![]() Регистрация: 26.08.2007
Подскажите по оборотам BMW e36 m40
подскажите по оборотам плавают обороты от 600 до 1100
при это расход топлива 19-21 л на 100км при учете что мотор 1.8 м40 что может быть заранее спасибо |
![]() Регистрация: 26.07.2007
да все что угодно, начиная от забитых форсунок до умершего насоса.
а есть еще какие нибудь косяки е работе???
1.8i M40 94 черный перламутр - ПРОДАНА |
![]() Регистрация: 01.12.2007
Вес репутации: 53 ![]() |
у меня так же расход на моей от 15 до 20 хавает топливо не по детски
BMW - это как стиль жизни. BMW - e36 M40b16 Sedan BMW - e39 M54b30 Sedan[/LINE] BMW - e53 M54b30 |
![]() Регистрация: 15.01.2007
Вес репутации: 83 ![]() |
Та же хрень) Меняю мотор на М50 , замаялся бороться с оборотами, троением, херовой тягой, бешенным расходом и прочим))) НаДоЕлО =)
По сути поменял все, в М40, не помогает! На много лучше М43. Мое ИМХО после 1.5 года эксплуатации М40. Нет однозначного ответа, у меня то Лямбда то Расходомер, то расходомер, то форсунки. От чего угодно этот мотор может тупить, бензонасос тоже, и не забудте темп. датчик на мозги проверить. Сразу на диагностику посоветую ехать! Но Она НИЧЕГО не покажет! Вот млин.
316 М40 АКПП с сюрпризом ![]() |
![]() Регистрация: 02.01.2009
Отключаете объемный расходомер воздуха (штекер 5 контактов) при работающем двигателе - смотрим, что происходит. Если обороты стали прыгать или появился нездоровый дым из выхлопной трубы, то с расходомером все нормально(но если нет следов его разборки). А причин тут может много, вплоть до того, что массы двигателя нет или плохая масса.
#7 | |
![]() Регистрация: 30.05.2008
Вес репутации: 41 ![]() |
Мне неоднократно диагностировали родным BMW-шным компом на оф. сервисе - а толку? Все то-же самое, что и людей, выше написавших... (повышенный расход и небольшое отклонение ХХ (было :shock: )) Тоже с тем-же борюсь. Бензонасос новый, лямбда - новая, рампу с форсунками, клапан ХХ ч-з 2 дня поменяю (вынужден, запороли на "сервисе", уроды!!! - помыли, называется). ХХ до "промывки": 750+150, расход по городу 14-15л. ХХ после "промывки": 550-2000, расход 25 :evil: В общем, попробуй так: 1. Диагностика??? 2. Топл. насос 3. Топл. и возд. фильтры 4. Проверка датчиков температуры охл. жидкости, воздуха (в расходомере), лямбда 5. Расходомер 6. Клапан ХХ 7. Проверка регулировки дросс. заслонки (у меня было приоткрыта) 8. Форсунки 9. Регулятор давления на рампе 10. Свечи (ну и заодно надо проверить ВВ/провода и катушку) 11. Мозги... Ну а перед этим обязательно проверь все клеммы земли и плюсовые тоже. Обязательно проверь подсос воздуха (часто гофра от расходомера в местах изгиба лопается, еще куча мест (даже изношенные колечки на форсунках могут пропускать, особенно если их не поменять при перестановке форсунок).
BMW 325i E36 M50 МКПП Седан 1993г. |
![]() Регистрация: 06.11.2008
Не забудьте,что сейчас зима и если передвигаться на небольшие расстояния при полностью не прогретом двигателе,расход такой и будет..у меня та же фигня началась с наступлением холодов..
316седан M40B16 93 |
![]() Регистрация: 11.10.2006
Вес репутации: 73 ![]() |
Компрессию мерил?
E36 318 была. E46 325 XI 03' - была. Оч крутой аппрат E90 325 XI 07' - балдею!!! F10 535d chip |
![]() Регистрация: 14.04.2008
Поблагодарили 334 раз(а) в 245 сообщениях
Вес репутации: 134 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
жесть.... сам дрочусь с м40
![]() Регистрация: 23.11.2007
Вес репутации: 132 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
О-о-о, и я с вами....
Тоже много уже чего наменял, а расход тока больше становится, ща тож литров под 17, причем в динамике это не ощущается, млин, ну если она переливает практически в 2 раза, то и с динамикой тож проблемы должны быть заметные.....я уж думаю может где по магистрали самой утечка, причем в обратке именно.... И еще: при практически пустом баке едет заметно лучше (думаю клапан вентиляции топл. бака махнуть)
Life is like sailing. You can use any wind to go in any direction (c) |
#12 | |
Насчет клапана вентиляции: тогда уж сразу и адсорбер меняй. Напиши, что менял. И еще: я написал свой список, но это у меня ПОЛНОСТЬЮ откапиталенный двигатель, заменено практически все внутри (кроме маслонасоса).
#13 | |
Расходомер, форсунки мыл, ВВ провода, свечи, возд фильтр, топливн на днях тож махну, регулятор давления, КХХ тож мыл, но у меня с оборотами все ок вроде, кат вырезал. Мне вроде как осталось лямбду и датчик темп ОЖ поменять и бензонасос проверить .... Не знаю как щас, но до замены расходомера, у меня расход по трассе практически паспортный был...в отличие от города... ЗЫ: Ща с гидравликой траблы начались: Шланги из бачка ГУР потекли и рабочий целиндр сцепления накрылся по-ходу, педаль провалилась...
#14 | |
#15 | ||
Завтра будем пробовать разбираться, может что и получится. Сейчас сходил другой клапан ХХ поставил (заведомо рабочий) - все равно 1,500 оборотов. Может мне горе-ремонтники подкрутили дросс. заслонку? Напишу по результатам.
#16 |
Я сам себе все менял, после того как собрал, тож были обороты 1500 оказалось просто тросик газа чуть подзаедал в районе крепления с дросселю....сними щиток этот пластмассовый над дросселем попробуй пальцем дроссель открыть закрыть на незаведенном , чтоб щелчок при закрытиии было слышно...
#17 | |
#18 | |
Еще интересную инфу вычитал в руководстве: дроссельная заслонка регулируется на заводе и дальнейшей регулировке не подлежит (а я видел, как "мастера" мне его подкручивали, почему и мысли насчет "перекрутили").
#19 | |
#20 |
Если б было избыточное давление, я же должен был его как то увидеть. Крышку бензобака откручиваю - ни "уууухххх", ни хлопков... Или я чего-то не понимаю?
#21 | |
#23 | |
#24 | |
СуперБизон
![]() Регистрация: 05.01.2009
Вес репутации: 65 ![]() |
#25 |
![]() Регистрация: 28.10.2008
Я борюсь с плаванием х/х на М 40 не первый год.Это по моему самый неудачный мотор у bmw.Заменил практически всё.Но вибрация как на дизеле осталась(может из за АКПП)и на холодную обороты плавают пока не газанёшь как следует.
bmw 318ia 1991,mmc Pajero3 3.5 gdi,Lexus RX330 |
