Старый 21.12.2007, 09:57   #1
wmm87
Аватар для wmm87
Автомобиль: e92 325i
wmm87 Не стоит доверятьwmm87 Не стоит доверятьwmm87 Не стоит доверятьwmm87 Не стоит доверятьwmm87 Не стоит доверять
Вышел из строя мотор печки(((
Всем привет. Дня 2 назад звук от включенной печки стал сильнее появился какойто скрежет, а сегодня печка просто перестала работать(((. Дисплей климат-контроля горит а печка не дует. После проверки предохранителей завожу заработало со страшным скрежетом.
Что скажете это мотор печки или еще что проверить???
Если мотор то менять или этот можно отремонтировать???
wmm87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2007, 10:23   #2
Вес репутации: 269
Смотреть надо, пока воспользуйся поиском
Старый 21.12.2007, 13:12   #3
The_Ch
The_Ch Нейтральная репутация
Мотор печки может тарахтеть. Или крыльчатка задевает за корпус. Снять кожух и включить печь. Если не задевает - значит мотор . Пошатать вал и увидеть что он там шляется туда-сюда )))
E36 320i МКПП синий седан - продан
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
The_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2007, 13:42   #4
Артем
Артем Нейтральная репутация
щетки мотора надо проверить,сменить,пока до якорянедошло дело,а то придется его менять,недавно такая же проблема была
318i M43 1997-Была..
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Артем вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2007, 14:13   #5
wmm87
Аватар для wmm87
Спасибо за советы, а неподскажете сервис где можно провести капитальный ремонт этого мотора???
e92 325i
Местный Солженицын (репу понизили за полит. взгляды)
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
