Старый 16.12.2007, 23:46   #1
Рушан
Рушан Нейтральная репутация
Подскажите по оборотам BMW e36 m40
подскажите по оборотам плавают обороты от 600 до 1100
при это расход топлива 19-21 л на 100км при учете что мотор 1.8 м40 что может быть заранее спасибо
Рушан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2007, 09:31   #2
Djon--M3
Аватар для Djon--M3
Djon--M3 Нейтральная репутация
Плавают!??? :?
Можешь по конкретней описать проблему.....
плавают на холостых , или как ? :?:
Если владелец "баварца", сумеет понять и почувствовать "личность" своей машины, то он навсегда потерян для производителей других марок.
Djon--M3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2007, 10:05   #3
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 65
OwlMaster Нейтральная репутация
Сообщение от Рушан
Первое: - Ф ПОИСК!
Фторое: на диагностику, а без диагностики и так понятно что лямбде кирдык
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч.
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD )
OwlMaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2007, 14:39   #4
kostan
kostan Нейтральная репутация
Re: Подскажите по оборотам BMW e36 m40
Сообщение от Рушан
Да расход у тебя как на 3,5 литра,
Датчик импульсный стоит на 4 высоковольтном проводе?
Свечи смотрел?
Обороты плавают может изза темперотурного датчика.
Гдето в поиске есть парень сделал М40
А диогностику сделать надо.
BMW E36 318I M40 MTM 1991
kostan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2007, 17:57   #5
demyan
Аватар для demyan
demyan Нейтральная репутация
Не помню писал я про это или нет, короче года два назад заправился каким-то дерьмом. Расход подскочил до 19 литров.
В итоге: свеча была засрана мягким металлом типа свинца.
В первую очередь смотреть свечи. Не поленись проверь бегунок, при малейшей трещине- замена.
Пусть всегда будет Солнце, ©
demyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2007, 20:13   #6
orsoboy
orsoboy Нейтральная репутация
Похоже на лямбду. у меня такая же ситуация была. Обороты прыгали вверх вниз
orsoboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2007, 20:35   #7
Jigi
Jigi Нейтральная репутация
Сообщение от OwlMaster
не факт, было тоже самое на М43, всего-то почистили датчик холостого хода и поменяли кожух на расходомере - была дырка, из за этого и плавали обороты
BMW E36 1.8 M43b18 02/1996 COSMOSSHWARTZ METALLIC - продана
BMW E46 2.2 M54b22 09/2003 TITANSILBER METALLIC - катаюсь
Jigi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2007, 20:48   #8
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
Сообщение от Рушан
Первое: - Ф ПОИСК!
С первым согласен,много чего там можно найти :wink: ,а вот со вторым... :roll:
Чел за помощью вошёл...коректно ли его за это в сервис отсылать?.
По лямде:спорный вопрос,не только!Датчик расхода воздуха,ДПДЗ,датчик температуры воздуха.Вероятно и элементарный подсос в коллектор(масса мест на впуске).
Zа Россию Матушку!
Старый 18.12.2007, 10:46   #9
OwlMaster
Вес репутации: 65
Сообщение от Гитарист
А никто и не грит что не корректно... просто с годик назад тем про обороты было до чертиков...
- кто решил просто заменой гофры (подсос воздуха)
- кто заменой ДМРВ, РХХ
- лично сам
решил проблему заменой распред вала, компенсаторов и чисткой ДМРВ.
при таком расходе бензина вопрос нифига не спорный ;)
Старый 18.12.2007, 11:43   #10
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
Я лямду не исключал из причин,лишь добавил ещё вероятные,и при этих вероятных расход тоже не будет нормальным. :wink:
Zа Россию Матушку!
Старый 18.12.2007, 11:47   #11
Leff
Leff Нейтральная репутация
Всем по +1
Возможных багов куча. Если нет возможности диагностики, то меняй все подряд поочереди - от самого дешевого до дорогого по цене. Да и почистить детали не помешает. Прочисть клапан ХХ, потом корпус ДЗ. Поменяй свечи, потом пробуй менять лямбду, ВВ провода... В итоге, лучше хорошенько заправиться, доехать до диагностики (как бы далеко она не была), да и на будущее будешь знать на что может машина грешить :wink: .
Е36 седан 316 М40 1992
Спорт сила - спирт могила...
Leff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2007, 11:51   #12
Leff
Кстати, если машину колбасит, когда обороты плывут, то возможно и ВВ-провода. У меня сейчас именно такая хрень и бензин жрет и диагноз на диагностике поставили, что это именно ВВ-провода. Только я их никак не поменяю.
Старый 18.12.2007, 12:36   #13
Mig36
Mig36 Нейтральная репутация
У меня М40 316 , всегда когда заводишь (неспол тыка,покрутить надо-всегда) обороты поднимаются до 750 и сразу падают до 300 и опять моментально 750 и ровно стоят. Крутишь руль и в этот момент трогаешься падают до 300. Диагностика ничего не показала,расход топлива повышен, заводится неспол тыка. Подскажите пожалуйста!
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП
Mig36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2007, 14:51   #14
Leff
Сообщение от Mig36
Почти все симптомы как и у меня. Импульсный датчик. А вообще форсунки, свечи... Может и смесь слишком обогащеная - тут вариантов море, поисковик рулит.
Старый 18.12.2007, 20:28   #15
Mig36
Поисковик, походу неочень рулит, вылазит куча всего , но нето Может подскажите. :wink:
Старый 09.03.2008, 11:16   #16
Максим85
Максим85 Нейтральная репутация
ПЛАВАЕТ ХХ, и машина не едит
У меня BMW E36 M40 Еду все нормально вдруг машину перестают тянуть газую бесполезно, дергается, диагностика проблем не выевила, проходит около минуты (ХХ скачут от 300 до 900), вновь поевляется тага и машина едет нормально. Через какоето время опять такая фигня. СКАЖИТЕ ЧТО ЭТО????? Надоело все время сворачивать к обочине и ждать когда пропукается!!!! Умоляю подскажитееееее!!!!! :cry: :cry: :cry: :cry:
Максим85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2008, 19:01   #17
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Re: ПЛАВАЕТ ХХ, и машина не едит
Сообщение от Максим85
Отключи провод от лямбды в первую очередь. На м40 с этим беда, такая же проблема у многих была, не растраивайся. Когда отключишь, и проблема пропадет но расход возрастет. Потом на сервис перебирать проводку и смотреть где заливает, у меня из-за хренового и забитого водостока заливало проводку и она гнить начала, оттуда и проблемы лезли.
Лямбды есть двух вариатнов раздной длины проводов, у одних фишка под днищем машины, около выпускного коллектора, а у других ее рядом с аккумом выводят. Если не правельно ее закрепили, то от выпускного может оплетка треснуть, от температуры и в трещину заливать. Короче идею понял, копай.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 10.03.2008, 18:51   #18
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Вес репутации: 58
Dima318 Нейтральная репутация
Максим85
100% лямбда, у самого такое же недавно было. Отключил и все пропало. Так и езжу без неё. Средний расход 13 литров.
BMWorc Motorsport Team
Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были
Е91 дызель
Dima318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2008, 02:00   #19
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 48
_ruslan Нейтральная репутация
засрал систему, после что угодно вылететь могло, лямда точно накрылась да и фотсунки загрязнились 100%.
_ruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2008, 16:53   #20
Максим85
Спасибо парни!!! Буду проверять! :P
318I E36 M40 93г. темно серая
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +3.
