тяжелее крутится рулевое колесо, плохо отщелкиваются поворотники (видимо из-зи неровно стоящего руля), машину тянет чуть вправо (до этого тоже чуть тянуло). Сказали через 1000 км приехать а замену масла, поправят руль и протянут все соединения.
Как теперь понять есть ли люфт или нет? :!: Опять на диагностику? И можно ли не дожидаясь 1000 км поехать куда-нить чтобы поправили руль и сделать схождление? Сегодня прочитал книгу по эксплуатации БМВ, написано что развал на передних колесах тоже есть :idea: :?: , до этого многие мастера гооврили что на БВМ только схождение. Ваши комментарии!
Старый 14.12.2007, 10:37   #22
Вес репутации: 269
Нет нету, это на первых моделях было с двиг. 1,6 и 1,8 стояли эксцентрики по типу как на 8,9 ках. Потом отказались от этого с 91 года, к нам такие машины не дошли.
Старый 14.12.2007, 11:17   #23
Jigi
не понял
Старый 15.12.2007, 23:33   #24
Вес репутации: 269
Сегодня прочитал книгу по эксплуатации БМВ, написано что развал на передних колесах тоже есть , до этого многие мастера гооврили что на БВМ только схождение. Ваши комментарии!
что не понял, нет развала отказались от этой конструкции.
Старый 16.12.2007, 00:34   #25
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 81
Это типичная обкатка. А руль не догадался попросить выставить?
:lol: Странный вопрос. Ты его не можешь не почувствовать.
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
